[EAxx] miska olejowa i koło pasowe - 2.0 a 2.4/ osłona rozrz |
NaczelnyWR
Mitsumaniak Naczelny
Auto: Galant 2.0 GLS '99
Wysłany: 04-01-2013, 13:41 [EAxx] miska olejowa i koło pasowe - 2.0 a 2.4/ osłona rozrz
czy miska olejowa i kolo pasowe wału są identyczne w silnikach 2.0 136km i 2.4 gdi? na zdjęciach wyglądają identycznie ale wolę nie zamawiać w ciemno...
edytowałem temat żeby niepotrzebnie nie tworzyć nowego.
czy do galanta 2.0 pasuje dolna osłona rozrządu od czegokolwiek innego? albo ktoś wie gdzie to można dostać? cały dzień dzwonie po szrotach, szukam po stronach sklepów i na allegro i nic nie ma:/ |
Ostatnio zmieniony przez NaczelnyWR 04-01-2013, 15:54, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 04-01-2013, 13:58
Koła na 100% nie są, ale do silnika 2.0 możesz użyć koła z 2.4 (2.0 ma 5 rowków dla klimy/wspomagania i 4 rowki dla alternatora, 2.4 ma po 5 rowków na obu kółkach)
Z miskami musisz dopytać z czego jest 2.4, ale znowu do Galanta podpasuje miska z Space Wagona/Runnera a w drugą stronę nie. |
_________________ Pozdrawiam
m6riano
Wysłany: 04-01-2013, 17:18
NaczelnyWR, u mnie lata koło pasowe od 2,4 GDI |
NaczelnyWR
Wysłany: 04-01-2013, 21:46
a od którego space wagona pasuje ta miska? który silnik i który rok?
http://allegro.pl/mitsubi...2900850128.html taka np podejdzie? niby galanta nie wypisali...:/ |
Ostatnio zmieniony przez NaczelnyWR 04-01-2013, 21:52, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-01-2013, 21:51
Od Space Wagona 98-04 nie pasuje gdyż jest trochę inne przetłoczenie i inna komora grodziowa oleju wraz z kanałem na smok (pozatym w misce jest kanał bagnetu olejowego, a z poprzednich edycji to już wogóle całkiem co innego), miski musisz szukać konkretnie Galantowej ewentualnie naprawiać swoją, jeżeli sa drobne wżery to można spokojnie spawać, materiał na miske jest wystarczająco konkretny |
m6riano
Wysłany: 04-01-2013, 23:32
NaczelnyWR, mam miske w średnim stanie, chcesz to ci moge wysłać,pospawasz sobie,pomalujesz proszkowo i będzie gitara.. |
NaczelnyWR
Wysłany: 05-01-2013, 02:06
Zobaczę czy moja nadaje się do spawania.. jak nie to będę się odzywać. na allegro ani jednej nie znalazłem do 2.0:/ o sklepach nawet nie wspominam...
[ Dodano: 07-01-2013, 15:00 ]
http://moto.allegro.pl/ga...2865306679.html
Wie ktoś może czy taka micha pasowałaby do mojego galanta?
dzwoniłem do gościa i mówił że to od starszego galanta jest, ale prawdopodobnie w tym starszym były montowane identyczne co w moim... |
argun
Auto: Galant Kombi 2.0 benzyna 136KM
Wysłany: 27-01-2015, 19:17
Szukam wlasnie miski do Gala gdzie mozna ja dostac??? z jakiego modelu innego i czy z innego silnika tez pasuja? w jakich cenach sie spodziewac? |
Wysłany: 27-01-2015, 19:58
Nowa tylko serwis i cena rzędu 1000zł, uzywki trzeba szukac po popularnych serwisach, najlepiej w całych silnikach |
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 152 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 24-02-2015, 12:31
Ja też poszukuję miski do EA2W i wczoraj w Mitcarze na Puławskiej powiedzieli mi 1520zł
Nie wiem czemu taki problem z tymi miskami do tego silnika. Używek też specjalnie nie ma.
Może ktoś ma numer ? Ja znalazłem 2 do silnika 2.0:
MD334302
MD334304
Na zagranicznych stronach cena np 133EUR... |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 24-02-2015, 13:23
Miska jest stalowa - można ją spawać. Dobry spawacz za 30-50 zł zrobi ją na cacy. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-02-2015, 14:40
No właśnie a czy przypadkiem miska olejowa od silnika 2,4 GDI nie bedzie pasowała do 2,0 16V? Teoretycznie powinna pasować... |
Wysłany: 24-02-2015, 16:29
KsiadzRobak napisał/a: | Miska jest stalowa - można ją spawać. Dobry spawacz za 30-50 zł zrobi ją na cacy. | Coś Ci się waluty pokiełbasiły, demontaż miski, umycie, oczyszczenie pod spawanie, spawanie czy to punktowe czy nowe wstawki (nie zgadniesz czy trzeba pospawać 3 zgrzewy, czy wstawić nowy kawałek) oczywiście miska utwierdzona do płaszczyzny aby jej nie pokrzywiło podczas spawania, sprawdzenie szczelności, zabezpieczenie naprawianego elementu, montaż, uzupełnienie oleju. Nie wydaje Ci się, ze trochę to za sporo roboty |
Szafiq
Wysłany: 24-02-2015, 21:10
u mnie podobno od strony wydechu jest sporo rdzy i pewnie trzeba by wspawać jakieś blaszki,mechanik nie chciał tego dotykać. Ogólnie to powoli kapie sobie z czujnika poziomu oleju,już jedną śrubę ukręciłem próbując go wykręcić. No nic, będę jeździł dalej ale denerwują mnie plamy oleju na podjeździe i muszę coś z tym zrobić w najbliższym czasie. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 25-02-2015, 08:03
robertdg napisał/a: | demontaż miski, umycie, oczyszczenie pod spawanie, | - to zakładam że zakres własny
i zakładam też tylko to:
robertdg napisał/a: | spawanie czy to punktowe |
bo jak robertdg napisał/a: | nowe wstawki (nie zgadniesz czy trzeba pospawać 3 zgrzewy, czy wstawić nowy kawałek) | to lepiej szukać drugiej miski
Szafiq napisał/a: | powoli kapie sobie z czujnika poziomu oleju | w tym przypadku stosownie drożej niestety - wiadomo, że trzeba zadbać o kształt i uszczelnić to miejsce
cena 30 zł pochodzi od znajomego, który niedawno spawał miskę w Colcie CJ1 |
