[EA5A/W 2.5] delikatnie blokujący się pedał gazu
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 16-01-2013, 22:31   [EA5A/W 2.5] delikatnie blokujący się pedał gazu
Ostatnio pojawił się u mnie objaw polegający na delikatnym blokowaniu się pedału gazu w początkowej fazie jego wciskania. Trzeba przyłożyć troszkę większą siłę i wtedy się wciska. Nie dzieje się to zawsze i jest na prawdę delikatne acz odczuwalne. Myślałem, że to może kwestia przybrudzonej przepustnicy ale po jej wyczyszczeniu jest to samo. Sprawdziłem, że na tempomacie pedał działa leciutko więc odpada kwestia samego pedału. A teraz najdziwniejsze. Jestem na 97% przekonany, że sprawa występuje tylko przy włączonym silniku. Sprawdzałem parę razy i po wyłączeniu silnika jest ok. Jakieś pomysły?
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-01-2013, 22:43
pompec napisał/a:
Jakieś pomysły?
Tak , tylko jeden :wink: , podkręc cwierc obrotu śrubke przy przepustnicy , aby gardziel minimalnie sie uchyliła . Spokojnie obroty nie zaczną wariowac :wink:
major
Major
Wysłany: 16-01-2013, 22:49
Ja mam podobnie u siebie.
deejay napisał/a:
Zajmę się tym w weekend :mrgreen:
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-01-2013, 22:53
major napisał/a:
deejay napisał/a: podkręc cwierc obrotu śrubke przy przepustnicy
Po zluzowaniu nakretki na kluczyk 8 , wkręc śrubke palcami do momentu jak poczujesz opór przepustnicy i wtedy minimalnie jeszcze wkreć .
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 16-01-2013, 22:55
deejay napisał/a:
w prawo czy w lewo? :P nawet miałem napisać, że również ostatnio troszkę czasem na "D" mi obroty za nisko schodzą... może jest jakiś związek... P.S. chodzi o śrubkę od regulacji obrotów? bo już zgłupiałem...
major
Major
Wysłany: 16-01-2013, 23:32
deejay napisał/a:
wkręc
czyli w prawo :wink:
Moje autka:
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-01-2013, 23:36
Mam takie same objawy ale nie mam pojecia dlaczego. Jeszcze nie zagladalem. O ktorej srubce jest mowa?
GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 16-01-2013, 23:56
major napisał/a:
wkręc
czyli w prawo
pisałem jeszcze przed pojawieniem się tego posta o wkręcaniu, stąd można odnieść wrażenie o sporej ignorancji :mrgreen:
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 17-01-2013, 07:14
Oczywiście ze kręcimy w prawo :wink:
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 17-01-2013, 19:50
dziwne, u mnie zawsze czyszczenie przepustnicy pomaga przy tej drobnej bolączce, w jaki sposób czyścisz?
Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!"
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 17-01-2013, 20:14
yaro1976 napisał/a:
przepustnica była czyszczona przez mechanika przy okazji przeglądu okresowego...
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 17-01-2013, 20:24
Problem mam identyczny. U mnie pomaga pryśniecie smarem mechanizmu przy przepustnicy.
by Owczar
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 17-01-2013, 20:53
ja psikałem WD-40 dość obwicie ale nie pomogło...
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 17-01-2013, 20:54
ja tam wolę sobie porządnie wyczyscic przepustnice raz na jakis czas niz krecic sruba, ktorej sie teoretycznie nie powinno przestawiac
[ Dodano: 17-01-2013, 20:54 ]
:shock:
ciesz się, że jeszcze jeździ :badgrin:
http://www.joemonster.org...prawiac_silnika
[ Dodano: 17-01-2013, 20:56 ]
do przepustnicy masz specjalny srodek do gaznikow i przepustnic, moze byc tez zwykle nitro
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Wysłany: 17-01-2013, 20:58
pompec napisał/a:
yaro1976 napisał/a:
proponuję, ściągasz gumowy wąż dolotowy, psikasz na klapkę przepustnicy wd lub inny rozpuszczacz, szmatka na palec, i ścierasz rozpuszczony nalot wokół klapki, zarówno na dole, jak i na górze, po całym obwodzie, drugą ręką otwierasz przepustnicę maksymalnie aby ułatwić sobie dojście zarówno od góry jaki z dołu, u mnie to zawsze pomaga, bo to małe przyblokowanie jest wkurzające, szczególnie przy automacie
