[ALL] Obroty podczas poboru prądu... |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2007, 10:33 [ALL] Obroty podczas poboru prądu...
witajcie...wczoraj wymienilem kondzie w ECU, obroty ustawiłem, silniczek hula normalnie nic nie szarpie równo trzyma ale:
-jak włączę światła badź ogrzewanie szyby obroty mi spadaja (wiem ze tak byc nie powinno) siarczyste!!
gdzie pogrzebac??przy czym... |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-10-2007, 16:17, w całości zmieniany 1 raz |
yossarian1983 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2007, 13:11
To normalne ze spadaja ale po chwili powinny sie podniesc. Uczyles ECU wolnych obrotow po jego naprawie? Ja tez tak mialem i reset ECU i nauczenie go obrotow pomoglo. Jak to zrobic masz opisane tu Link
Pzdr. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2007, 13:38
yym jak wlacze rzeczywiscie spadaja i delikatnie sie podnosza ale nie na tyle ile jest pierwotnie bez poboru...
zrobiłem reset..pojeżdże 2 dni i zobaczymy... |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2007, 07:26
W moim kolciku jest to samo.
Moim zdaniem należy wyregulować obroty ponieważ jak jest zimny i jest załączone ssanie to tego zjawiska nie widać a gdy silnik się rozgrzeje ssanie sie wyłączy to przy zwiększonym poborze prądu obroty spadają za chwilę trochę się podniosą ale to nie jest to samo. Do tego lekko trzęsie kierownicą.
