[CB4 1.6] Lancer 1.6 16V-kręci nie odpala POMOCY!!!! |
martino
Auto: lancer 1.6 16V
Wysłany: 30-01-2013, 16:40 [CB4 1.6] Lancer 1.6 16V-kręci nie odpala POMOCY!!!!
Witam wszystkich bardzo serdecznie.Pacjent lancer 1.6 16V z 93roku. Auto stało pół roku nie odpalane.Aku naładowany,paliwo świeże zalane dochodzi do listwy,iskra po wykręceniu świecy jest.Kręci,kręci ale nawet nie próbuje zaskoczyć.Od czego zacząć koledzy?
[ Dodano: 31-01-2013, 15:40 ]
Jednak to moduł...iskra zanikła.Po wymianie pali.Mam na zbyciu 2 szt.jeśli ktoś będzie potrzebowal za 150zł z wysyłką od colta,lancera tel. 609 157 888 |
pikerossa
Nowy Forumowicz Pikerossa
Auto: Lancer 1.6 GLX-i `95
Wysłany: 11-05-2014, 11:19 [CB4 1.6] Świezy zakup 1.6 `95 rok PROBLEM Z ROZRUSZNIKIEM
Parę dni temu stałem się ( mam nadzieję ) szcześliwym posiadaczem Lancera 1.6 glx-i.
Kupiłem go mocno okazyjnie więc pare rzeczy jest do poprawienia i sądze, żę jeszcze nie raz będę tutaj pisał.
Głównie uciążliwy problem mam prawdopodobnie z rozrusznikiem.
Opisuję problem: Podczas próby odpalania w chwili przekręcenia kluczyka słychać cyk i nic, pompka z tylu pompuje paliwo, akumulator jest ok bo kontrolki i wszystko wsrodku "swieci" się elegancko, jedyną mozliwoscia odpalenia jest próbowanie do upadłego przekrecanie zaplonu w obie strony, jak przytrzymam kluczyk w pozycji rozruchu slychac owe cykanie co jakies 2 sekundy ale samochód nic, znalazłem metodę, że wrzucam auto na bieg i proboje zakręcic rozrusznikiem na biegu bez sprzęgła, gdy owy zaskoczy raz na 5 prób po jednym obrocie, potem wciskam sprzęgło i auto w koncu za któryms tam razem zakręci i odpali.
Pytanie 1: czy to rzeczywiscie MECHANICZNA usterka rozrusznika, czy mozliwe ze coś z elektryką, masa, zasilanie etc?
Pytanie 2: slyszalem ze rozrusznik jest gdzies pod silnikiem, czy wyjmowanie jest trudne ?
Kanał jest niezbędny, czy domowa metoda na kołkach pod blokiem może zdać egzamin ?
Z góry przepraszam za składnie, polonista ze mnie kiepski, niby student, ale od humanistycznych z daleka.
(Student = budżet studencki ) |
_________________ Only Japanese Cars. |
Wysłany: 11-05-2014, 11:37
Trzeba zdemnotwac rozrusznik, najprawdopodobniej zawieszają się szczotki (dla pewności zawsze warto sprawdzić instalacje elektryczną ale z opisu raczej wynika, że to rozrusznik sie zacina), najwygodniej zdemontowac na kanale/podnosniku, ale w spartańskich warunkach tez się da Rozrusznik jest nad długą półosią/pod kolektorem |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 11-05-2014, 12:46
Ja bym jeszcze sprawdził dokładnie akumulator. Na początek wyczyść klemy i dobrze dokręć. Miałem podobnie a swoim miśku jak padał akumulator - raz na jakiś czas było cyk i nic więcej, ale generalnie zapalał. Po wymianie akumulatora problem ustąpił.
PS. To, że pompa pracuje i kontrolki się świecą nie jest oznaką dobrego akumulatora... |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 11-05-2014, 13:03
pikerossa proszę, abyś kontynuował tematy już istniejące. Działy techniczne dotyczą tematów odnoszących się do rodzaju usterki czy problemu w danym modelu a nie indywidualnego problemu użytkownika forum. Korzystaj z "szukajki" i zobacz, czy ktoś już nie rozwinął istniejącego problemu.
PS. Powodzenia w użytkowaniu auta. |
pikerossa
Wysłany: 18-05-2014, 21:57
| robertdg napisał/a: | | Rozrusznik jest nad długą półosią/pod kolektorem |
Wreszcie w weekend znalazłem czas, żeby pogrzebać i spróbowac go wyjąć, ale jego położenie jest ... kiepskie . Może miałeś przyjemność, albo ktoś inny tutaj, z wyjmowaniem go i mógłby/-yś mi podpowiedzieć którędy najłatwiej sie tam dobrać, bo bez odkrecania większych części ledwo mogłem go dojrzeć, a nie wiem jakie sruby i konkretnie gdzie są położone.
Konieczny jest demontaż części "po drodze" ? czy jest jakas magiczna scieżka ? Jestem amatorem mechaniki ale ambitnym więc chciałbym się uporać z tym sam z góry dzieki za info. |
drapik12
Auto: mitsubishi lancer
Wysłany: 29-12-2014, 18:17 Lancer nie chce odpalic
| witam mam problem . otoz posiadam mitsubishi lancera 1992 rocznik i niedawno (dwa dni temu) wszystko ladnie dzialalo odpalal za pierwszym bez problemu az tu nagle wczoraj cos sie zepsulo i nie chce odpalic wgl . ładowalem akumulator i nic . probowalem z innym akumulatorem z innego auta go odpalic i nic . swiatla swieca kontrolki tez sie swieca a auto jak odpalic nie chce tak nie chce . co moze byc przyczyna ????? |
Wysłany: 29-12-2014, 18:39
| Rozrusznik kręci? |
drapik12
Wysłany: 29-12-2014, 19:20
| slychac cichy i krotki zgrzyt jakby chcial ruszyc ale nie mogl |
Wysłany: 30-12-2014, 08:43
A czy w silniku sprawdzany był olej |
drapik12
Wysłany: 30-12-2014, 15:09
| tak . ilosc oleju jest dobra a olej byl niedawno wymieniany |
Wysłany: 30-12-2014, 17:18
| Trzeba sprawdzić przewody zasilające, ostatecznie zrobić przegląd rozrusznika |
drapik12
Wysłany: 31-12-2014, 15:22
| a jezeli przewody itd bd dobrze to co wtedy moze byc przyczyna ?? |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 02-01-2015, 14:41
| drapik12 napisał/a: | | a jezeli przewody itd bd dobrze to co wtedy moze byc przyczyna |
| robertdg napisał/a: | | zrobić przegląd rozrusznika |
