CA4A Malibu!
ozzy89
Auto: Honda Accord CH6
Wysłany: 03-05-2011, 15:29   CA4A Malibu!
Uznałem, że nadszedł czas na zamianę mojego 1.3 :) ale nie mogłem kupić niczego innego niż Colta :D marzy mi się GTi lub Cyborg, ale obecnie są poza moim zasięgiem :P więc cel był prosty - znaleźć CA4A :mrgreen: w dziale sprzedam na forum Coltmanii pokazało się śliczne Malibu w moim ulubionym kolorze :D z ogłoszenia wynikało, że jest to zadbany egzemplarz, to się napaliłem :D wypytałem właściciela wcześniej o wady i czy coś jest do zrobienia. Odpowiedział, że bak cieknie, gdy jest nalany do pełna i lekko puknięty jest tylny zderzak. Więc ja na to: "pfff! Biorę go!" :mrgreen: Po Colta jechałem ponad 320 Km i się opłacało. Z zewnątrz wygląda dobrze. Bez wgniotek. Zderzak tylny wygląda lepiej niż w moim CA1A. Nadkola tylne ładnie zabezpieczone. Tylko przód jest pokiereszowany przez kamienie, ale zaprawki są zrobione. Lakierowi przydałaby się polerka, bo sporo swirlsów jest. Malowane były maska i przedni zderzak, tylny chyba też. Wszystko jest spasowane idealnie. Aha, chciałbym od razu zaznaczyć, że te wszystkie minusiki, o których piszę mi nie przeszkadzają. Bo to auto ma swój wiek, więc ideału nie oczekiwałem ;) Ktoś krzywo nakleił znaczek i nie jest idealnie na środku :lol: Szyba czołowa jest niestety w kiepskim stanie. Ma sporo śladów jakby po maleńkich kamieniach i rys po skrobaniu ;) Czarne ramki drzwi niestety już wypłowiały od słońca :P Halogeny jeszcze nie świecą :P We wnętrzu jest bardzo dobrze utrzymany. Welury w ogóle nie powycierane, plastiki nie porysowane, cała elektryka sprawna, kierownica niewiele wyślizgana, tak samo pedały, gałka zmiany biegów jak nowa :) Jedyne co może denerwować, to podskakująca tylna półka, ale jak przyzwyczaiłem się do świstu z szyberdach, to z tym też nie będzie problemu jak tylko kupię przejściówkę do kostek z radia :-D Silnik pracuje równo i cicho, nie bierze oleju :) Dynamika zaskoczyła mnie ogromnie. Parę razy się zapomniałem jak chciałem uciec ze skrzyżowania, więc ruszyłem jakbym jechał 1.3 i trochę pomieliłem :P Skrzynia biegów pracuje bardzo lekko, w zawieszeniu nie stwierdziłem luzów, coś tam czasem stuknie na dziurach, ale prowadzi się o wiele pewniej od mojego poprzedniego pupila ;)
Oczywiście już go robię pod siebie ;) Okleina z deski wyleciała, ściągnę folię z tylnej szyby ;) Końcówkę tłumika chyba zostawię ;) Felgi z GTi już wrzucone :) nowe wycieraczki i żarówki postojowe z przodu, klucz do kół :) chcę kupić jeszcze lotkę :) Poza wymianą baku na taki, który siedział w GTi :mrgreen: zmienię płyn chłodniczy i filtr paliwa. Przy 5-7 tys. obr. czasem się przydusi. Potem jeszcze filtr powietrza ;) olej za 4 tys km. Przejdę z Mobila na Motul :) w przyszłym roku rozrząd ;)
Pewnie nikt nie przeczyta tego wywodu, ale jedno jest pewne - kocham tego Colta! :mrgreen:
Jeszcze fotki:
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 03-05-2011, 15:50
ozzy89 napisał/a:
kocham tego Colta!
bo zdrowe CA4A to świetne autko. graty i niech się sprawuje
CA0
Galant II
ozzy89
Wysłany: 05-10-2011, 01:16
nadszedł czas na aktualizację :P
odkąd go kupiłem ciągle przy nim dłubie, czy to jakiś pomysł mi wpadnie do głowy, czy to trzeba wymienić jakąś część ;)
na początku wymieniłem bak razem z pływakiem, który wcześniej jeździł w GTi :D
W lipcu wpadły nowe tajwańskie wahacze przednie wraz z łącznikami stabilizatora ;) wymieniłem też przepustnicę wraz z ori uszczelką ;) samodzielnie wykonałem konserwację podwozia bez użycia profesjonalnego sprzętu ;) użyłem szczotki drucianej, papieru ściernego, cortaninu, podkładu reaktywnego, bitgumu i baranka w spreju ;) póki co się trzyma :D poniżej zdjęcia efektu końcowego:
Kupiłem lotkę z GTi, która czeka na pomalowanie, ale obiecałem sobie, że jej nie ruszę póki nie doprowadzę Colta do zadowalającego mnie stanu mechanicznego ;)
W sierpniu bawiłem się z kosmetykami. Poorboy's Professional Polish 2, Meguiars Ultra Cut Compound 105 i Collinite ;) wszystko nakładałem ręcznie. Trochę machania było, ale wyszedł ładny efekt. Lakier ładnie się zaświecił, płytkie rysy się poukrywały i kurz schodzi po przetarciu szmatką :)
W tym miesiącu chciałbym to powtórzyć, żeby zabezpieczyć lakier na zimę, ale zobaczymy czy czas i pogoda pozwolą ;)
Zmieniłem olej z Mobila 10W40 na Motula ;)
We wrześniu korzystając z jeszcze sprzyjającej pogody postanowiłem pomalować stalowe felgi na biało :D oczywiście w pełni amatorsko :P bez ściagania opon i ciężarków :P najpierw je oczyściłem, nałożyłem na rdzę cortanin. Na drugi dzień pomalowałem podkładem, potem białym matem w spray-u i bezbarwnym :) Niestety szczególne w rantach zalało mi się bezbarwnym i porobiły się żółte plamy, więc kupiłem jeszcze jedną puszkę białego matu i to zakryłem :lol: Efekt mnie zadowala, bo nie widać tej paskudnej rdzy, a było jej gruuubo. Nie jest to mistrzostwo świata, bo porobiło mi się pare zacieków, trochę syfków wpadło pod lakier itp :P Zobaczę jak to będzie wyglądało po zimie. Jeśli tragicznie to na następną będę malował na czarno ;)
Gdy pomalowałem siostrze zimowe stalówki przez głowę przeszła mi też myśl pomalowania swoich na złoto w przyszłym roki, ale przeszło mi ;)
Przy przeglądzie Colt nie spełniał norm emisji spalin, do wymiany poszedł katalizator, więc kupiłem uniwersalny.
Jeszcze się okazało, że mam nieszczelność przy plecionce, a że była wcześniej spawana, to wymienię cały odcinek wydechu, w którym się ona znajduje. Udało mi się znaleźć dobrą używkę. Do tego zamówiłem ori uszczelki w zabrzańskim her-gumie ;) Za parę dni przyjdą jeszcze nowe: kopułka aparatu, palec rozdzielacza i świece Denso (nie chciałem NGK, bo nie było made in Japan :P ). W przyszłym miesiącu jeszcze kable WN NGK ;) Wciąż próbuję upolować przepływkę, ale zawsze wyskoczy jakaś ważniejsza inwestycja, bo prawdopodobnie przez nią dzieją mi się dziwne rzeczy na wysokich obrotach. Zobaczę jeszcze po wymianie elementów układu zapłonowego ;) Potem jeszcze do wymiany polecą tarcze i klocki z przodu. Jeszcze nie wiem jakiego producenta ;) Później rozrząd i mam nadzieję, że w końcu będę mógł pomalować i zamontować lotkę :twisted:
ciekawe czy ktoś przeczyta całość :lol:
emilio_09
Auto: Mirage
Wysłany: 05-10-2011, 18:00
zgrabny colcik gratuluje, powiedz mi jak to jest numer koloru, genialny jest :!: i widzę go na mojej wyścigówce :twisted:
Mój Mitsubishi Mirage 1988
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-05-2012, 03:21
Jakieś zmiany od ostatniej aktuzalizacji czy tylko jazda?
ozzy89
Wysłany: 10-10-2012, 00:40
emilio_09 napisał/a:
T25C (dzięki Juiceman)
mkm napisał/a:
poza sprawami mechanicznymi, to tylko cieszyłem się z jazdy ;)
od ostaniej aktualizacji Coltowi zafundowałem:
-świece Denso, palec rozdzielacza, kopułkę, kable WN NGK
-używana dwururka z Klejowego GLXi w świetnym stanie
-klocki i tarcze z przodu TRW+płyn hamulcowy i w układzie sprzęgła
-szybę czołową
-pełen zestaw uszczelek i uszczelniaczy na górę silnika + rozrząd na dobrych zamiennikach. Powodem było puszczanie oleju przez uszczelkę pod głowicą na skrzynię. Całą robotę zrobiłem sam poza oczywiście sprawdzeniem i splanowaniem głowicy ;)
-nowe kondensatory w ECU
-prawa końcówka drążka kierowniczego+prawa osłona magłownicy
Nie zrobiłem jeszcze wybitego prawego sworznia wahacza.
Potem przez jakiś krótki czas jeździłem zadowolony z Malibu aż w końcu upolowałem wymarzone GTi :D Teraz CA4A czeka na nowego właściciela, który się nim zaopiekuje ;) tylko zainteresowanie kiepskie...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-11-2012, 03:53
Sprzedał się?
ozzy89
Wysłany: 17-11-2012, 16:43
mkm napisał/a:
Sprzedał się?
jeszcze nie... z otomoto zero odzewu. Na Coltmanii gdzie też jest wystawiony, kilka osób pytało, ale bez konkretów. Był jeden zainteresowany z mojej okolicy, bardzo mu się podobało, a jednak nie wziął. Ostatnio nawet mi się przysłużył jak GTi stało z powodu dziurki w górnym wężu chłodnicy ;)
ozzy89
Wysłany: 12-01-2013, 14:06
Colt sprzedany ;) trafił w dobre ręce :)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-01-2013, 15:26
Gratuluję zarówno sprzedającemu jak i kupującemu.
Z najnowszych doniesień - Colciak zbliża się do nowego domu.
ozzy89
Wysłany: 12-01-2013, 15:37
mkm napisał/a:
Dzięki :) zapomniałem Tomkowi powiedzieć, żeby dał mi znać jak dojedzie :P
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 13-01-2013, 10:14
ozzy89 napisał/a:
źle mu nie będzie
ale rozpieszczać go nie zamierzam, to nie Galant
na pewno na start dostanie to co mu potrzeba,
wszystko w nowym temacie, jak tylko założę
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
ozzy89
Wysłany: 13-01-2013, 11:04
tomek84 napisał/a:
źle mu nie będzie
a lotki już szukasz :mrgreen: poza tym ja go też zbyt nie rozpieszczałem ;) po prostu starałem się wszystko robić na bieżąco ;) niektórych planów już nie zrealizowałem, bo wiadomo, GTi :P więc musiałem pozostawić to Tobie ;)
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 13-01-2013, 11:23
ozzy89 napisał/a:
to jedyna rzecz, którą chciałbym zrobić jeśli o "LOOK"
02132/KMM
Były:
ozzy89
Wysłany: 13-01-2013, 11:50
tomek84 napisał/a:
ozzy89 napisał/a:
chyba więcej mu nie potrzeba poza felgą i zmianą końcówki wydechu ;)
