Fioletowa Śliweczka. |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 26-11-2012, 21:57 Fioletowa Śliweczka.
Kilka zdjęć nowego Misia:
To na razie tyle c.d.n |
| Ostatnio zmieniony przez piotrkor1 26-11-2012, 22:11, w całości zmieniany 2 razy |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 26-11-2012, 22:01
Noo Swietnie wygląda
Będzie przekładka czy zostaje tak jak jest? |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 26-11-2012, 22:15
no super kolejne vr4 w Polsce |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
piotrkor1
| major napisał/a: | Noo Swietnie wygląda
Tak świetny jak na zdjęciach to nie jest brakuje to i owo.Nad przekładką pomyślę.Na razie wymieniam olej na Amsoil 0W-30 bo silnik klekocze.
Auto kupione w Belgii spowadzone 2011r z NZ.Posiadam całą historię auta 0d 2005r.Przebieg 160tys.km.Wnętrze czerwone Recaro,kierownica Nardii. |
piotrkor1
Wysłany: 26-11-2012, 22:24
Na razie to go rozbieram na części proste a potem to się zobaczy. |
wookash83
Auto: MOC :)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 826 Skąd: Kołobrzeg
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 27-11-2012, 20:20
Dzisiaj dzionek skończył się szybko.Dodam tylko,że auto ma:
- elek.szyberdach
-europejskie zespolone z kierunkiem reflektory
-podgrzewaną przednią szybę
-wycieraczkę na tylnej szybie
-radio 2 din
-nakładki poszerzające nadkola
-17" alu od evo
-zaciski brembo
-przełacznik świateł tylnych przeciwmgielnych.
Wady to:
- brak 2halogenów, był jeden ale podobno wyparował to samo stało się z owiewkami,dobrze,że rozpórka kielichów nie wyparowała ale o dziwo brakuje wygłuszenia maski,pilot od alarmu SIGMA nie działa bo....odcięto kable został tylko syrena,centralnego z kluczyka też nie mogę uruchomić-możliwe, że bateria chociaż drzwi otwierają się z klucza po stronie kierowcy czyli prawej
-nie pali się lampka w drzwiach od pasażera bo kabel wpadł za tapicerkę
-zawieszony jest też obrotomierz i prędkościomierz reszta kontrolek działa
Najpoważniejszą wadę jaką odkryłem jest,chociaż można był się tego spodziewać dziura po lewej stronie w bagażniku przy tylnym nadkolu(wydmuchana odkurzaczem)
Trochę pracy i będzie ok. |
piotrkor1
Wysłany: 27-11-2012, 20:40
| Zastanawiam się też dlaczego sprzedający kupił ten element MR258228 RESISTOR,ENG CONTROL ??? |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 28-11-2012, 01:44
| piotrkor1 napisał/a: | | wycieraczkę na tylnej szybie | rarytas
| piotrkor1 napisał/a: | | nakładki poszerzające nadkola | jak każdy VR4
| piotrkor1 napisał/a: | | nie pali się lampka w drzwiach od pasażera bo kabel wpadł za tapicerkę | zrzucenie boczku drzwi to 5 min pracy.
| piotrkor1 napisał/a: | | zawieszony jest też obrotomierz i prędkościomierz reszta kontrolek działa | jak to? Może wskazówki zbyt mocno wciśnięte i trą o tarcze? |
Gość --->"Rekińczyk"<---
piotrkor1
Wysłany: 28-11-2012, 07:53
| sveno napisał/a: | | piotrkor1 napisał/a: | | wycieraczkę na tylnej szybie | rarytas
1.Dodatkowe wyposażenie auta było w opcji za dopłatą.
2.Nie każdy,nie każdy.
3Dokładnie 3,5min .
4.Prawdopodobnie dobrze nie dolega do pinów.Tak mówił ten Belg. |
m6riano
Wysłany: 28-11-2012, 09:48
| sveno napisał/a: | | zrzucenie boczku drzwi to 5 min pracy. |
wcale nie trzeba zrzucać, wystarczy go "odkleić" na kilku kołeczkach podgiąc i pancami wymacać kabel i włożyć go w odpowiednie miejsce i przekręcić....;-) |
moniaquba
Forumowicz UWAGA! OSZUST!
Auto: ZŁODZIEJ I OSZUST
Wysłany: 28-11-2012, 12:33
Gratki zakupu Szerokości i radości z jazdy |
_________________ UWAGA MA TEGO UŻYTKOWNIKA - OSZUST, OKRADAJĄCY UŻYTKOWNIKÓW PRÓBUJĄCYCH KUPIĆ OD NIEGO CZĘŚCI!!! |
piotrkor1
Wysłany: 28-11-2012, 12:48
Ze względu na angielską pogodę zabrałem się za demontaż zegarów i sprawdzenie dlaczego obrotomierz i prędkościomierz nie reagują.Stwierdzam,że ktoś wcześniej dłubał w tych zegarach do prędkość jest w km/h czyli tak jak w japończykach.Wskazują też na to ułamane zaczepy osłony.
Nie wiem co może być przyczyną awarii?Wskazówki chodzą luźno ale nie reagują na dodanie gazu.
piotrkor1
Wysłany: 28-11-2012, 12:51
moniaquba, Dzięki ale jest trochę do dłubania ale cieszę się jak nie wiem co |
