[Cari 1.8 GDI] Śruby od Zawieszenia
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 01-12-2012, 12:39   [Cari 1.8 GDI] Śruby od Zawieszenia
Panowie proszę o pomoc w ustaleniu dokładnej nazwy elementu. Byłem wczoraj ustawić zbieżność i panowie mechanicy zobaczyli, że brak 2 długich śrub w Ławie . Opiszę teraz o co mi dokładnie chodzi bo nie wiem czy ta część tak się nazywa.
Chodzi o przód i jest to element poprzeczny tak jakby łączący koła i jest na razie tylko na 2 śrubkach a powinny być jeszcze 2. Nazwali to ława, łapa albo coś takiego.
Poniżej zdjęcie z internetu i mniej więcej zaznaczony element
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 01-12-2012, 14:04
http://old.japancars.ru/c...L6&mg=33&bg=050
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 01-12-2012, 17:02
coś znalazłem na allegro tylko nie wiem czy to jest to śruba mimośrodowa.
Xiah
Wysłany: 02-12-2012, 12:59
jak widać na tej fotce http://allegro.pl/mitsubi...2837117407.html i tej http://allegro.pl/carisma...2781522936.html i wielu innych na allegro ława jest mocowana na dwóch śrubach z lewej dwóch z prawej, śruba mimośrodowa jest do tylnego zawieszenia do regulacji kąta pochylenia kół,z pzodu do tejławy szczerze powiem nie mam pojecia jakie śruby, najlepszym rozwiązaniem bedzie podniesc samochod wykręcic jedna taka śrube i może gdzieś uda się dokuić podobną, nie koniecznie w sklepie z czesciami do samochodów
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 02-12-2012, 13:37
dzięki za bardzo pomocne informacje. Tak jak mówisz trzeba będzie zrobić.
