		[EA6A/W 2.0TD] Nierówna praca silnika. |
		 bck
                  Auto: Mitsubishi Galant 2.0 td 98r.
                              			    Wysłany: 18-01-2013, 18:25   [EA6A/W 2.0TD] Nierówna praca silnika.
               | Witam! Mam problem z mitsubishi 2.0 td 98r. Obroty wariują i strasznie kopci. Na tablicy nie pokazuje się check controle. Gdy dodaje gaz auto nie wskakuje na obroty tak jakby było coś zapchane. Dodam, że wymieniłem filtr paliwa. Czy problemem może być przepływomierz ? Czy może ktoś coś doradzić ? |
		 milo
                  Auto: galant 2.0 td 2001r
                              			    Wysłany: 18-01-2013, 19:03
               bck masz podobny temat tu http://forum.mitsumaniaki...ighlight=galant
Czy kontrolka silnika zapala się po przekręceniu kluczyka ?
Pewnie masz zasyfiona pompę przez te paliwo co wlałeś można przeczyścić preparatem
Liqui moly silnik chodzi tylko wyłacznie na tym preparacie więcej tu  http://www.autochemia24.p...iesla-0-5L.html
 	  | bck napisał/a: | 	 		  |  Czy problemem może być przepływomierz ? |
A gdzie tu masz przepływomierz ? nie ma w dieslu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
		 bck
                              			    Wysłany: 18-01-2013, 21:21
               | Kontrolka zapala sie i gasnie. Silnik odpala ciężko a jak odpali to tak jakby pracował nie na wszystkie cylindry i łapie wysokie obroty.przebywam w tej chwili w Holandii a mechanicy kosztują cholernie drogo.Czy przeczyszczenie pompy pomoże jeżeli są takie objawy? Samemu można jakoś pompę zdemontowac i przeczyścić ręcznie? |
		 polaff
                  Auto: *
                  Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
                              			    Wysłany: 18-01-2013, 22:14
                	  | bck napisał/a: | 	 		  |  Samemu można jakoś pompę zdemontowac i przeczyścić ręcznie? | 	   nie da się |
		 waldi-1
		 milo
                              			    Wysłany: 19-01-2013, 07:52
                	  | bck napisał/a: | 	 		  | Czy przeczyszczenie pompy pomoże jeżeli są takie objawy? |
Zawsze można spróbować
Nie polecam ,we własnym zakresie można odkręcić górna pokrywę pompy i zawór kąta wtrysku który może być przypchany i wyjścia z pompy 4- szt są tam zaworki |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
		 Dread87
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
                              			    Wysłany: 19-01-2013, 21:36
               | bck, odlacz akumulator na noc, podlacz i odpal, i  czekaj az 3 razy zakreca sie wentylatory, nie wlaczaj przy tym zadnych odbiornikow typu nawiew radio tip. ECU musi nauczyc sie obrotow, moze to pomoze |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ    -   WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
		 bck
                              			    Wysłany: 20-01-2013, 02:31
               | Dzięki dread. Napewno spróbuje. Kupiłem dzisiaj holenderski odpowiednik Liqui moly. Sprzedawca zalecał wlać pare kropel preparatu do pompy wtryskowej (odkręcając górną pokrywę tak jak powiedział milo) a resztę wlać do baku. Próbowałem odpalić miśka ... kręci kręci kręci ale nie chce załapać ... Dopiero gdy ręcznie podpompuje paliwo pompką załapuje, ale nadal kopci i skaczą obroty. Poczekam do rana, może przeczyści się to wszystko i gieniu odpali. |
		 Owczar
                  Auto: CLS 450
                  Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14394 Skąd: Pruszków
                              			    Wysłany: 20-01-2013, 03:01
               | Filtr paliwa odpowietrzony po wymianie? Problemy były przed wymianą czy po wymianie? |
		 bck
                              			    Wysłany: 20-01-2013, 03:12
               | Przed wymianą. Ogólnie problemem była zanieczyszczona ropa. Wymieniłem filtr paliwa ... Jak go odpowietrzyć ? |
		 Owczar
                  Auto: CLS 450
                              			    Wysłany: 20-01-2013, 03:25
               Service manual> Dział Fuel> strona 13E-53.
Service manual do ściągnięcia w dziale download. |
		 bck
                              			    Wysłany: 20-01-2013, 03:41
               | Użyłem szukaj i wyczytałem że filtr paliwa można odpowietrzyć poprzez odkręcenie i zalanie ropą? Jestem w tym temacie naprawdę zielony to mój pierwszy samochód a na dodatek jestem teraz w Holandii, mało możliwości. |
		 Andrew
         Mitsumaniak 01954/KMM
                  Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
                              			    Wysłany: 20-01-2013, 10:06
                	  | bck napisał/a: | 	 		  | Użyłem szukaj i wyczytałem że filtr paliwa można odpowietrzyć poprzez odkręcenie i zalanie ropą?  |
Ja ostatnio jak zmieniałem filtr paliwa, to wkręciłem nowy, pusty. Podpompowałem trochę paliwa pompką, odpaliłem i pompowałem dotąd, aż ten grzybek na pompce zrobił się twardy.
Może masz jeszcze dodatkowo syf w baku? Ile masz temp. na zewnątrz? |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
		 Dread87
                              			    Wysłany: 20-01-2013, 13:09
               | bck, ile km zrobiłeś po wymianie filtra? Nie odpala bo może masz luzy na bezpieczniku świec żarowych, ja tak mialem, i nie odpalał przy niższych temperaturach, wystarczy bezpiecznik docisnac. Fakt faktem, że jak przejechałeś tylko kilka km po wymianie filtra, to ten filtr moze byc pusty i zapowietrzony, ale to nie tłumaczy kopcenia, sprawdz stan oleju |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
		 milo
                              			    Wysłany: 20-01-2013, 13:53
               | Jak dalej masz problemy zrób tak żeby pompa pobierała paliwo z butelki i umieść ją powyżej pompy trzeba trochę zakręcić  wtedy wiadomo gdzie jest nieprawidłowość czy sama pompa czy przewody -filtr- bak - smok zanieczyszczony ??? , na samym początku sprawdz zasilanie świec żarowych bo kontrolka  że gaśnie to nic nie musi znaczyć ,po odpaleniu przez 3- minuty muszą grzać świece |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
