Carchip
chrism
Wysłany: 02-01-2007, 17:37   Carchip
Witam :D
mam takie pytanie...
Czy ktos moze mial do czynienia z takim urzadzeniem co 'Carchip' sie nazywa? :?
http://www.davisnet.com/d...ip_products.asp
Z tego co zdazylem przeczytac mozna to podlaczyc do portu ODBII i logowac 4 z 23 dostepnych parametrow silnika.
Zastanawiam sie na kupnem. Po pierwsze z ciekawosci, po drugie jak sie zdarzy komus pozyczyc samochod, to dobrzeby bylo wiedziec, czy za bardzo nie "poszalal" :wink:
Nie udalo mi sie znalezc na sieci - byc moze ktos wie, gdzie to mozna u nas kupic?
Pozdrowienia,
-chrism-
aniol_jojo
Wysłany: 14-01-2007, 06:51   Re: Carchip
odpuść sobie.. szczerze nie polecam jesli chcesz podnieść parametry samochodu to nie w taki sposob, w tym wypadku radze jednak aby udac sie do jakiegos sklepu tuningowego i wypytac ile takie cos bedzie kosztowac (minimalna cena z tego co sie orientuje to 1500 zł) na wlasna reke raczej szybciej cos sie zepsuje niz poprawi :/ praktycznie kazdy dobry sklep oferuje tego typu rozwiazania chyba ze myslisz o ecu "stand alone" ale to sa juz powazne koszty
adams12
Wysłany: 14-01-2007, 08:49
ale to jest tylko logger. w dodatku dosyc biedny skoro tylko 4 parametry... lepiej juz cos podzialac i podlaczyc laptopa do auta - przynajmniej mozna robic kompleksowe badania. a tu na tych diodkach to raczej wiele widac nie bedzie. ile toto kosztuje?
chrism
Wysłany: 19-01-2007, 18:22
Dzieki za uwagi :-)
Nie chodzi mi za bardzo o tuning i podnoszenie parametrow... bardziej o informacje o stanie samochodu i parametrach jazdy... tak dla wlasnej ciekawosci.
W kazdym razie.... mimo wszystko ciekawosc przewazyla... i nieco sie wykosztowalem. Kumpel kumpla akurat wracal ze stanow i zamowilem urzadzenie w amazonie. W europie nie znalazlem dystrybutora.
Koszt to w zaleznosci od wersji prawie 120, 150, 170 USD (czyli odpowiednio jakies 350, 450 i 500 PLN). Maja tez jakies rozwiazania dla 'flot' z roznymi bajerami typu sciaganie danych bezprzewodowo... ale cen nawet nie znam.
Minela chwila zanim znalazlem port OBDII w samochodzie (zanim zauwazylem, ze gniazdo jest doskonale dostepne po stronie pasazera, to przeoralem sie przez strone kierowcy - zdejmujac pare plastikow ;-) ).
W kazdym razie zabawka jest fajna... choc mimo wszystko chyba jednak zabawka.
W czasie jazdy loguje 5 parametrow (predkosc jest logowana zawsze, i co jedna sekunde, pozostale 4 parametry mozna wybrac z listy 23 i logowac z maksymalna czestotliwoscia co 5 sekund). Lista zawiera miedzy innymi takie parametry jak predkosc obrotowa silnika, otwarcie gazu/przepustnicy, temperatura plynu chlodzacego, obciazenie silnika, temperatura powietrza, cisnienie paliwa, poziom napiecia na akumulatorze i jeszcze troche innych - ktorych jak na razie nie rozumiem -Long/Short Fuel Trim (B1/B2) czy O2 Sensor Voltage B1/B2, S1/S2/S3/S4) ;-)
Czesc z parametrow, ktore nie sa logowane, jest zapamietywana tylko jako wartosc najmniejsza i najwieksza od ostatniego resetu.
W przypadku jesli swieci sie lampka 'check engine' urzadzenie odczyta tez kody bledow, ktore potem mozna w samochodzie skasowac.
Jest jeszcze pare drobnych bajerow (odczytywanie informacji na temat mechanizmow kontroli emisji, czy kalkulator spalania oraz kalkulator podrozy sluzbowych w dodanym oprogramowaniu, takze pakiet SDK z uzyciem ktorego mozna zrobic wlasny program do obslugi urzadzenia itp)
Jesli ktos bedzie zainteresowany, to moge popisac wiecej... :mrgreen:
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-01-2007, 17:50
chrism napisał/a:
...czy O2 Sensor Voltage B1/B2, S1/S2/S3/S4)
O2 Sensor to lambda
B1/B2 być może wskazania lambdy przed i za katem a S1...S4 podczas wydechu określonego cylindra... oczywiście zależy jakie wartości pomiaru toto pokazuje :)
Bartek `saphire` Siębab
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 22-01-2007, 22:48
chrism napisał/a:
fuel trim(s) to poprawki korekcyjne dawkowania paliwa przez ECU
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
