Buczenie silnika w trakcie jazdy GDI (rozrząd) |
rsmaniek
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 18-11-2012, 15:47 Buczenie silnika w trakcie jazdy GDI (rozrząd)
Witam, ostatnio mam taki problem z silnikiem w mojej cari 1.8 GDI który polega na tym że przy obrotach poniżej 2500 silnik strasznie buczy przy rozpędzaniu, powyżej 2500 trochę cichnie. Nie mam niestety żadnego nagrania. Dźwięk ten można porównać do dźwięku z tuby basowej przy muzyce z dużym basem (stłumione wycie). Zastanawiam się czy to nie będzie wina rozrządu. Jakie rozwiązanie polecacie do sprawdzenia co jest przyczyną tego hałasu? I kolejne pytanie odnośnie rozrządu w GDI, a mianowicie czy przy jego wymianie trzeba koniecznie wymieniać hydrauliczne napinacze paska? |
Teozord
Auto: Carisma 1.8 GDI 122km
Wysłany: 18-11-2012, 16:05
Może , to głupie ale... mi ostatnio buczało nie wiem czy akurat jak tuba ale też przy niskich obrotach. W rezonans wchodziła pokrywa silnika:) Moze warto sprawdzic na poczatek te proste opcje:) |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 309 Skąd: Sandomierz
rsmaniek
Wysłany: 18-11-2012, 18:21
No dobra, ale czy zawsze jest konieczność wymiany napinacza? Chodzi o to że w GDI napinacz hydrauliczny jest na prawdę drogi. No i może ktoś podpowie mi co jeszcze mogę sprawdzić odnośnie tego "wycia" silnika? |
ross
Wysłany: 18-11-2012, 18:53
http://www.akbi.pl/mp/pdf...gdi_rozrzad.pdf Tu są informacje o weryfikacji napinacza .ale trzpień nie może być zaolejony , w napinczu jest sprężyna i olej do tłumienia drgań .Ja ostatnio sam wymieniłem wszystko - pompę , pasek, rolki i napincz wszysko japońskie za 640 zł na Allegro . Podobno napinacz można wymienić co drugą wymianę.Ja ztym buczeniem stawiał bym na wydech, ale rozrządu nie można bagatelizować i trzeba zajrzeć odkręcając obudowę. |
_________________ Ross |
rsmaniek
Wysłany: 18-11-2012, 20:27
Dzięki Zauważyłem jeszcze że wycie jest najgłośniejsze gdzieś przy kole od strony kierowcy (nawet podczas postoju), co tam takiego może być? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-11-2012, 20:33
Najlepiej wjechać na kanał i niech jedna osoba dodaje gazu a druga sprawdza. Jeśli pokazał byś nagranie, to można by się wypowiedzieć. |
rsmaniek
Wysłany: 18-11-2012, 21:12
Dobra w takim razie jutro coś nagram i wrzucę A co powiedzie o tym że to może być wina skrzyni biegów? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-11-2012, 21:20
Jeśli była by to wina skrzyni, to nie powinno być tego słychać na postoju z wciśniętym sprzęgłem bo wtedy skrzynie w ogóle się nie obraca. |
rsmaniek
Wysłany: 18-11-2012, 22:49
W sumie to może i masz rację, szukam wszystkich pomysłów na to co to może być bo drażni mnie to trochę. Jutro wrzucę nagranie to może coś mi pomożecie |
michael79
Auto: carisma 1.8 gdi
Wysłany: 27-11-2012, 20:55
witam. dzisiaj wymieniłem rozrząd. Pompa, rolka, napinacz oraz paski od klimy i alternatora.Kiedy przyszedłem do warsztatu mój misiek już mruczał na wolnych obrotach. Jakież było moje zdziwienie kiedy ruszyłem nim z miejsca...wcześniej przy przyspieszaniu i wyższych obrotach było słychać buczenie i cari jakby "męczyła" się, więc podejrzewałem stary tłumik i wiek auta a tu...po wymianie autko od razu zrywa się do jazdy i cichutko pracuje! Mechanik powiedział, że buczenie rolek to jedno a drugie to pasek był już tak rozciągnięty, że punkty nie były na swoich miejscach!!! |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-11-2012, 21:34
michael79 napisał/a: | Mechanik powiedział, że buczenie rolek to jedno a drugie to pasek był już tak rozciągnięty, że punkty nie były na swoich miejscach!!! |
bzdura
Rolki swoją drogą mogły hałasowac , ale wyciągniety pasek to jakis zart |
michael79
Wysłany: 27-11-2012, 21:55
nie wiem czy bzdura, nie jestem mechanikiem, mogę sie nie znać. A ty jesteś? |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 27-11-2012, 22:07
popieram kolegę deejay BZDURA |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 28-11-2012, 00:01
michael79 napisał/a: | nie wiem czy bzdura, nie jestem mechanikiem, mogę sie nie znać. A ty jesteś? |
Akurat Bartek jest mechanikiemi jakbyś tak choć trochę forum poczytał zamiast się rzucać to byś to wiedział, a jeśli Twój mechanik mówi o rozciągniętym pasku rozrządu to chyba pora znaleźć nowego, póki Cari jeździ. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
