Czy ktoś wymieniał tuleje wahaczy tylnych poprzecznych ???
minek106
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi 2005
Wysłany: 05-06-2012, 14:42
Mam takie pytanie czy ktoś wstawiał do tego starszego wahacza te mniejsze tuleje które były montowane w zmienionym już wahaczu. Jeżeli tak to jakiej grubości stosował pierścienie i czy zdało to egzamin ?
Pozdrawiam.
Artii
Wysłany: 22-09-2012, 11:57
Muszę doprowadzić do porządku zawieszenie tylne. Pytanko moje brzmi:
Czy warto zainwestować w coś takiego
http://allegro.pl/wahacze...2646344202.html
http://allegro.pl/wahacze...2646344723.html
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Wysłany: 22-09-2012, 13:46
Artii napisał/a:
Hej;)
Właśnie stoję przed podobnym dylematem tyle ,że u mnie do wymiany są tylko wahacze górne poprzeczne(banany) i też się zastanawiam czy kupować tanie całe wahacze czy tylko dobre tulejki.O tych które podrzuciłeś wyżej nie wiem nic ale znalazłem na allegro wahacze firmy SRL w podobnej cenie i z opinii mojego znajomego ,który wahacze tej firmy ma zamontowane na przodzie w focusie mk1 wynika ,że nie są złe u niego przejechały już 20tyś km. i nic się z nimi nie dzieje, tylko sam nie wiem czy opinia jednego użytkownika jest wystarczająca ponieważ wahacz do foki nie musi być tak samo trwały jak do Mitsu. Jak na razie skłaniam się do kupienia samych tulejek. Chyba ,że ktoś ma u siebie zamontowane wahacze jednej z wyżej wymienionych firm i jest z nich zadowolony wtedy będę musiał przemyśleć wymianę jeszcze raz;)
Pozdrawiam 8)
Artii
Wysłany: 22-09-2012, 18:13
A gdzie będziesz te tuleje kupował? Masz lancera z którego roku?
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Wysłany: 23-09-2012, 10:38
Hej, mój lancer jest z 2004r. a tulejki zamówi mi mechanik jakiejś polskiej firmy ,które zdały egzamin w innych autach w których je montował. Nazwy nie znam ale jak dojdą to się dowiem, chyba ,że ta firma nie produkuje tulejek do tego modelu wtedy będę zamawiał ze stronki www.hdmot.pl (ktoś wcześniej już podawał ten adres).
Pozdrawiam 8)
P.s. Napisz na co się zdecydujesz :)
[ Dodano: 26-09-2012, 15:41 ]
Hej,
Czy mógł by ktoś podać wymiary tulejek górnych tylnych wahaczy(bananów)? Byłem dziś w sklepie i zaproponowano mi kupno tulejek od outlandera ale nie wiem czy są takie same. Wymiary jakie podano mi w sklepie to 12x35x49(prawie 50).
Mam jeszcze jedno pytanie czy na tym wahaczu obie tulejki są takie same?
neevald
Auto: Lancer 1.6 kombi 2003
Wysłany: 26-09-2012, 22:40
witam ,mma ten sam problem lancer kombi 2003.11 potrzebuje wszystkie tulejki tylnych wahaczy,nie mam pojecia ile ich jest,jesli moglby ktos mnie oswiecic i podac ile tch tulejek jest i zdjecia .z gory dziekuje
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 20-12-2012, 16:35
Czy tytułowe tuleje są odpowiedzialne za skrzypienie tylnego zawieszenia jak stary fotel? Nie ma to miejsca przy wybieraniu wielkich nierówności, skrzypi nawet na płaskiej drodze przy gwałtowniejszym dodaniu lub ujęciu gazu. Jest to mega denerwująca sprawa bo prosta droga, po której się prawie płynie a skrzypi niemiłosiernie.
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Wysłany: 20-12-2012, 19:28
U mnie po wymianie tulei przestało skrzypieć. Tyle, że w moim przypadku skrzypiało tylko jak było mokro i przy większych wybojach, takich jak progi zwalniające. W ostatnim stadium zużycia nie skrzypiały, bo przestały już w nich stać centralnie śruby =)
SMK
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 20-12-2012, 19:57
U mnie też tuleje są meteopatyczne, bo rano nie skrzypiało, a jak wracałem to co chwilę ;)
Czy to jest ta tuleja co na zdjęciu (czerwona)?
smk
Wysłany: 20-12-2012, 22:16
Nie e. Na tym zdjęciu, poniżej tej czerwonej tulei jest śruba mimośrodowa od pierwszej tulei, a druga tuleja jest na samym dole w prawym rogu. To co pokazałeś jest wahaczem wzdłużnym, a tu chodzi o wahacz poprzeczny.
http://old.japancars.ru/c...L6&mg=34&bg=010
nr. 41399B i 41399C
Jak będziesz zamawiał to kup sobie od razu śruby 41306C, bo lubią się zapiekać! Nimi ustawia się kąt pochylenia koła.
SMK
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 20-12-2012, 22:45
Rozumiem, zatem po wymianie obowiązkowa geometria wiec lepiej od razu obie strony robić. Warto się bawić w zamienniki czy tylko OE?
smk
Wysłany: 21-12-2012, 07:52
U mnie padły te tuleje bliżej koła, ale okazało się, że zapieczone miałem też śruby mimośrodowe, którymi ustawia się właśnie kąty pochylenia i później musiałem je ciąć. Więc nie bawiłem się tylko zamówiłem komplet.
Ja płaciłem:
2 śruby - 70 pln -oem
4 tuleje (zamienik) 140
W ASO jedna tuleja ok 200PLN - więc na drzewo
Ale tuleje OEM można kupić za ok. 100PLN
Później pełna geometria u Pana Sylwka i jest miodzio.
Możesz sprawdzić najpierw czy śruby się odkręcają. Jak nakrętka puści a śrubą nie możesz zrobić pełnego obrotu to znaczy, że śruba zapiekła się w tulei.
SMK
bartek.g
Auto: 2.0 sport kombi
Wysłany: 28-12-2012, 08:57
SMK, czy te tuleje zakupiłeś na tej stronce - www.old.japancars.ru ?
Ja po rosyjsku to nic nie kumam, masz może namiary na jakiś sklep, stronkę w Polsce?
Dzięki
smk
Wysłany: 28-12-2012, 15:06
Nie zakupiłem TU -> http://www.zumi.pl/68692,...nice,firma.html
Facet zna się na rzeczy podałem numer vin i co chce i za dwa dni miałem kurierem u siebie.
SMK
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 13-06-2013, 19:50
mkm napisał/a:
Adam.S, na tej stronie masz rozpiskę części.
klikasz w czerwony numer i pojawia Ci się numer części fabryczny.
http://www.mitsubishi-mot...0019&group_id=6
Możesz też szukać po swoim VIN-ie
Mam 2005 rocznik, a z ruskiej strony wychodzi mi część MR403464 (tuleje tylnego wahacza poprzecznego). To są jeszcze te stare wadliwe, których dotyczy skrzypienie czy już te "poprawione". Pytam bo nie wiem czy zakupić te właśnie czy lepiej podmieniać wahacze na te z nowszych roczników.
Trochę zgłupiałem, wg., stronki wychodzi, że obie tuleje wahacza poprzecznego są takie same, a jeden ze sprzedawców podaje mi, że wew. i zew. różnią się...ceną (więc pewnie i czymś jeszcze).
