Przesunięty przez: Owczar
10-01-2013, 03:25
[EA2A/W 2.0] (Witam) Problem z instalacja elektryczną [radio
zmitradj
Auto: Galant 2.0 kombi '02
Wysłany: 09-01-2013, 22:45   [EA2A/W 2.0] (Witam) Problem z instalacja elektryczną [radio
na początek witam serdecznie jest to mój pierwszy post na tym forum.
jestem co prawda juz od 3 miesiecy szczesliwym posiadaczem Galanta wagona i nie bylo jakos czasu zeby sie zalogowac :D
ale do rzeczy niestety nei ma mnie na miejscu relacja od mojej zony:
zaraz po zakupie wymienilem radyjko na pioneera wersja budzetowa okolo 300 pln i zona mnie informuje ze podczas korzystania z radia wystepowaly wczesniej "pierdniecia" a ostatnio jakby "wybuchlo" - relacja żony :o ale pojechala do jakiegos tam magika ktory wymienil kostke przylaczeniowa i przez 1-2 tygodnie bylo ok i dzisiaj sytuacja sie powtorzyla radyjo "wybuchlo" i juz nie chce dzialac ?? - nei bylo roznicy czy korzystala z radia czy z Cd czy z USB wiec gdzie tutaj Koledzy i kolzeani szukac przyczynay radio - czy instalacja. bede mial dopiero mozliwosc pogmerania nie wczesniej jak za 2 tygodnie. Dzieki z gory za podpowiedzi to przekaze je mojej malzonce.
pozdroofka
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-01-2013, 00:20
Jakie napiecie ladowania ma autko? Grzebal ktos w fabrycznej instalacji radia - wycinanie oryginalnych kostek i lutowanie kabli (nie daj Boze skrecanie!). Wypytaj zone co dokladnie rozumie przez wybuchajce radio bo brzmi to naprawde fascynujaco. Jezeli alternator laduje prawidlowo i instalacja jest nieprzerabiana stawiam na radio - sprawdz inne. Jak obecne nie dziala moge zaoferowac inne bo mam kilka na zbyciu :)
GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Wysłany: 10-01-2013, 06:04
A skąd wziąłeś masę? Bo częstym błędem pierwszy raz podłączających radia w Japończykach jest mylne podłączanie masy pod kabel do sterowania ściemniania radia. Przy szukaniu przewodów kabel ten zachowuje się jak masa a po włączeniu świateł pozycyjnych pojawia się na nim +12V i zaczynają się wtedy cyrki. Również podłączenie masy z masy anteny czasem stwarza problemy. Przy pierwszym podłączeniu masę należy podłączyć bezpośrednio do masy auta, w oryginalnej przejściówce z Mitsu na ISO jest czarny kabel z oczkiem który trzeba przykręcić do masy.
zmitradj
Wysłany: 10-01-2013, 10:13
o i to jest konkretna odpowiedz zaraz to zonie podrzuce niech podjedzie do naszgo kolezki to sprawdzi niestety osobiscie nie moge tego zrobic :mrgreen: dam znac jak cos wyjdzie
BTW wydaje mi sie ze kabel z podlaczeniem ISO jest oryginalny bez przejsciowek no i przypominam sobie ze pierwszym razem wlasnei jak zona mowila to cos tam z masa robili ale co ...................... to nie powiem
