Nakładki na progi |
MotoManiak
Auto: Mitsubishi Galant 02' 2.5 V6
Wysłany: 13-11-2012, 16:20 Nakładki na progi
Cześć,
chciał bym w moim Miśku pomalować progi, a dokładniej te fabryczne nakładki.
I tu moje pytanie jak je ściągnąć? Wygodniej mi je będzie pomalować zdjęte z auta niż na aucie, a zastanawiam się czy trzymają się tylko na śrubach czy są jeszcze w jakiś inny sposób zamontowane? |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 13-11-2012, 16:28 Re: Nakładki na progi
| MotoManiak napisał/a: | Cześć,
przednie nakładki trzymają się na kołkach w progu oraz dodatkowo są przykręcone jednym wkrętem pod deską rozdzielczą, tylne są tylko na plastikowych kołkach więc delikatnie je wyszarpniesz w kierunku góra. |
MotoManiak
uho
Auto: Galant 2.0 16V
Wysłany: 13-11-2012, 17:07
pod drzwiami czyli na boku masz kołki na wcisk ( takie jak mocowanie tapicerki drzwi) a od dołu sa kołki na śruby , musisz zdjąć jeszcze przednie chlapacze... spoko to wyciagasz bez stresu w sumie masz ich chyba 10 na stronę góra + dół, zobacz pod spodem ilośc śrub do wykręcenia przed demontażem i taka sama ilość jest u góry ogólnie 5 min roboty sciągałem ostatnio przed konserwacją podwozia
na boku sa takiego kształtu : http://allegro.pl/kolek-m...2716287386.html |
MotoManiak
Wysłany: 13-11-2012, 21:24
| Dzięki. |
Tomii
Wysłany: 14-11-2012, 16:34
jeżeli wkręty nie będą zardzewiałe to może i 10min roboty, ja walczyłem lekko z 1h na stronę, najpierw czyściłem każdy wkręt żeby móc śrubokręt włożyć |
waldi-1
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-11-2012, 19:27
| waldi-1 napisał/a: | Ale koledzy, nie tak prędko, one są jeszcze przyklejone dla uszczelnienia silikonem |
No chyba u ciebie były bo u mnie np. nie |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-11-2012, 20:54
| waldi-1 napisał/a: | Ale koledzy, nie tak prędko, one są jeszcze przyklejone dla uszczelnienia silikonem | Silikonem to sobie można wanne uszczelnić Fabrycznie są montowane od góry na taśme obustronnie lepną plus kołki a od spodu na wkręty - no i przy ich odkręcaniu trzeba dociskać nakładke do progu bo plastykowy kołek lubi się obracać a po wykręceniu lubi wypaść (lub tez w trakcie) no i te fajne śrubki od strony koła przedniego |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-11-2012, 21:20
| Była taka taśma ala wałek gąbkowy na którą były klejone. Teraz mam zdjęte i się zastanawiam czy je nadal kleić na "sylykon"? |
waldi-1
Wysłany: 18-11-2012, 01:23
| waldi... nie chciałbyś widzieć ile tam miałem błota i piachu w tym platikowym progu. Ale przykleje napewno. |
waldi-1
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 15-07-2013, 21:51
| Czy od sedana Elegance będą pasowały do kombi z 98 po lifcie pierwszym? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
