[MSS ALL] Błotni prawy tylny - reparaturka? |
Gabriel68
Auto: MSS Space Star 1.3 Family 2001
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 88 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11-12-2012, 23:00 [MSS ALL] Błotni prawy tylny - reparaturka?
Kochani, miśka zaatakował ruda i niespodziewanie na prawym tylnym błotniku wylazła mi rdza. Jako, że przespałem sprawę, stało się to na tyle poważne, że trzeba wstawić reperaturkę. Jakby się z tym pomysłem już oswoiłem ale nagle odkryłem, że nie mogę znaleźć reperaturek do miśka.
Czy ktoś miał podobny problem i jakoś go rozwiązał? Będę wdzięczny za jakieś pomysły. |
slim21
Auto: Asx intense 1.6 2017
Wysłany: 23-12-2012, 17:09
miałem problem z tylnym nadkolem i tez nie bylo repereturek. nie chcialem wszystkiego kitowac dlatego wydalem kase na cale tyle skrzydło dla jakies 15 cm blachy. Ciebie chyba tez to czeka bo to tyłu ten model miska nie ma repereturek. pozdrawiam |
Gabriel68
Wysłany: 23-12-2012, 19:46
Dzięki za odpowiedź slim. Czyli jak rozumiem czyli kupiłeś tylną ćwiartkę błotnika, dałeś wyciąć z niej rant nadkola i wstawiłeś go do siebie plus robota lakiernicza tak? Mogę spytać o koszty? Bo tak na pierwszy rzut oka to minimum 600 złotych (przy założeniu ćwiartki używki). |
slim21
Wysłany: 24-12-2012, 14:59
dokładnie tak jak piszesz. mialem jeszcze rdze z drugiej strony ale tam obylo sie bez cwiartki. Lakier kupilem samemu. Robocizna kosztowala mnie 950zł+300zł cwiartka. |
