Łańcuch rozrządu - Lancer CYxA - wymiana, części, porady. |
bouli1978
Mitsumaniak bouli
Auto: lancer 1.6
Wysłany: 06-01-2013, 15:44 Łańcuch rozrządu - Lancer CYxA - wymiana, części, porady.
Łańcuch rozrządu - silnik 4B10
1. Jak dokonać inspekcji łańcucha najlepiej obrazuje film:
https://www.youtube.com/watch?v=DHJ3D9Dmsn8
oraz manual:
2. Manual jak wymienić łańcuch:
http://mmc-autoelectric.o...60091500ENG.HTM
3. Jeżeli w Twoim samochodzie jest górna prowadnica to zaleca się ją zdemontować.
4. W skład kompletu powinno wchodzić:
MN183891 ( 1140A073 ) - łańcuch rozrządu
MN183892 - prowadnica łańcucha rozrządu
MN183893 - prowadnica łańcucha rozrządu
MN183894 - napinacz łańcucha rozrządu
1052A809 - uszczelniacz wału
1035A583 - uszczelka pokrywy
koszt oryginalnych części około 950zł
niekoniecznie, ale warto:
MN183895 - dolna zębatka
koszt oryginalnej około 220zł
5. Luz na kołach rozrządu to normalne, ale nie powinien być większy niż w tym manualu, przy okazji pokazane jest jak sprawdzić luzy zaworowe - zalecane jak już pokrywa zdjęta:
http://mmc-autoelectric.o...70108900ENG.HTM
Dzisiaj przeczytałem artykuł o łańcuchach rozrządu, że w niektórych samochodach po 60 tyś już je słychać, że się naciągają, a wymiana jest kosztowna. Czy mieliście już jakieś problemy z łańcuchami w swoich Lancerkach? |
_________________ Gaz jest do zapalniczek
| Ostatnio zmieniony przez tyku 06-07-2018, 10:53, w całości zmieniany 5 razy |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 06-01-2013, 20:50
Poza jakimś tam problemem z rozrządem jednej osoby nic nie było o tym słychać.
Mam aktualnie 122kkm i działa.
O jakich samochadach jest mowa w tym artykule? Daj link lub wymieniaj z osobna. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 20-11-2014, 04:33, w całości zmieniany 1 raz |
bouli1978
Mitsumaniak bouli
Auto: lancer 1.6
Trik
Wysłany: 06-01-2013, 22:41
Nie bierz do głowy.
Masz jescze gwarancję i pewnie jeszcze mozliwość jej rozszerzenia o kolejne 2 lata.
Zapewne nawet z tego powodu, może kilku innych - niewiadomo, jak i cen części w Mitsu warto. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 204 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-01-2013, 10:22
| Jak byłem ostatnio na przeglądzie zimowym ( w grudniu). Rozmawiałem na serwisie i jednak wymieniali już łańcuch w 1,8 przy przebiegu 90 tyś. ( na gwarancji). |
_________________ Tom |
Gugurugu
Auto: Lancer Sportback 1.6
Wysłany: 07-01-2013, 12:48
| tomaszekk7 napisał/a: | | Jak byłem ostatnio na przeglądzie zimowym ( w grudniu). Rozmawiałem na serwisie i jednak wymieniali już łańcuch w 1,8 przy przebiegu 90 tyś. ( na gwarancji). |
Wymieniają tylko 1.8, czy tez w 1.6 i 1.5? |
tomaszekk7
Wysłany: 07-01-2013, 16:15
| Rozmawialiśmy o silniku 1,8 , a nie wspominał o 1,5 czy 1,6. |
tomekrvf
Wysłany: 07-01-2013, 19:20
1.5 i pochodna tego silnika 1.6 ma łańcuch rolkowy. Silnik 1.5 był projektowany wspólnie z Mercedesem i od 2004 nie było przypadku wyciągnięcia łańcucha rozrządu.
1.8 ma łańcuch zębaty( http://chain-guide.com/ap...ooth-chain.html ) i niestety zdarzały się przypadki wyciągnięcia łańcucha poniżej 100kkm |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 08-01-2013, 12:09
Ja w swoim dieslu od nowości słyszę jakby prace łańcucha, Dźwięk przypominający grzechotkę coś w ten deseń zastanawiam się czy to normalne czy coś nie tak. szkoda że nie mogę nigdzie wokół siebie znaleźć takiego diesla jak ja mam by porównać prace silnika
Może ktoś z okolic Nowego Sącza - Krakowa udziela sie na forum i ma lancera 1,8 diesel?
Jestem ciekaw Jak w ASX to słychać bo tam są te same silniki |
_________________ pablo diablo |
tomekrvf
Wysłany: 08-01-2013, 16:37
| pablo diablo napisał/a: | | Dźwięk przypominający grzechotkę coś w ten deseń zastanawiam się czy to normalne czy coś nie tak |
Gratuluję dobrego słuchu:) Też zwróciłem na to uwagę kiedy pierwszy raz usłyszałem nowego diesla 1.8. Po zdjęciu pokrywy zaworów sytuacja się wyjaśniła. Wałki rozrządu połączone są przekładnią zebatą i niestety nie ma dzielonego koła z mechanizmem kasowania luzu międzyzębnego.
Tak wygląda takie koło w V6 mazdy która kiedyś miałem.
Niestety nic z tym nie da się zrobić ale też nic złego się nie stanie. |
Silverrr
Mitsumaniak Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 12-01-2013, 09:45
A więc wymieniać czy nie wymieniać? Sam ostatnio interesowałem się tym tematem, ale w kwestiach technicznych jestem dałnem. Nie mam pojęcia czy w ogóle wymieniać a jak tak to po ilu lub w jakiej sytuacji...
Help? |
_________________ Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy
pablo diablo
Wysłany: 12-01-2013, 13:58
Łańcuch nie jest na całe życie wymienia sie go jak pasek ale stosunkowo rzadziej niz pasek
kiedyś jakoś tych łańcuchów jak i rożnych elementów które wchodziły w prace łańcucha były dużo leprze i mogło się zdarzyć że łańcucha sie nie wymieniało bo nie było potrzeby.
U ciebie czy go słychać? czy jest luźny? jaki masz przebieg? i co pisze o tym producent?
jeżeli masz mały przebieg i go nie słychać to nie myśl o tym. |
Silverrr
Mitsumaniak Jackdaw
Wysłany: 13-01-2013, 11:06
Około 66tys przebiegu mam. Czy słychać...? Bo ja wiem... chyba nie. Nie słyszę żadnych zmian w pracy silnika. Od zawsze chodzi tak samo |
Trik
Wysłany: 13-01-2013, 14:51
| Silverrr napisał/a: | | Około 66tys przebiegu mam. |
Jeśli z pracą silnika jest coś nie tak, to lepiej sprawdzić. Ale IMO myślenie o wymianie łańcucha przy takim przebiegu, nie mająć jakiegoś konkretnego powodu, to lekka przesada . |
Gordzo
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 27-05-2013, 23:33 [CY4A 2.0] Rozrzad. pomocy
witam wszystkich posiadaczy Lancera i nie tylko mam pytanie a mianowicie chodzi mi o rozrzad, jak to wszystko wyglada? trzeba tam cos wymieniac? bylem u mechanika i powiedzial mi ze jest na lancuchu i ze nie mam sie o co martwic, to prawda? |
