Wiem jak usunac stuki tylnego zawiecha na mokrym... Fotki!
Gabek_82
Wysłany: 26-01-2007, 09:36
witam wszytskich mam pytanie czy podobne stukanie ( jakie to jest stukanie ??? - silne ??) moze wystepowac rowniez w przednim zawieszeniu??
Wysłany: 26-01-2007, 09:40
nie - z przodu na bank stuka cos innego i nie jest to normalne jak w przypadku tylu
Wysłany: 26-01-2007, 15:27
A u mnie na mokrym błocie posniegowym z przodu nie stukało ale akropnie skrzypiało, nawet jak skrecałem koła, ale w koncy samo przeszło. Czy to też piasek?
lukamar
Wysłany: 31-01-2007, 08:28
A ja mam pytanie - czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje? Rozumiem, że bezpośrednią przyczyną jest syf w dolnych zwojach sprężyn. Ale dlaczego wcześniej nie stukało w deszczowo-wodnych warunkach? Czy nie jest to objaw zużywających się sprężyn które nie odbijają tak jak wcześniej?
Czy ktoś próbował wymieniać sprężyny żeby zobaczyć czy stukanie ustąpi?
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 31-01-2007, 10:59
Ty masz Colta i nie wiadomo jakie tam są spręzyny.W Carismach problem jest jasny: są dwa rodzaje sprężyn.Jedne trzeszczą drugie nie. U ciebie moze faktycznie oznacza to zniszczenie tych elementów.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
lukamar
Wysłany: 31-01-2007, 19:14
mlun napisał/a:
Czy to znaczy że jak ktoś kupił Cari w salonie z tym typem sprężyn to już po pierwszym deszczu zaczęło mu stukać i skrzypieć? Zrozumiałem z waszych postów, że te dźwięki ujawniały się po jakimś tam czasie użytkowania auta... A nie wierze, że trzeba kilku lat na nazbieranie się trzeszczącego syfu. Źle zrozumiałem?
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Wysłany: 31-01-2007, 21:37
lukamar napisał/a:
Tak
Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
jawor44
Wysłany: 22-02-2007, 20:14
...przejechalem ~3500km i stuki ustaly wiec wymiana sprezyn w 100% pomogla a jednak mozna poprawic fabryke...
brodix
Wysłany: 04-03-2007, 12:42
witam,
ja swoją cari kupiłem w 2004 i w tym samym roku znajomy mechanik przy przegladzie założył mi właśnie takie osłonki z węża na tylnych sprężynach.
Przed tą operacją nie zauważyłem dziwnych odgłosów dochodzących z tyłu samochodu - jeździłem przez kilka miesięcy a po tej operacji też jest w miarę cicho.
Po ostatniej wizycie u mechanika gdzieś zgubili mi śrubę mocującą zapasówkę i teraz momentami są słyszalne stuki ale przyczyna jest wiadoma - koło casem sobie podskoczy albo lekko się przesunie.
Zastanawiam się gdzie znajdę taką śrubę, bo jest nietuzinkowa raczej.
pozdr.
Wysłany: 04-03-2007, 16:30
brodix napisał/a:
Po ostatniej wizycie u mechanika gdzieś zgubili mi śrubę mocującą zapasówkę .
przeraza mnie taka lekkodusznosc - mechanik zgubil srubke (ciekawe w ogole jak - moja wersja to ukradl) i nawet nie poczuwa sie do odpowiedzialnosci, zeby odkupic
wegiel
Wysłany: 06-06-2007, 15:51
A jest sens zakladac weza na cala dlugosc sprezyny?
Powiedzcie moze jaki waz najlepszy zeby sie nie zsunal - moze jakas srednica , czy moze lepiej im grubszy tym lepszy.
Pytam tych co patent juz zastosowali.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 06-06-2007, 17:29
Wczoraj zmieniałem amorki z tyłu i przy okazji okazało się że mam nawleczone węże na sprężyny - widać poprzedni właściciel już to zrobił :) - wąż naciągnięty był na jakieś dwa zwoje.
Bartek `saphire` Siębab
chrystian87
Wysłany: 06-06-2007, 23:13
heheh...jak to dobrze ze trafilemna to forum bo od tygodnia jestem posiadaczem fajnej carismy i pierwszego dnia bardzo zmartwily mnie te stuki:( ale juz nie ma problemu:)
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 06-06-2007, 23:19
No a ja jutro sprawdzam u siebie. Dzięki Brikston ! Pewnie dzięki tobie zwiększy się liczba zadowolonych użytkowników Cari :badgrin:
Brikston
Wysłany: 12-06-2007, 21:49
turek61 napisał/a:
Spoko... postawicie piwo i bedzie ok :)
