rolka od alternatora |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 23-05-2011, 11:57 rolka od alternatora
Witam jest możliwość wymiany samej rolki w alternatorze na która idzie pasek bo kurcze ciagle piszczy pasek nawet jak sie go podciagnie to za jakiś czas znawu pisczy i prawdopodomnie łożysko jest wyrobione już na lolce a posiadam cari 2000r GDI |
Wysłany: 23-05-2011, 12:05
Wszystko da się wymienić ale może za ten pisk odpowiada zużyty pasek. Jeśli wymiana paska nie pomoże to wtedy koło pasowe.
Żeby wymienić łożyska trzeba rozebrać cały alternator. |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 23-05-2011, 12:22
no właśnie chodzi o to że już z 5 razy wymieniałem pasek w ciągu 2 lat wiec według mnie coś nie tak jest wiec można cała gotowa rolke kupić czy trzeba rozbierać alternator żęby to zrobić ?? |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 23-05-2011, 13:11
hmm no bede musiał obadać sytuacje czy to rolka napinajaca czy od alternatora |
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 23-05-2011, 13:36
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 23-05-2011, 14:02
jeśli chodzi o silnik to 1.8 GDI ale spróbuje ściągnać całkiem pasek i zobaczyć jak sie kreci rolka od napinacza i alternatora i wybadam sytuacje |
Wysłany: 23-05-2011, 16:11
Wszystko zależy czy to jest pisk paska czy jakiegoś łożyska bo jeśli paska to na 99% rolka alternatora. Ma najmniejszą powierzchnię styku z paskiem i dlatego najszybciej się zużywa a jeszcze przy wyładowanym aku alternator stawia duży opór. Z nowym paskiem jeszcze jest ok ale jak kliny paska trochę się wytrą to pasek nie opiera się na klinach tylko płasko na kole i zaczyna się ślizgać. |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 23-05-2011, 17:03
no na 100% pasek piszczy i to tak że aż czasami mi głupio jak gdzieś jażdże po mieście albo jak wieczorem odpalam fure i budze wszystkich sasiadów zazwyczaj jak piszczy to go podciagam ale to pomaga tylko na jakiś czas |
angopl [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2011, 19:36
Miałem podobną sytuację wymieniałem paski 2-3 razy w roku i piszczały . Rozwiązanie proste kupiłem oryginały w serwisie i problem znikł Co ciekawe cena zakupu w serwisie nie była porażająca
MD301833 DAYCO |
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 23-05-2011, 20:29
ja zakładałem paski firmy mitshuboshi czy cos takiego wiec wydaje mi sie że akurat paski były dobrej jakości |
carismaniak18
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 30-11-2012, 17:42
Witam Mam pytanie jak wymienić pasek alternatora Można zrobić to samemu? |
_________________ Carisma 1.8 GDI
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 30-11-2012, 18:15
można,ale warto odkręcić prawy plastik (osłone między kołem a silnikiem czy jakoś tak) wtedy dostęp jest bardzo łatwy, ale bez tego też wymienisz, tylko zapamiętaj jak jest dotychczas założony pasek,a potem na odwrót. |
carismaniak18
Wysłany: 01-12-2012, 12:10
dzięki, a czy ten pasek napędza też pompę wody? |
