[EA6A/W 2.0TD] Piana z układu chłodzenia |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 05-12-2012, 21:32 [EA6A/W 2.0TD] Piana z układu chłodzenia
| Witam, ostatnio zauważyłem, że po odkręceniu korka chłodnicy, widoczna jest biała, niezbyt gęsta piana. Czym może być spowodowane takie zjawisko? Dodam, że uszczelka pod głowicą jak najbardziej sprawna, silnik nie przegrzewa się, wszystko jest jakby w normie, gdyby nie ta piana... |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 609 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 05-12-2012, 21:46
| Pewnie płynu długo nie wymieniałeś, może dolewałeś jakiś inny i się szambo zrobiło... |
Dread87
m6riano
Wysłany: 05-12-2012, 21:55
| zlej to wszystko i wlej g12 |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 05-12-2012, 22:12
| Zmieszanie raczej nic takiego by nie spowodowało. Wszystko na glikolu jest i miesza sie ze sobą... Chyba... |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14460 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-12-2012, 23:36
| Dread87 napisał/a: | | Dodam, że uszczelka pod głowicą jak najbardziej sprawna, silnik nie przegrzewa się, wszystko jest jakby w normie, |
Gdyby to nie był TD to mógłbyś tak pisać, w przypadku tego silnika prawie każda anomalia w układzie chłodzenia oznacza albo uszczelkę albo głowicę. Problem może trwać długo, a objawia się latem. Aczkolwiek tą pianą bym się nie przejmował zbytnio póki nie wywala płynu. |
Dread87
Wysłany: 06-12-2012, 09:30
Owczar, płynu nie wywala, wiec jest spoko:) po prostu zauwazylem piane. Jak cos znowu z glowica sie stanie podpale to auto, albo sprzedam |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
bbandi
Wysłany: 06-12-2012, 13:42
| booohal napisał/a: | | Zmieszanie raczej nic takiego by nie spowodowało. Wszystko na glikolu jest i miesza sie ze sobą... Chyba... |
Zalecane jest dolewanie płynu tego samego koloru co jest w układzie, a kolorów płynu chłodniczego to kilka jest... |
Dread87
Wysłany: 06-12-2012, 15:11
Nigdzie nie potrafie znalesc gdzie w dieslu w bloku silnika jest "korek" do spuszczania plynu chlodniczego:/
Dodatkowo chcialem zapytac, jak można "wylać" wode z pompy wody? Trzeba demontowac pasek rozrzadu czy jest jakis patent?
m6riano, sa dwa rodzaje g12 - niebieski i czerwony, ktory lepszy? Czy rozni sie tylko kolorem? |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
m6riano
Wysłany: 06-12-2012, 15:56
| Ja miałem różowy...;-) |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 07-12-2012, 08:35
Dread87 przeczyść sobie cały układ chłodniczy. Przemyj chłodnicę. | Dread87 napisał/a: | | Dodatkowo chcialem zapytac, jak można "wylać" wode z pompy wody? Trzeba demontowac pasek rozrzadu czy jest jakis patent? |
Wg mnie nie ma aż takiej potrzeby, żeby wypuszczać całość płynu z układu...
Co do samego ja mam zalany płyn VENOL w kolorze niebieskim. |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Dread87
