[Cari 1.9DI-D] JAkiej pojemności może być zbiornik paliwa w |
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 22-11-2012, 08:29 [Cari 1.9DI-D] JAkiej pojemności może być zbiornik paliwa w
| JAkiej pojemności może być zbiornik paliwa w cari98r. 1.9td? |
_________________ jochn |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 23-11-2012, 10:54
| no to chyba mi sie taka trafiła |
Student
Wysłany: 26-11-2012, 14:02
| Jak zapala sie rezerwa i wskazówka jest daleko poza ostatnią kreską to w zbiorniku zostaje ok. 9l. |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 27-11-2012, 10:49
nie ma reguly
kazda cari ma inaczej - moja ma rowniutko 4 przy pojawieniu sie kontrolki 'sluchawki' |
Student
Wysłany: 27-11-2012, 12:04
Nie ma takiej możliwości miałem kilka Cari i wszystkie miąły podobnie zarówno GDI jaki i DID .
Musiało być coś kombinowane. |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 27-11-2012, 13:18
| Cytat: | | 60 litrów jak w każdej |
nie prawda ze jak w kazdej,moja ma 65l pojemnosci |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 27-11-2012, 17:03
| Już pisałem wcześniej , pojemność zbiornika to 65 l, sprawdzone praktycznie. |
Student
Wysłany: 28-11-2012, 07:44
Za przeproszeniem 60 tak jak katalogowo. Sprawdzone przez 12 lat użytkowania modelu Cari, nigdy nie weszło więcej niż 59.0l przeciągniętej rezerwy. |
wichura1
Wysłany: 28-11-2012, 14:02
| slawek st napisał/a: | | Już pisałem wcześniej , pojemność zbiornika to 65 l, sprawdzone praktycznie. |
Zapomniałeś o wężu i wlewie, oraz błędzie pomiarowym. To i tak jeden z większych seryjnych zbiorników w tej klasie samochodów, przeważnie jest 45-50litrów. |
Student
Wysłany: 28-11-2012, 14:18
Dodam do swojej wypowiedzi że w ciągu roku tankuję tylko na jednej stacji Shell do pierwszego odbicia bo nie bawi mnie lanie po pantoflach .
Wyjazdy wakacyjne BP lub Orlen. |
slawek st
Wysłany: 28-11-2012, 18:05
| Owszem zgodzę się że te 65l to pojemność całego układu paliwowego.Jak juz pisałem wykonałem kilka pomiarów.Jeździłem do zgaśnięcia silnika, potem lałem równe 5l z pojemnika i po dojechaniu na najbliższa stację napełniałem zbirnik do pełna aż paliwo dochodziłó do krawędzi wlewu, oczywiśćie czekałem na odpowietrzenie zbiornika , opadnięcie piany.W zależności od tego ile było do stacji wchodziło 62-63 l paliwa .Autko z 2003r.Nie patrzcie na manual(instrukcję) bo tam też są przekłamania.W manualu jest dodatkowa pompa paliwa w zbiorniku a faktycznie to jest tam tylko siatkowy filtr paliwa.Więc jeszcze raz zbiornik plus cały układ paliwowy (filtr paliwa przy silniku,węże paliwowe,wlew i zalana paliwem pompa w.c ) to minimum 65l. Nie sądzę aby w węże i filtr wchodziło aż 5l więc zbiornik pod wlew ma jakieś 62-63l. |
Student
Wysłany: 28-11-2012, 20:14
| Sławek dodatkowa pompa paliwa jak i filtr jest w GDI |
