Wymontowanie Alternatora
kondzil
Auto: Pajero 2 z 92r silnik 4d56 tdi
Wysłany: 19-12-2012, 09:09   Wymontowanie Alternatora
Witam mam pytanie, moje pajerko przestało ładować i chciałbym wymontować alternator ,i mam pytanie jak to zrobic zeby sie zabardzo nienarobic z góry wychodzi czy z dołu co zdemontować ?
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 19-12-2012, 09:26
uzupełnij profil bo nie wiadomo jaki masz wóz
kondzil
Wysłany: 19-12-2012, 10:08
Pajerko 2 z 1992 roku krótkie 2,5tdi
lukas 78
Wysłany: 19-12-2012, 10:37
alternator masz mocowany na śrubę klucz 12 z tego co pamiętam od dołu do bloku a od góry trzyma go śruba przykręcona do listwy od napinania.
Będziesz potrzebował kanał lub podnośnik bo tak ciężko go wyjąć.
kondzil
Wysłany: 19-12-2012, 11:44
A przy wyjęciu alternatora co trzeba porozkręcać żeby wylazło filtr powietrza na pewno , a vaku pompę odrecic przed odkręceniem alternatora .
lukas 78
Wysłany: 19-12-2012, 12:32
"Najlepiej zdjąć rurę od filtra do turbo, odłączyć akumulator, wyjąć filtr powietrza, odkręcić pompę wspomagania, w miejsce filtra powietrza włożyć pompę wspomagania, odkręcić przewody olejowe od alternatora(zasilanie od góry i powrót od dołu), zdjąć wężyki od podciśnienia(gruby i chyba cieniutki), odłączyć kostkę, terminal (+), poluzować śruby od napinacza alternatora, odkręcić alternator i go wyjąć
Podejrzewam, że za pierwszym razem zajmie ci to jakieś 2-3 godziny."
swojego nie wyciagałem bo potrzeby nie bylo ale tu masz co i jak :wink:
sskrzypekss1
Paweł
Auto: pajero II 92rok. 2.5diesel
Wysłany: 22-12-2012, 10:23
ja swoj wyciagalem juz 4 razy, takze mam wprawe zajmuje mi to najwyzej 20 min. z doswiadczenia wiem ze lepiej go wyciągnać z pompą vacum, odkręcasz filtr powietrza i zbiorniczek od wspomagania z przewodami i odchylasz na tył silnika, nie trzeba odkrecac pompy wspomagania kierownicy, od dołu odłączasz przewody od vacum i odkręcasz śrube mocującą alternator, od gory odpinasz kostke i wykręcasz napinacz alternatora. alternator jest twój. jezeli padł ci regulator to zapomnij o tanich chińskich regulatorach za 30-50zł. u mnie dawały za duzy prąd i alternator po kilku miesiącach dalej do roboty, dlatego tyle razy go wydzierałem. sory za błędy , pozdrawiam
kondzil
Wysłany: 30-12-2012, 08:19
Dziekuje koledzy za pomocne informacje zajęło mi to troszkę dłużej niż 20 minut ale udało się ogarnąć padł mi regulator i szczotki się skończyły wymieniłem i dzisiaj taka ładna pogoda to na wyprawę na górki trzeba pojechać.Dziekuje i pozdrawiam
kargullo2
Auto: Pajero'92 2,5tdi
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 11-01-2014, 13:40
Witam wszystkich.
Zamierzam wymontowac alternator i pytanie czy olej trzeba spuscic z silnika?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-01-2014, 13:57
kargullo2 napisał/a:
Witam wszystkich.
Nie trzeba.
