[CA1A 1.3] Colt dławienie silnika
JACA_1978
Auto: gal GLXi wagon 2.0 99r
Wysłany: 19-11-2012, 20:03   [CA1A 1.3] Colt dławienie silnika
Witam mam pytanie?Colcik po przejechaniu kilkunastu kilometrów traci moc silnik zaczyna się dusić obroty falują i spadaja aż silnik gaśnie, mimo że trzymam gaz do oporu... Objaw jest tylko na rozgrzanym silniku, po ostygnięciu odpala i chodzi normalnie. Macie jakieś pomysły?przepustnica? wtryski? katalizator?
JACA_1978
dwa blekitne :) diamenty
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Galant 2.0 GLXi wagon 99r.
Premacy 2.0 citd 101 KM 03r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]
Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-11-2012, 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19-11-2012, 22:08
zawory kiedy regulowałeś ostatnio?
JACA_1978
Wysłany: 20-11-2012, 09:59
Oj chyba nie były regulowane... istotnie na benzynie coś było je słychać... myślisz że to jest to? dzięki za podpowiedź.
[ Dodano: 20-11-2012, 12:00 ]
ps. jak ktoś ma instrukcje do regulacji zaworów do tego Colta 1.3 95r CA0.
pzdr dzięki z góry
JACA_1978
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]
Wysłany: 20-11-2012, 12:23
ano raz mi się zdarzyło, że panewka korbowodowa była stopiona i silnik po rozgrzaniu gasł - tak duże opory były :)
ale podejrzewam, że nie miałeś problemów z olejem czy pompą, więc stawiam na regulację - i tak się ją robi co max 15 tkm, więc pewnie już czas
JACA_1978
Wysłany: 20-11-2012, 14:52
myślę że nie (panewka) choć nigdy nic nie wiadomo :wink: ma swoje lata i kilometry...więc może regulacja wystarczy. oby... jak dojdziemy do tego co mu jest to napiszę może potomnym się przyda.
JACA_1978
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]
program666
Auto: colt ca0 96
Wysłany: 23-11-2012, 21:24
Jak regulacja nie pomoże to jest gorsza diagnoza moduł zapłonowy a konkretniej czujnik położenia wałka rozrządu po nagrzaniu przy zimnych lutach gubi syganały. :(
JACA_1978
Wysłany: 12-12-2012, 20:17
póki co nie mogę w okolicy znaleźć chętnego do regulacji... jeden co niby umie mówi że to moduł zapłonowy jest walnięty, a nie zawory... choć w lipcu cały aparat zapłonowy poszedł do regeneracji. walczymy dalej ;/
JACA_1978
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]
Wysłany: 13-12-2012, 08:45
podjedź do Gdańska, wyreguluję
JACA_1978
Wysłany: 14-12-2012, 10:57
raczej nie dam rady nie chce go męczyć bo jak pisałem staje po 20km to bym jechał i jechał ;) ktoś mi jeszcze podpowiada że może być przestawiony zapłon po regeneracji aparatu zapłonowego.
JACA_1978
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]
Dzik
Auto: CB4W
Wysłany: 14-12-2012, 11:08
problemy z zapłonem by były na zimnym i ciepłym
program666
Auto: colt ca0 96
Wysłany: 30-12-2012, 08:28
JACA_1978, Tak jak pisałem wcześniej, jak masz możliwość podmienić od kogoś aparat zapłonowy bedziesz miał pewność, bo sam pisałeś był regenerowany i bardzo możliwe że został wtedy uszkodzony.
JACA_1978
Wysłany: 14-05-2013, 20:26
Witam panowie po latach...
Tak więc wymieniłem w Colciku olej, silniczek krokowy oraz zamieniłem aparat zapłonowy... przejechałem bez przerwy ok 50km problemy zniknęły... więc zapewne problemem był aparat(regenerowany)...pozostaje zapewne ustawić zapłon ale to raczej do kogoś podjadę...
JACA_1978
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]
bumbum
Auto: Carisma 1.6 GLX :)
Wysłany: 04-06-2013, 21:25
Witam Witam
nie wiem gdzie się z tym zgłosić, a męcze się już jakiś czas...
problem polega na szarpaniu przy przyśpieszaniu, na wolnych obrotach pracuje równiutko, czasem podczas jazdy na światłach potrafi zgasnąć,
wymieniane zostały świece, przewody WN, moduł zapłonowy, cewka zapłonowa
moduł i cweka są jakimiś zamiennikami i mechanik powiedział że mimo że nowe to mogą być uszkodzone...
pytanie czy to co mechanik powiedział ma jakiś sens, ewentualnie prosiłbym o jakieś podpowiedzi
kolejna sprawa, czy ktoś ze śląska dysponowałby aparatem zapłonowym z CA 1.3 94r na podmiane na test?
/help
JACA_1978
Wysłany: 05-06-2013, 17:12
poszukaj np. na allegro używanego aparatu (tak ja zrobiłem) i zaproponuj własną cenę. jak kupiłem za 100zl z wysyłką i auto śmiga bez problemów... te regeneracje to psu na budę...mój był 2 razy regenerowany tylko kasę ze mnie wyciągnęli... ew. możesz kopułkę jeszcze wymienić.
JACA_1978
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]
ozzy89
Auto: Honda Accord CH6
Wysłany: 05-06-2013, 18:19
Kopułki i palca nie wymieniałeś ?
