COLT 1.3 4g13 problem z ECU |
KONARSKI
Auto: colt 97
Wysłany: 06-01-2013, 20:51 COLT 1.3 4g13 problem z ECU
| Na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie powitać bo jestem tutaj nowy. Posiadam colta CJO z 96r z gazem 3 generacji i mam taki problem ,że moja maszyna zaczęła bardzo dużo palić benzyny i problem z obrotami na biegu jałowym . Ponieważ mam dostęp do programu od instalacji gazowej mogłem obserwować pracę sondy na gazie jak i na benzynie i wygląda to tak jakby padł komputer albo jakiś jego obwód odpowiedzialny za odbiór sygnałału z sondy bo na gazie sonda prawidłowo oscyluje i attuator instalacji pracuje poprawnie czyli sonda napewno jest ok. Natomiast na benzynie czy to na biegu jałowym , czy w czasie jazdy zawsze jest mieszanka bogata 0.8v . Jak pamiętam jakieś pół roku temu programem od instalacji gazowej sprawdzałem pracę sondy na benzynie i ładnie sobie oscylowała w czasie jazdy, są też problemy z utrzymaniem wolnych obrotów. Nie jestem elektronikiem ale mechanika nie jest mi obca. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się ,że padł komputer ale proszę was koledzy o pomoc bo może ktoś z was miał takie problemy a nie mogę znaleźć podobnego tematu? |
_________________ konar |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24703 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-01-2013, 20:59
| KONARSKI napisał/a: | | na gazie sonda prawidłowo oscyluje | bo pewnie masz symulator sondy - a nie prawdziwy przebieg odczytywany z prawdziwej sondy |
KONARSKI
Auto: colt 97
Wysłany: 06-01-2013, 21:13
Prawdziwy odczyt kolego. Żeby ustawić czasy sondy na gazie trzeba było zobaczyć jak pracuje na benzynie i zawsze to pracowało poprawnie. Mam dostęp do analizatora spalin i cały czas mieszanka jest bardzo bogata. Mam taki sam komputer na podmianę ale nie wiem jak się mają sprawy z immo w tym aucie.
[ Dodano: 06-01-2013, 21:15 ]
Przy okazji chciałbym pogratulować stronki .Mona się dowiedzieć naprawdę fajnych rzeczy o mitsu. |
Wysłany: 07-01-2013, 16:17
| KONARSKI napisał/a: | | Mam taki sam komputer na podmianę ale nie wiem jak się mają sprawy z immo w tym aucie | Musisz przełożyć komputer wtrysku (ECU), stacyjkę i wziąć kluczyk z jednego auta. |
KONARSKI
Auto: colt 97
Wysłany: 07-01-2013, 17:36
| A czy jest moźliwość zdjęcia immo w tym ecu? Przy innych autach bez problemu idzie to zrobić ale nie mam pojęcia jak się ma to do colta? |
Wysłany: 07-01-2013, 21:47
| KONARSKI napisał/a: | | A czy jest moźliwość zdjęcia immo w tym ecu? | Raczej tak, ale nie znam się na tym. |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 08-01-2013, 12:54
konar - Jesteś na 100% pewien że masz immo ?
Większość miała nawet najbardziej okrojone wersje z 96 r .
Ja mam z 2000r. i w pełnej wersji a mimo to nie mam , przynajmniej
pod obudową kolumny na stacyjce nie ma pętli indukcyjnej czyli plastikowej obudowy z
kabelkiem (porównywałem ze zdjęciami części z allegro). |
KONARSKI
Auto: colt 97
Wysłany: 08-01-2013, 14:19
Na stacyjce napeweno jest nawinięta cewka bo kiedyś rozbierałem żeby założyć żarówkę . Ale moze być stacyjka zmieniana a immo nie ma bo trochę lat już ma ta maszyna. Muszę to sprawdzić podmieniając komputer. Ale w dalszym ciągu interesuje mnie czy ktoś już miał taki przypadek i ściągał immo?
[ Dodano: 13-01-2013, 23:09 ]
Czy jest na tym forum ktoś kto ma trochę pojęcia na temat elektroniki i problemów z ECU w tych autach? |
