4G63, montaż rozrządu |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 19-11-2012, 13:01 4G63, montaż rozrządu
Ponieważ wymieniałem pompę wody, musiałem zdemontować pasek rozrządu. Mniej więcej umiem ustawić tak żeby się wszystko zgadzało ale mam wątpliwości:
1. Czy pasek między kołami zębatymi wałków rozrządu musi być sztywnie napięty? Mam tu problem bo sprężyny przy zaworach trochę odciągają od pozycji znacznika i pasek jest trochę luźny.
2. Jak się montuje sam pasek? Czy koła się jakoś usztywnia a pasek przypina jakimiś spinkami do kół? |
krzychu
Wysłany: 19-11-2012, 13:07 Re: 4G63, montaż rozrządu
Ja się tam nie znam, ale z tego jak wymieniałem u siebie i studiowałem menual to:
| elektryk napisał/a: |
1. Czy pasek między kołami zębatymi wałków rozrządu musi być sztywnie napięty? Mam tu problem bo sprężyny przy zaworach trochę odciągają od pozycji znacznika i pasek jest trochę luźny. |
Też u mnie coś takiego występowało.
| elektryk napisał/a: | | 2. Jak się montuje sam pasek? Czy koła się jakoś usztywnia a pasek przypina jakimiś spinkami do kół? |
Niby można wziąć spinki do papieru
http://www.kciuk.pl/Prost...-papieru-a64048
(widać wielofunkcyjne - ciekawe czy wynalazca się spodziewał, że nawet przy rozrządzie się ich używa?).
Można by też zblokować koła jakimś kluczem francuskim w pozycji naciągniętej.... Mój mechanik właśnie tak zrobił.
No i miało się kręcić 2 razy i zostawić na 15 minut. Wtedy jakoś ten pasek ma się napiąć? Może to czas kiedy napinacz hydrauliczny ma trochę jednak zadziałać? Albo po to się kręci, żeby zadziałał i już rozrząd nie dały rady rozluźnić paska? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24496 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-11-2012, 13:11
ściągnij sobie manual do Eclipse 2.0 albo do Galanta E3x DOHC - tam jest wszystko ze zdjęciami; w dziale Dowload znajdziesz
ad. 2 - tak, pasek musi być napięty, koła skręcasz przy pomocy 2 kluczy, by znaki na zębach "patrzyły" na siebie a potem blokujesz pasek klipsami do papieru |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 19-11-2012, 13:33
| Krzyzak napisał/a: | | ściągnij sobie manual do Eclipse 2.0 albo do Galanta E3x DOHC - tam jest wszystko ze zdjęciami; w dziale Dowload znajdziesz | Ja mam outlandera i bazuje na jego serwisówkach, tam przy montażu jest następujący opis:
1. wałek wydechu na sprężynach sam się napina o jeden ząbek dalej
2. ustaw walek pompy o jeden ząbek dalej (i chyba też wał korbowy o jeden ząbek), w sumie jest to logiczne, dostosowuje się do położenia wałka wydechu, który sam trzyma się sztywno
3. ustaw wałek dolotu dokładnie na znak (i tu mam problem, bo nigdzie nie mogę doczytać jak to się ma z tym że pozostałe są przesunięte o jeden.
No i tu mam problem, bo mnie to nie pasuje, no i na samym końcu jest problem że podczas naciągania napinaczem trochę ustawienie się rozjeżdża, mimo że starałem się utrzymywać pasek napięty.
| Krzyzak napisał/a: | | ad. 2 - tak, pasek musi być napięty, koła skręcasz przy pomocy 2 kluczy, by znaki na zębach "patrzyły" na siebie a potem blokujesz pasek klipsami do papieru | Znaki na zębach mają patrzeć na siebie czy na znaki na pokrywie zaworów?
Spróbuje wieczorem z tym napinaniem wszystkiego na sztywno. |
Wysłany: 19-11-2012, 13:44
Z tymi znakami to ma być tak jak podaje serwisówka do danego silnika. Kiedyś kuzyn, co ma Vectrę b 1.6, pomagał swojemu szwagrowi co ma Vectrę b 2.0 ustawić rozrząd i niestety ale nie było tak jak w Vectrze z silnikiem 1.6 i niestety po tym ustawianiu głowica była do remontu.
Jeśli chodzi o przymocowanie paska do kół, to ja zawsze to robię za pomocą opasek zaciskowych, trzymają lepiej jaj te klipsy do papieru tylko po złożeniu rozrządu nie można zapomnieć ich odciąć
Jeśli przy zakładaniu paska wszystkie koła przestawisz o jeden ząbek w tę samą stronę, to po złożeniu wszystkiego i cofnięciu za wał o ten jeden ząbek na miejsce a właściwie o obruceniu wału zgodnie z kierunkiem jego obrotu o 2 obroty, wszystkie koła powinny być na swoich znakach. |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 19-11-2012, 13:50, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 19-11-2012, 13:47
przepraszam - myślałem, że jest tak samo, jak w 2.0 DOHC
może wklej tu tą instrukcję, którą się posiłkujesz i wspólnie coś wymyślimy |
krzychu
Wysłany: 19-11-2012, 14:00
elektryk - ale znaki muszą się zgadzać przy ustawianiu ząbków potem pozostaje ustawienie wstępne napięcia paska (to słynne 3,5Nm czy 4,2Nm - które nie sposób zmierzyć) i potem po 2 obrotach i odczekaniu 15 minut mierzenie wysunięcia napinacza hydraulicznego (według moich pomiarów to ile ma być jest wtedy kiedy zawleczka wchodzi ciasno w górne położenie).
A Tobie chodzi o ustawienie ząbków czy tego napinacza? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 19-11-2012, 15:31
Napięcie paska to nie problem, pasek zostaje stary, a ja nie odkręcałem rolki, tylko wyjąłem napinacz.
Co od instrukcji to w tej chwili nie mogę poszukać, jestem poza domem i poza pracą.
O tych "klipsach" to już gdzieś czytałem, ja się posiłkuję krokodylkami elektrycznymi.
Co do znaków to jak mniemam koła od wałków należy ustawić nie tak żeby znaki na obu kołach się spotkały ale żeby się zbiegły z nacięciami na krawędzi głowicy.
Ja mam problem z ustawieniem ząbków, tzn wiem gdzie są ząbki i jak mają trafić, ale pasek jest nieco elastyczny, a sprężyny na zaworach naciągają go zależnie od położenia wałka. Dlatego pytałem o luz na pasku między kołami napędzającymi wałki rozrządu. |
krzychu
Wysłany: 19-11-2012, 17:11
Tu masz do 4G63 (nie wiem dokładnie od którego modelu):
Masz jeszcze jakieś wątpliwości?
Szkoda, że przed ściągnięciem nie ustawiłeś silnika na znaki i tak nie zostawiłeś. Tak najprościej.... |
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 178 Skąd: Wojcieszyn/Lublin
Wysłany: 19-11-2012, 18:43
elektryk, nie powinno sie zostawiac starego paska rozrzadu bo potem zdarza sie ze pekaja nigdy nie da sie naciagnac go tak jak byl ja jak skladam rozrzad to na walkach koncze zakladac pasek wtedy jedna reka go zakladaasz a druga kluczem ustawiasz waleczek dla mnie najwygodniej i jesli nie masz nikogo do pomocy najlepszy sposob na jedna osobe |
_________________ DSM 1G GSX
4G63T 6bolt |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 19-11-2012, 18:46
| krzychu napisał/a: | | Masz jeszcze jakieś wątpliwości? | No więc wątpliwość jest taka. Ustawiam wszystko wedle znaków, zablokowałem wałki kluczami, nałożyłem pasek tak żeby był średnio napięty (bez zwisów), po kolei:
1. pomiędzy kołami wałków rozrządu
2. między wałkiem wylotu a pompą oleju
3. pomiędzy pompą a wałem korbowym.
Założyłem pasek na napinacz, założyłem napinacz hydrauliczny. Jeszcze raz wszystko sprawdziłem, wszędzie idealnie na znakach. Zrobiłem 6 obrotów wału kluczem (6 tak żeby wałki rozrządu wróciły na swoje pozycje. Efekt jest taki że:
1. wał korbowy, pompa oleju i wałek wylotowy są niemalże idealnie na znakach
2. wałek wdechu jest jakby o niecały jeden ząbek do tyłu
3. pasek między wałkami rozrządu jest nieco luźny.
Próbowałem kluczem tak obrócić wałkiem wdechu tak żeby napiąć pasek pomiędzy wałkami, udaje się o jakieś 1/2 zęba, a później zaczyna się obracać już wałek wydechu. Czy taki stan jest normalny, czy gdzieś zgubiłem ten jeden ząb przy zakładaniu?
| krzychu napisał/a: | | Szkoda, że przed ściągnięciem nie ustawiłeś silnika na znaki i tak nie zostawiłeś. Tak najprościej.... | Akurat silnik miałem na znakach, ale mogłem jeszcze oznaczyć na pasku wszystkie znaki z zębów. Wtedy nie miałbym wątpliwości |
krzychu
Wysłany: 19-11-2012, 19:41
Dziwne trochę. A jak 2 kluczami na boki rozciągasz wałki to dalej brakuje tego 1/2 ząbka? Rozciągnięcia paska w takim stopniu jest raczej nie możliwe... A jak przestawisz na ten dalszy ząbek to po obrotach jest ok?
U mnie mechanik kręcił ze 2-3 razy po 3 obroty i zawsze się zgadzało... |
Wysłany: 19-11-2012, 22:12
| elektryk napisał/a: | | udaje się o jakieś 1/2 zęba | fakty są takie, że nie możesz przestawić paska o 1/2 zęba - zawsze tylko o cały ząb
więc wnioskuję, że sprężyny zaworów tak naciskają, że pasek staje się luźny
przykro mi, że nie mogę ze 100% pewnością tego potwierdzić, ale nie robiłem jeszcze tego silnika - tzn. robiłem tylko 4G63DOHC, które mają znaczniki na kołach zębatych wałków rozrządu skierowane do siebie a nie do góry - czyli inne głowice...
i tam pasek był napięty
skoro to tylko 1/2 zęba, to bym się nie przejmował - różnica 2.5 stopnia kątowego nic nie zrobi |
krzychu
Wysłany: 20-11-2012, 06:54
| Krzyzak napisał/a: | | robiłem tylko 4G63DOHC |
no ale elektryk dokładnie ma chyba taki w O1? |
Wysłany: 20-11-2012, 08:32
krzychu, | Krzyzak napisał/a: | | obiłem tylko 4G63DOHC, które mają znaczniki na kołach zębatych wałków rozrządu skierowane do siebie a nie do góry |
teraz przeczytaj |
