[EAxx] Diagnostyka i kasowanie błędów
Wysłany: 08-09-2012, 21:57
jakiego i za ile? bo mój się właśnie rozpadł (do tego obie baterie spuchły) i szukam następcy :)
licytuję nawet jednego m515 za 2 zł :)
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 08-09-2012, 22:05
Kupiłem m515, za 45 zł. Trochę miałem przejść bo kupiłem z wyprzedaży firmowej i trafiłem na nie do końca sprawnego ale dogadałem się ze sprzedawcą, pojechałem do niego i z kilku skompletowałem sobie jednego działającego i dobrze wyglądającego :-)
Do czego go używałeś?
Wysłany: 08-09-2012, 22:23
do Galanta E32 i Colta C52
Zhan
Wysłany: 08-09-2012, 22:28
A da się coś podejrzeć w EA?
Wysłany: 08-09-2012, 23:10
od września 2000 wprowadzili obsługę OBD2, więc zwykły skaner (mój był np. dedykowany do vw) daje radę
jest też soft do EA, który ten skaner obsługuje - EvoScan
do wcześniejszych to trzeba mieć MUT2 lub 3 (full version circa about 20 tys. zł :) )
Zhan
Wysłany: 08-09-2012, 23:15
No to ładnie... a napaliłem się jak szczerbaty na suchary... no nic, może kiedyś kupie sobie colta ;-)
Ale jak tak patrze to na ebayu można kupić MUT-3 za c.a. 4 tys, czy o tym mówisz?
Wysłany: 09-09-2012, 15:58
MUT jest modułowy - za każy kabelek i cartridge kasują osobno ;)
a z Palmem - było najpierw poczytać a potem kupić :)
sipex
sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Wysłany: 28-11-2012, 14:45
Witam.Co myślicie o takim kabelku?
http://allegro.pl/kabel-d...2808771632.html
będzie on działał w Miśku tak jak podaje sprzedalący?może ktoś już korzystał z tego?
Obecnie :
Mitsubishi
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-11-2012, 16:32
Było już o tym. Pasuje tylko do aut po drugim lifcie.
sipex
sipex
Wysłany: 28-11-2012, 18:56
Owczar, a orjentujesz się może czy jest kabelek pasujący do starszych modeli?
Obecnie :
Mitsubishi
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-11-2012, 19:25
Lekko przerobiony vag plus evoscan. W temacie o evoscan znajdziesz szczegóły.
Sedinix
Auto: Galant 1999r SE 2.5 V6 EA5W
Wysłany: 20-12-2012, 12:46
Przepraszam że troszeczkę ot ale jak mam sprawdzić czy mój galant jest po 2 lifcie ? Pytam ponieważ ostatnio pojechałem na komputer (palący się check) i za wykasowanie błędów zapłaciłem 70 zł O_o . Dostałem od kolegi jakiś komputer Opus Paradox AB zdjęcie komputerka niestety wisi on na "CON intalizing" lub coś podobnego. Z tematu wyczytałem że kabel o którym pisał kolega 2 posty wyżej wystarczy podłączyć do laptopa i odpalić ściągnięty program tylko czy napewno zadziała z moim galem ?
vin:JMBLREA5WXZ000445
Ostatnio zmieniony przez Sedinix 20-12-2012, 12:56, w całości zmieniany 2 razy
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-12-2012, 12:50
Można sprawdzić po VINie.
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 16-02-2013, 13:52
Jest jeszcze jakiś program do diagnozowania pomijając Evoscan'a pod kabel VAG KKL ? Scanmaster wygląda przyjaźnie i przejrzyście, ale współpracuje chyba tylko z kablem ELM327.
Evoscan jakoś mi nie przypadł do gustu. Przykładowo nie mogłem nigdzie znaleźć parametrów sondy lambda
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-02-2013, 16:09
DO przedlifta nie ma.
