[EAxx] Jakie nakrętki? Felgi sport edition |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 29-10-2012, 20:04
| inq napisał/a: | | Jeśli mam TAKIE FELGI to czy nakrętki z ori 17ek borbetów będą pasować? |
Powinny. Felgę dociśnie podkładka na nakrętce. |
_________________ 126p>W124>EA5A>IS200
02872/KMM
JimBest
Auto: EA2A SE '98 T08
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2007 Posty: 53 Skąd: uć
Wysłany: 29-10-2012, 22:18
| gmd4f napisał/a: | | inq napisał/a: | | Jeśli mam TAKIE FELGI to czy nakrętki z ori 17ek borbetów będą pasować? |
podkładki na stożkowych nakrętkach od borbetów? |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 30-10-2012, 06:11
| JimBest napisał/a: | | gmd4f napisał/a: | | inq napisał/a: | | Jeśli mam TAKIE FELGI to czy nakrętki z ori 17ek borbetów będą pasować? |
Ja właśnie u siebie takie mam. Jest stożek i jest też na nich podkładka. Niby nie oryginał ? |
02872/KMM
| Ostatnio zmieniony przez gmd4f 30-10-2012, 16:56, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-10-2012, 14:16
| Ja używam tych samych stożkowych oryginalnych nakrętek od felg 17 calowych z SE do stalówek 15" i nie ma problemu. |
inq
Auto: Focus
Pomógł: 12 razy Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 2776 Skąd: Lublin
Wysłany: 31-10-2012, 05:50
| Wszystko poszło oki i nakrętki pasują. |
_________________ "Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14)
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 01-12-2012, 11:36
Witam po długim szukaniu felg w końcu zdecydowałem się na felgi od SE swoją drogą chyba najlepiej na galu wyglądają. Nie dostałem do nich nakrętek niestety i nie wiem jakie kupić. Gniazdo w felgach na nakrętkę jest płaskie.. czy te nakrętki będą odpowiednie ?
http://allegro.pl/nakretk...2767050115.html |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-03-2013, 13:00
Tak te beda pasowac. |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 07-03-2013, 14:02
| Torp12 napisał/a: |
Dzięki wielkie za pomoc |
m6riano
Wysłany: 08-03-2013, 05:19
tnalag, tylko pytanie czy osadzenie śrub w felgach masz takie samo jak kołnierze w tych nakrętkach?
pytanie drugie czy to że te nakrętki są na klucz 21 nie będzie kolidowało z wielkością otworu na śruby?
Ja w któryś z poprzednich felg miałem właśnie 21 i trzeba było używać specjalnego klucza z cienkimi ściankami bo do końca klucz nie chciał wchodzić...reasumując proponuje nakrętki na klucz 19 oraz sprawdź jakie masz gniazda w felgach:
stożki czy kule? i takie nakrętki proponuje zakupić żeby nie było później problemu... |
Torp12
Wysłany: 08-03-2013, 09:01
| m6riano napisał/a: | tnalag, tylko pytanie czy osadzenie śrub w felgach masz takie samo jak kołnierze w tych nakrętkach?
Marian kolega pyta o felgi od SE wiec raczej ma oryginalne felgi i nie moze miec stozkow :] |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 12-05-2013, 21:40
Hugo, powinien pasować, to M12x1,5 czyli takie jak w moim EA2A
Ja ostatnio kupiłem takie:
http://felgeo.pl/product-...-Zamkniete.html
(te zabezpieczające wkręcały się ciężej niż zwykłe, bardzo wyczuwalnie ale bez pezesady)
i takie:
http://felgeo.pl/product-...1-5-16szt-.html
Pasują mi do stalówek i do aluminiowych felg. Chociaż na zimę do stówek kupię krótkie nakrętki.
Nadmienię na marginesie, że osobiście preferuję nakrętki zamknięte (syf i woda nie dostaje się na gwint). Dodatkowo dałem troszkę smaru grafitowego na nakrętkę i gniazdo felgi. Nakrętki dokręciłem na 108Nm. Po przejechaniu kilkudziesięciu km sprawdziłem czy się trzymają na 108Nm - 3 wymagały lekkiego dokręcenia.
[ Dodano: 12-05-2013, 22:42 ]
chociaż widzę po fotkach, że u mnie na końcu stożka (przy miejscu na klucz) jest mały rant.
Sam nie wiem ;(
[ Dodano: 12-05-2013, 22:53 ]
Patrze i patrze i w drugim galu (ea3) mam alusy i chyba takie nakrętki:
http://felgeo.pl/product-...podkladka-.html
z większym rantem (kołnierzem). |
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
Wysłany: 13-05-2013, 08:40
| Super, zamknięte i dobra cena. Biorę! No mam alu nieoryginalne, ale otwory są na stozek, więc takie śruby napewno odpadają. |
