problemy z tankowaniem |
damianrally [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2007, 19:52 problemy z tankowaniem
witam i pozdrawiam wszystkich mitsumaniaków, mam pewien problem i pomyslałem ze zwróce sie dowas o pomoc ,podczas dzisiejszego tankowania paliwa (wskaznik paliwa prawie na zero) napotkałem na pewien problem ze po wlaniu 7 litrów paliwa colcik niechciał jusz ani litra wiecej wlac w siebie pistolet cały czas wybijał i koniec.niewiem co sie stało ale czytałem na forum ze colty majom takie problemy z tankowaniem ale zeby az takie ze niemozna ani litra wiecej wlac ???????/
z góry dziek pozdr |
ziutoon [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2007, 20:03
u mnie tez jest tak czasem,
aby sie z tym uporac po prostu wkladam tylko kawalek koncówki dystrybutora do wlewu paliwa.
POMAGA |
Wysłany: 25-01-2007, 20:06
| dziek ale umnie nawet to niepomogło niewiem moze bak pełny a czujnik cos szwankuje bo innej opcji niewidze rozgladałem sie za czujnikiem paliwa i koles z allegro chciał 20 zł + przesyłka . własnie niewie ktos czy trudno wyjac bak z colta |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-01-2007, 10:07
| nigdy sie nie spotkalem z problemami z tankowaniem - nie wiem, moze na pomorzu mamy jakies inne dystrybutory... |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 10:24
Kształt pistoletu dystrybutora jest delikatnie (ale odczywalny przy tankowaniu) inny na różnych stacjach.
Może to faktycznie wina kontrolki - ale to chyba byś szybko zauważył widząc, że Colciak pali Ci 30l/100km |
sufit [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 11:41
| Cześć. A ile ostatnio dolałeś i ile na tym jeżdziłeś? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-01-2007, 13:34
| Mam podobnie - u mnie wystarcza wsadzenie pistoletu pod kątem - albo po wsadzeniu go obróć w prawo lub w lewo. |
abbadona [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 15:37
| U mnie niestety też tak jest, więc widać że to normalne. Wystarczy pokręcić troche pistoletem i dalej leje dobrze. |
sufit [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 17:49
| Wygląda na to że Colty tak mają. ( U Mnie było identycznie) |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 26-01-2007, 17:55
ale lol
nawet nie wiedzialem |
_________________ C'est La Vie suckers
tropical [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 20:57
Ja mam tak samo. Jak wsadze pistolet do konca to mi odrazu odbija i nie mozna zatankowac. Ale wystarczy zebym go troszeczke wyciagnol, odrobinke, i juz moge lac normalnie Pozdro |
Wysłany: 26-01-2007, 21:47
dziek za wszystkie odpowiedzi wiedziałem ze tutaj znajde pomoc, za pare dni znowu planuje powrót na shela i wtedy sie okaze ..
pozd Mitsumaniaków |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 27-01-2007, 00:20
Sprobuj jeszcze odwrocic pistolet do gory nogami (o ile ma nogi )
Inna stacja tez jest rozwiazaniem
Glownie tankuje gaz ale jak czasem leje waszke to raz bez problemow raz kombinacja alpejska |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Wysłany: 28-01-2007, 17:10
| damianrally napisał/a: | | za pare dni znowu planuje powrót na shela |
nie lubisz swojego Misia? Shell ma najgorsze paliwo w kraju... za granica zreszta tez |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-01-2007, 18:48
| Krzyzak napisał/a: | | nie lubisz swojego Misia? Shell ma najgorsze paliwo w kraju... za granica zreszta tez |
Darku, a jest na to jakiś dowód ? |
