[Cari 1.8 GDI] WYMIANA PRZEDNICH GUM STABILIZATORA |
SIEMA24
Auto: MITSUBISHI CARISMA
Wysłany: 11-11-2012, 14:11 [Cari 1.8 GDI] WYMIANA PRZEDNICH GUM STABILIZATORA
| WITAM WSZYSTKICH! OD PEWNEGO CZASU W MOIM AUCIE PRZY RUSZANIU DO WNĘTRZA KABINY DOCHODZĄ STUKI. MOIM ZDANIEM SĄ TO ZURZYTE GUMY NA PRZEDNIM STABILIZATORZE. I MAM PYTANIE CZY DA SIĘ JE WYMIENIĆ BEZ OPUSZCANIA SANEK (WÓZKA),BO OSTANIO PRUBOWAŁEM SIĘ ZA TO WZIĄŚĆ I NIE MAM POJĘCIA JAK JE WYKRĘCIĆ BEZ OPUSZCZANIA WÓZKA I CZY JEST TO WOGÓLE MOŻLIWE. JESLI KTOŚ MA NA TO PATENT PROSZE O ODPOWIEDŹ. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 11-11-2012, 14:30
Było już opisywane na forum. Ogólnie da się to zrobić bez opuszczania sanek. W tym miesiącu muszę się za to zabrać, bo już nie idzie wytrzymać.
Proszę bardzo... http://forum.mitsumaniaki...i+stabilizatora |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
SIEMA24
Wysłany: 11-11-2012, 14:49
DZIĘKIJ KOLEGO. JA CHYBA JUTRO SIĘ ZA TO ZABIORE
[ Dodano: 15-11-2012, 18:39 ]
WITAM WŁAŚNIE JESTEM PO WYMIANIE GUM NA STABILIZATORZE PRZEDNIM. WYMIANE PRZEPROWADZIŁEM SAM , BYŁO TRUDNO ALE DAŁEM RADE. CO NAJGORSZE PUKANIE PRZY RUSZANIU AUTEM POZOSTAŁO. WYMIENIONE MAM WSZYSTKIE GUMY W ZAWIESZENIU I NIEWIEM CO DALEJ, GDZIE SZUKAĆ USTERKI! CZY MOŻE BYĆ PRZYCZYNĘ KOŃCZĄCE SIĘ SPRZĘGŁO? CZY KTOŚ MIAŁ TAKI PRZYPADEK? |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 23-11-2012, 10:22
Sprawdzałeś w jakim stanie są łożyska górnego mocowania amortyzatora albo samo mocowanie ma już dosyć. |
SIEMA24
Wysłany: 28-11-2012, 19:23
| WITAM WRESZCIE ZNALAZŁEM PRZYCZYNE PUKANIA OKAZAŁO SIĘ ŻE POLUZOWAŁA SIĘ OPASKA NA PRZEGUBIE NAPĘDOWYM I DOSZŁO DO WYCIEKU SMARU CO PRZYCZYNIŁO SIĘ DO PUKANIA.PO NASMAROWANIU USTERKA ZLIKWIDOWANA. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21120 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-11-2012, 19:40
SIEMA24, tak mała prośba przy pisaniu na forum wyłącz caps loca .
Pisanie z dużej litery jest odbierane jako krzyk .
Przepraszam za OT w temacie. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 09-12-2012, 20:47
Ja także jestem po wymianie gum stabilizatora. Trzeba przyznać, że walka była trudna, ręce całe spuchnięte i dlatego polecam zakup oryginalnych tulei stabilizatora Mitsubishi. Koszt niewiele większy od zamienników a myślę, że posłuża dłużej... |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
