[EA2A/W 2.0] Problem z obrotami na zimnym silniku i nowe cud |
m6riano
Wysłany: 08-12-2012, 19:51
cichy1124, który kabel?
zasilający cewke?
możesz wrzucić foto? |
cichy1124
Auto: Galant EA2A 2.0+LPG tiptronic
Wysłany: 08-12-2012, 20:13
Ten pierwszy kabelek.
Auto ewidentnie nie pracowało na wszystkich cylindrach. teraz nie jestem w stanie nawet odpalić... |
Wysłany: 08-12-2012, 20:18
| cichy1124, co to za rzeźba w tych kablach? |
cichy1124
Wysłany: 08-12-2012, 20:28
| były kiedyśtam przegryzione przez jakiegoś zwierza(takiego kupiłem) Ale są zlutowane i zabezpieczone, ale zrobione mało estetycznie... |
m6riano
Wysłany: 08-12-2012, 21:25
| cichy1124, Kup jakieś używki w dobrym stanie...i twoje problemy przejdą do przeszłości..;-) |
cichy1124
Wysłany: 09-12-2012, 01:42
| no właśnie taki mam plan, ale ciężko dostać taki kabel... |
m6riano
Wysłany: 09-12-2012, 05:12
| cichy1124, kurde widzisz jakbyś sie zgłosił wcześniej to bym ci z mojego rozbitka wyjął i wysłał za bro...ale teraz to już niewiele z niego zostało...ale poszukaj na alledrogo lub wrzuć temat w dziale kupie |
cichy1124
Wysłany: 09-12-2012, 10:11
no spoko, poszukam narazie chce to jakoś podłączyć, żebym dojechał do mechanika.
W ktorym miejscu znajduje się jakaś najbliższa kostka, złącze żebym mógł w całości bez lutowania wymienić ten kabel? czy lepiej kupić samą kostkę z kawałkiem kabla i zlutować to razem? |
Wysłany: 09-12-2012, 15:00
| Kostke da sie rozebrać i naprawić. |
Arson88
Forumowicz Arson88
Auto: Mitsubishi Galant EA2A 2.0
Wysłany: 21-12-2012, 16:28
| Arson88, chodzi o nr 1. |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Arson88
Forumowicz Arson88
Wysłany: 22-12-2012, 17:43
| marcinzam dzięki za pomoc jednak mam używkę z innego silnika i przełożyłem go poprostu:) no i po odpaleniu faktycznie przestał przerywać więc domniewam że to była jego wina. dziękuję jeszcze raz za odpowiedzi |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 03-01-2013, 10:17
Witam mam następujący problem. Auto ciężko odpala po dłuższym postoju, szarpie podczas jazdy z stałą prędkością i po dodaniu lub puszczeniu gazu. Objawia to się tak, że jak chcę mocniej przygazować na dwójce ciągnie ładnie po zmianie na trójkę jest najpierw mocne szarpnięcie i potem idzie ładnie. Po ruszeniu z jedynki lekkie szarpnięcie, na dwójce jest w miarę ok, na trójce już szarpie wyraźnie gorzej, 4 i 5 bieg jest ok. Wymieniłem cewki(po wymianie przez jakiś czas było minimalnie lepiej, teraz znów jest tak samo), świece, kable są ok żadnych przebić. Misiek muli do jakiś 2.5 -3 tyś obrotów.Auto w mieście dużo pali na trasie jest ok. Poczytałem trochę tutaj na forum i na innych również i wymyśliłem że może to być EGR lub sonda lambda. Już mi ręce opadają
[ Dodano: 03-01-2013, 10:18 ]
Zapomniałem dodać. Trochę smierdzi paliwem z wydechu i coś nie tak ze spalaniem było jak byłem na przeglądzie
[ Dodano: 03-01-2013, 10:19 ]
błąd coś nie tak ze spalinami a nie spalaniem |
Wysłany: 03-01-2013, 18:18
przydałoby się coś wiecej w postaci wydruku z analizatora spalin, albo logi podczas pracy |
