Amortyzatory |
TomiF19
Auto: Outlander II 3.0 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 90 Skąd: Trójmiasto
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 20-11-2012, 09:13
| Kayaba gazowa jest OK |
TomiF19
Wysłany: 20-11-2012, 12:36
A czy po zmianie na te amorki niebęde już miał znanego problemu z "miękkim" tyłem??
Mówie tutaj o tym że Outek ma przypadłość przy nawet niewielkim obciążeniu że tył siada. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 20-11-2012, 12:50
| TomiF19 napisał/a: | A czy po zmianie na te amorki niebęde już miał znanego problemu z "miękkim" tyłem??
Mówie tutaj o tym że Outek ma przypadłość przy nawet niewielkim obciążeniu że tył siada. | Zeby wyeliminowac ta przypadlosc, musisz zakupic sprezyny wzmacniajace i na 100% pomoze. Sam takie mialem i byl git majonez:-) |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
rezon
Wysłany: 20-11-2012, 15:53
mitsu00 naszą wyrocznią jest i pionierem zakupów Popieram, też wzorem kolegów wstawiałem | TomiF19 napisał/a: | | czy po zmianie na te amorki niebęde już miał znanego problemu z "miękkim" tyłem?? | po zmianie tylko amorków będziesz miał. Albo dołóż jak radzi mitsu00 dodatkowe, albo kup zamienniki. Było na forum |
mitsu00
Wysłany: 20-11-2012, 19:12
| rezon napisał/a: | mitsu00 naszą wyrocznią jest i pionierem zakupów Popieram, też wzorem kolegów wstawiałem | TomiF19 napisał/a: | | czy po zmianie na te amorki niebęde już miał znanego problemu z "miękkim" tyłem?? | po zmianie tylko amorków będziesz miał. Albo dołóż jak radzi mitsu00 dodatkowe, albo kup zamienniki. Było na forum | Jak zamontujesz to i zaladujesz ciotke klotke, 3 Grycanki a tyl nie siadzie:-) |
Dominik |
rezon
Wysłany: 20-11-2012, 20:23
| Nie wiem jak na zamiennikach, ale z dodatkowymi sprężynami znacznie lepiej się prowadził z obciążonym tyłem, bo tylko z ori to lubił pływać tył przy większych prędkościach. |
jmgmotocykle
Forumowicz marcin78
Auto: outlander 2.2 156ps
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 353 Skąd: oleśnica
Wysłany: 20-11-2012, 20:36
| kayaby gazowe + tylne spręzyna wzmacniane + 2 cale = super komplecik - pisałem chyba w dwóch watkach .... |
_________________ Proste są dla szybkich aut, zakręty - dla szybkich kierowców |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 495 Skąd: Z morza
Wysłany: 21-11-2012, 10:18
| No i oczywiście oprócz dodatkowych sprężyn na tył demontaż ławeczki wskazany. U mnie prześwit ~2cm w góre po zabiegu i outek stabilniejszy po załadowaniu. |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
jmgmotocykle
Forumowicz marcin78
Wysłany: 21-11-2012, 14:57
| Cytat: | | dodatkowych sprężyn na tył |
nie mam na myśli dodatkowych tylko wzmacniane i wyższe o 2 cale
ławeczka chyba wiele nie zmieni - całość nie jest jakoś przesadnie ciężka... |
Komandor
Wysłany: 22-11-2012, 16:01
| ławeczka (~27 kg) z wozu koniom lżej... |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 22-11-2012, 19:15
Dokładnie ja swoją zdemontowałem miesiąc temu i samochodzik poszedł w górę w miejscu ławeczki mam teraz ładnie zabudowany w/g własnego projektu schowek na gaśnice klucze itp.
[quote="Komandor"]ławeczka (~27 kg) z wozu koniom lżej...[/quote |
| Ostatnio zmieniony przez Aleksander1965 22-11-2012, 19:15, w całości zmieniany 1 raz |
rezon
| Na pewno odczuje - ławeczka jest już za osią, więc tył pójdzie przy braku 27kg w górę. |
mitsu00
Wysłany: 22-11-2012, 20:48
[quote="Aleksander1965"]Dokładnie ja swoją zdemontowałem miesiąc temu i samochodzik poszedł w górę w miejscu ławeczki mam teraz ładnie zabudowany w/g własnego projektu schowek na gaśnice klucze itp.
| Komandor napisał/a: | | ławeczka (~27 kg) z wozu koniom lżej...[/quote | Nawet jesli wymontowales laweczke, ale nie masz zamontowanych sprezyn wzmacniajacych, to po zaladowaniu tyl i tak bedzie ci siadac i auto bedzie niestabilne przy wyzszych predkosciach. |
Dominik |
Aleksander1965
Wysłany: 23-11-2012, 19:34
Sprężynki i owszem ale będą dostępne dopiero w Grudniu taka informacje otrzymałem od dystrybutora oczywiście zamówiłem i czekam
[quote="mitsu00"] | Aleksander1965 napisał/a: | Dokładnie ja swoją zdemontowałem miesiąc temu i samochodzik poszedł w górę w miejscu ławeczki mam teraz ładnie zabudowany w/g własnego projektu schowek na gaśnice klucze itp.
