coś o radiach i zmieniarkach w miśkach |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-12-2006, 20:37 coś o radiach i zmieniarkach w miśkach
MITSUBISHI DY-2E56GY-TH
1. radio montowane w samochodach Mitsubishi Colt
2. radio posiada mozliwość sterowania zmieniarką. Mozna podpiąć zmieniarkę fabryczną, lub za pomocą przejściówki ALPINE CHM-S630 lub CHA-S634 (MP3)
socket zmieniarki:
MITSUBISHI 9181 (RX-1E94WT)
1. Standardowo montowane w samochodach modelach Carisma
socket zmieniarki:
MITSUBISHI E059 (CZ-2U07WYTD, made in Japan)
1. ze zmieniarkami j.w.
zaplecze radia:
MITSUBISHI M091
odkodowanie radia polega na wybraniu 4-cyfrowego kodu, za pomocą klawiszy wyboru stacji(1,2,3,4). każde naciśnięcie konkretnego klawisza podnosi daną cyfrę kodu o wartość "1"
Wpisany kod zatwierdzamy klawiszem "CD"
MITSUBISHI P004 (MR587387, Matsushita, made in Japan)
2. Radio montowane w modelach Pajero
zaplecze:
MITSUBISHI P313 (CQ-LB5352AA, Matsushita, made in Japan)
1. radio może obsługiwać fabryczną zmieniarkę. Interfejs jest najpewniej taki jak w Panasonicu.
2. Radio montowane w modelach Delica.
3. odkodowywanie jak w M091
MITSUBISHI P912 (MR490090, Matsushita)
1.obsługuje zmienirki fabryczne, oraz wspomniane alpiny
2. Odkodowywanie jak w M091
MITSUBISHI U068 (MR490089, Mitsubishi Electric, Japan)
1. zmieniarki j.w.
MITSUBISHI U114 (DY-2E54WT-DB, made in Japan)
1. zmieniarki j.w.
2. standardowo montowane w Grandisach
MITSUBISHI U171 (DY-2E64WT-TH, made in Thailand)
1. zmieniarki j.w.
2. równiez montowane w Grandisach
zaplecze:
MITSUBISHI W142 (również występujące jako PH 3000)
1. zmieniarki j.w.
socket zmieniraki:
MITSUBISHI Y069 (RX-8J77W)
1. zmieniarki j.w.
2. montowane w galantach (podobno)
wszystkie te radia najpewniej odpalą pod zmieniarkami 6-dyskowymi Alpiny CHA-S634 (MP3),CHM-S630 (S600, S601, S611, S620), oraz pod 10-dyskowymi SANYO CDF-C350
uwaga: przy polaczeniu ALPINE CHA-S634 adapter laczy sie z Ai-NET z kablem od zmieniacza CD przez adapter kablowy ALPINE KCA-130B. Przed podlaczeniem adaptera przelacz przelacznik interfejsu zmieniarki CD Alpine CHA-S634 z pozycji 1 (ai-net) na pozycje 2 (m-bus)
Dodano:
ponadto jest jeszcze:
Model PH-1000B lub PH-1000W albo inaczej MZ312718
(różnią się chyba tylko kolorem jedno jest czarne a drugie popielate) nie mają wyjścia na zmieniarkę ale maja przycisk "DISP" sterujący wyświetlaczem.
a tu ori nawigacja chyba MP-8000:
ogromne podziękowania dla POTKA za pomoc i dostarczenie materiałów w celu uzupełnienia tematu |
| Ostatnio zmieniony przez Chooper 30-12-2006, 21:42, w całości zmieniany 1 raz |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 11-12-2006, 17:20
...ach gdybym to wczesniej wiedzial
Pozdroo |
-00149/KMM -
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 16-12-2006, 18:19
| Chooper napisał/a: | MITSUBISHI 9181 (RX-1E94WT)
1. Standardowo montowane w samochodach modelach Carisma |
Montowany też w modelu Space Star. Inna nazwa tego radyjka to PH2000. |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2006, 18:28
| A czy montowano w misiach audio Philipsa??? U mnie były głośniki, radio i na szybach jeszcze nalipki "System Car Audio Philips" (cosik takiego). |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 23-01-2007, 22:04
| Chooper napisał/a: | ponadto jest jeszcze:
czy warto je wziąć z Allegro za 70 zł? http://www.allegro.pl/ite...lko_70_zl_.html |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 24-01-2007, 01:10
| tomusn napisał/a: | | czy warto je wziąć z Allegro za 70 zł? |
tak jesli masz wyswietlacz fabryczny i sluchasz kaset, badz tylko radia, badz masz empecza z transmiterem fal radiowych no i wyswietlacz fabryczny |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
tomusn
Wysłany: 24-01-2007, 07:58
acha, bo un nie ma żadnego wyświetlacza... no niestety w Coltach nie montowali
dzięki za naprowadzenie |
Colt Colt Colt
markar [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2007, 15:43
sam kupiłem tam radio i po podłączeniu jednej kostki (głośniki, prąd itd) oraz anteny mam tylko jedną stację i nie mogę wyszukać żadnej innej ale jest to chyba związane z tym że nie mam go podłączonego do komputera - kostka z auta nie pasuje do wejścia w radiu - dosłownie 20 min. temu próbowałem wyciągnąć to radio i zrobuić zdjęcie wiązki wychodzącej z auta ale ktoś kto chciał je wcześniej podłączyć wcisnął je mocno i chyba zatrzasnął bo nie można go ruszyć z kieszeni. Miałem nadziję że ktoś ma podłączone takie radio do kompa w swoim MS i naprowadzi mnie jak podłączyć kable do radia. w opisie do radia widziałem że jest to 16 pinowe złącze w któym podłączone mają być tylko 4 przewody |
Robson86
Wysłany: 19-11-2007, 19:26
A czy pod te wszystkie radia mozna podpiac fabryczna zmieniarke Tzn chodzi mi o to czy jedna fabryczna zmieniarka bedzie pasowala do tych wszystkich radyjek
Pozdroo & Dzieki |
-00149/KMM -
spyrant [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 12:38
Czy radyjko z Grandisa to jest to które trafia do L200? Jeśli tak to w jaki sposób można do niego:
1. Podłączyć wejście audio - tak by podłączyć np Ipod czy navigację w sposób lepiej słyszalny niż transmiter FM.
2. Wyprowadzić sygnał do oddzielnego wzmacniacza?
Jest w nim opcja zmieniarki CD? (może AUX in tędy jeśli takowa jest).
pozdr.
S, |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 13:46 Re: coś o radiach i zmieniarkach w miśkach
| Chooper napisał/a: | MITSUBISHI W142 (również występujące jako PH 3000)
Montowane były seryjnie też do Space Star. |
Robson86
Wysłany: 04-12-2007, 12:36
Wiecie moze gdzie moge dostac taki kabelek. ktorym polacze zmieniarke z radyjkiem ...objezdzilem troszke miasto i nic Zostal mi serwis Mitsubishi jeszcze ale to ewentualnosc jest...
Pozdroo |
-00149/KMM -
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 12:44
| kenwood korzysta rowniez z wtykow 13DIN - takie kable sa np na allegro |
Robson86
Wysłany: 04-12-2007, 13:14
| adams12 napisał/a: | | kenwood korzysta rowniez z wtykow 13DIN - takie kable sa np na allegro |
Czyli mozna kupic kabel kenwooda i bedzie kompatybilny z fabrycznym radyjkiem i zmieniara Mitsubishi
http://www.allegro.pl/ite...eniarek_cd.html
z tej stronki by sie cos wybralo wedlu Was
pozdroo i dzieki za odp |
-00149/KMM -
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 15:42
| jesli wtyczki pasuja do Twojego auta to powinno banglac - rzadko sie zdarza zeby gdzies cos bylo jakos magicznie krossowane |
