Zwiększenie zasięgu Neostrady |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24677 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-12-2012, 08:54 Zwiększenie zasięgu Neostrady
Czy ktoś może podać rozwiązanie, które pozwoli na połączenie się z routerem Neostrady z odległości ok. 150 m?
Bo rozumiem, że sama mocna antena na nadajniku nie wystarczy? - łączność jest dwukierunkowa, więc karta w notebooku też musi mieć dodatkową moc, by nadawać? |
krzychu
Wysłany: 13-12-2012, 08:56
- przeszkody terenowe (ściany)?
- w jednym kierunku chcesz zwiększyć zasięg czy dookólnie?
- jaki router? |
Wysłany: 13-12-2012, 11:52
- po drodze będą 2-3 ściany, ale to będą tylko budynki, które mają być objęte siecią - czyli nie ma na środku, między budynkami innych budynków
- w jednym kierunku
- sagem F@st 2704 |
krzychu
Wysłany: 13-12-2012, 12:08
Czy te ściany będą pod kątem prostym do sygnału? Rozumiem, że to ściany nośne?
Od razu mówię, że z tego routera nic nie wyciśniesz bo nie ma wyjście na antenę zewnętrzną. O ile np. komputer z kartą wi-fi lub laptop (z kartą dokładaną na usb z wyjście na antenę zewnętrzną) z antenką kierunkową (jakiś panel 8-12dB) ma szanse się połączyć to sam laptop raczej nie albo się połączy tylko z ekranem prostopadle do routera.
Najlepiej by było kupić jakiegoś dobrego routera do tego panel 8-12dB wystawić za ścianę na zewnątrz i laptop powinien się połączyć z drugiego budynku. Ale to powinien zależy od kilku czynników. |
Wysłany: 13-12-2012, 14:04
| Cytat: | | Czy te ściany będą pod kątem prostym do sygnału? Rozumiem, że to ściany nośne? | 2x tak
ostatnie tak: tak myślałem
widziałem takie anteny - wyglądają jak białe pudełko...
ok, nie będę w takim razie głowy zawracał, bo stawianie dodatkowych urządzeń nie wchodzi w grę... |
krzychu
Wysłany: 13-12-2012, 17:52
Krzyzak - router zamiast tego złomka ~150zł (tak z pamięci). Antena panelowa z interline 40 - 65zł (8 - 14 dB). Kabel jest dość drogi nie wiem ile trzeba by było. I jak wystawił byś panel za ścianę na zewnątrz to na 90% będzie działać.
Dodam, że już u w kilku miejscach robiłem mosty... Że w jednym domu mają neostradę, a drugi dom 2 Access Pointy (lub 1 Access Point i Routerek) jeden odbiera drugi nadaje w domu sieć. Widziałem jeszcze jakąś chińszczyznę co potrafiła jedną anteną odbierać w między czasie rutować i drugą anteną nadawać ale nie wiem jak to działa w praktyce. |
krzychu
Wysłany: 13-12-2012, 21:07
plecho1 - dokładnie tą chińszczyznę miałem na myśli |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 13-12-2012, 21:59
na oryginalnym sagemie wifi miałem w promieniu kilku metrów od routera, a że dom spory (ponad 250m2) to przesiadłem się na TP Linka z dwoma antenami i jeszcze wokół domu moge latać będąc w zasięgu |
Wysłany: 13-12-2012, 22:59
| Miałem go kupić i potestować, ale ostatecznie wygrały dwa używane routery z wifi w sumie za 100zł. A ta firma kilka lat temu wcale nie była taka zła. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 20-12-2012, 14:15
| krzychu napisał/a: | | Widziałem jeszcze jakąś chińszczyznę co potrafiła jedną anteną odbierać w między czasie rutować i drugą anteną nadawać ale nie wiem jak to działa w praktyce. |
TP Link WR1043ND z dd-wrt z jedym radiem i 3 antenami też to robi bez problemu Mało tego, mogę sobie ustawić więcej niż 1 sieć Wifi- np dla gości z ograniczonym dostępem i osobny routingiem tak by nie miał dostępu do moich urządzeń. I wszystko w N-ce.
W poprzednim mieszkaniu łączył się z AP po standardzie G i działał jako AP w standardzie N. Do tego mogłem użyć różnych zabezpieczeń. Oczywiście im więcej sieci tym gorsze transfery. Dlatego jak ktoś chce mieć szybkie N to polecam dwa routery. |
