[EA5A/W 2.5] Dźwięki z przedniego zawieszenia |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 28-10-2012, 15:33
KlakierVIP, to jest skrzypienie czy piszczenie?
Jak skrzypi to dolny prosty - wymien jak najszybciej bo to grozi urwaniem kola - ja tak mialem:/ |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
KlakierVIP
Auto: Galant 2.5 V6
Dołączył: 11 Lip 2011 Posty: 37 Skąd: Pruszków / Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 28-10-2012, 16:16
Dread87, u mnie to piszczenie... tak jakbym mial gryzonia w srodku i sobie popiskiwal (ciezko opisac ten dzwiek - podobny jak w bajkach )
na szarpakach wszystko ok i jak ruszam buda tez cisza... |
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 635 Skąd: TP
Wysłany: 29-10-2012, 06:45
| KlakierVIP, ja wymieniałem w zeszłym tygodniu prosty dolny, na szapraczach było git i jak na kołach stał i breszką sprawdzane z kanału to też git, wystarczyło podnieść na lewarku i chyba z 1 cm luzu na swożniu, piszczało na dohamowaniach i jak sie stanęło na progu i mocno rozbujało auto. Najgłośniej w zimę było słychać przy manewrach na parkingu. Popiskiwać może również wiatrak ten pod schowkiem, on jest w kształcie kosza i często suche liście się tam dostają. |
abdul
Auto: Laguna GT
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Sie 2011 Posty: 415 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 27-01-2013, 20:48 skrzypienie w prawym kole
Witam podepne sie pod temat. Dzisiaj zaczelo mi cos skrzypiec w prawym przednim kole wczesniej nie bylo zadnych niepokojacych objawow. Skrzypi tylko podczas jazdy skrecajac w lewo lub prawo oraz na nierownosciach, jak krece kierownica na postoju to nic nie slychac Zalaczam filmik jakosc nie jest idealna bo nagrywane telefonem pare minut temu
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be |
Dread87
abdul
Auto: Laguna GT
Wysłany: 27-01-2013, 21:06
caly wahacz trzeba kupowac czy tuleje sa wymienne? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-01-2013, 21:08
Cały wahacz i to dobrej firmy. Chyba, że życie Ci niemiłe |
abdul
Auto: Laguna GT
Wysłany: 27-01-2013, 21:12
nie no jeszcze mile to jaka firme polecacie zeby mi w sklepie jakiegos syfu nie wcisneli? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-01-2013, 21:13
| Najpierw wcisnij strzykawka z igla trochę oleju w gumę sworznia wahacza prostego. Jeśli problem ustąpi to bierz 555. |
abdul
Auto: Laguna GT
Wysłany: 27-01-2013, 21:17
chyba jesli nie ustapi ok dzieki za pomoc |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-01-2013, 21:19
| Jeśli przestanie skrzypieć. Jeśli będzie nadal skrzypiało to znaczy, że to nie to. |
m6riano
Wysłany: 27-01-2013, 22:04
| abdul, możesz równie dobrze wziąć SH od Japaneze z wymieniona gumką na sworzniu od hujdaja za bodajże 150zł |
wujas
Auto: Galant AVANCE EA5W 6A13
Wysłany: 28-01-2013, 10:09
U mnie także zaczęło skrzypiec przy nierównościach a bardziej przy skretach kół. Po wstepnej diagnozie okazję sie że winne sa swożnie babana |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-01-2013, 10:12
| Jak diagnozowałeś? |
wujas
Wysłany: 28-01-2013, 10:54
| Kumpel kręcił kierownicą a ja schylilem się pod auto i nasluchiwalem. Skrzypienie wydobywało się z swożni wahacza gietego dla pewnosci gdy go odginalem cichło. |
