Czujnik położenia wału |
Audiox
Auto: Galant'96 2.0 V6 E54A
Wysłany: 01-02-2013, 15:19 Czujnik położenia wału
| Może ktoś powiedzieć gdzie on się dokładnie znajduję ? Najlepiej jakby ktoś wstawił zdjęcie:)Potrzebuje go wyczyścić albo wymienić, bo niestety mam błąd 22 (nie pali, nie kręci). |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 01-02-2013, 18:14
są 2a i oba na rozrządzie, jeden pod osłoną na dole za kołem pasowym przykręcony na dwie śrubki do bloku zczytuje blaszke z koła zębatego na wale korbowym, a drugi zczytuje z głowic. Oba mają kostki po prawej stronie od kolektora dolotowego nad osłoną rozrządu przykręcone na środku łączenia osłon. Jedna kostka szara, druga czarna Najprawdopodobniej padł ten dolny |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 01-02-2013, 22:21
Sam jesteś dwa jeden to wału drugi to wałków rozrządu a to różnica jesteś mało precyzyjny hihih |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Wysłany: 01-02-2013, 22:40
| Audiox napisał/a: | | nie pali, nie kręci). | No przecież jak nie kreci to nie zapali... I napewno powodem nie jest żaden czujnik tylko akumulator albo rozrusznik. |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 02-02-2013, 10:09
| Wszyc napisał/a: | Sam jesteś dwa jeden to wału drugi to wałków rozrządu a to różnica jesteś mało precyzyjny hihih | hehehe czyli jest jeden ? przestań oglądać obrazki a zacznij czytać
1. Pierwszy czyta z koła zębatego na wale
2. czyta z wałka, pierwszego od ściany grodziowej |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 03-02-2013, 14:35
siedzę sobie i czytam he.......
no to wreszcie ile jest tych czujników położenia WAŁU w v6 ???
ps. mam wrażenie że czujnik położenia wałka rozrządu to troche co innego ? |
Audiox
Wysłany: 03-02-2013, 14:51
| Nie jest to ani akumulator ani rozrusznik. Akumulator naladowany a rozrusznik by sie palil przy odpalaniu takze to wykluczam pozaty wyszedl mi blad 22 tak jak wczesniej wspomnialem. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-02-2013, 14:58
| Audiox napisał/a: | | Nie jest to ani akumulator ani rozrusznik. Akumulator naladowany a rozrusznik by sie palil przy odpalaniu takze to wykluczam pozaty wyszedl mi blad 22 tak jak wczesniej wspomnialem. |
Czy rozrusznik kreci ? , bo juz nie rozumiem o czym piszesz |
Audiox
Wysłany: 03-02-2013, 15:13
| Po przekreceniu kluczyka nic nie kreci a po chwili zapala sie check engine. Sprawdzilem bledy i wyszedl mi blad 22 |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-02-2013, 15:19
| Audiox napisał/a: | | Po przekreceniu kluczyka nic nie kreci a po chwili zapala sie check engine. Sprawdzilem bledy i wyszedl mi blad 22 |
Rozrusznik nie ma nic wspólnego z tym błędem raczej . Sprawdz czy dochodzi napiecie do rozrusznika a potem dalsza weryfikacja błedu 22 . Bezpieczniki głowne sprawe 100% |
Audiox
Wysłany: 03-02-2013, 15:27
| Jak sprawidzic czy dochodzi napiecie do rozrusznika? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-02-2013, 16:03
| kontrolka w rece i na czerwonym przewodzie na rozruszniku po zapłonie ma byc plus . |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 04-02-2013, 14:42
| tom11 napisał/a: | siedzę sobie i czytam he.......
za nabijanie postów na tym forum nie płacą, więc jak nie masz nic do dodania związanego z tematem to wiesz ....
Czujnik jest jeden po nazwie chyba łatwo się domyślić który ?? Na odpalanie mają wpływ oba i oba trzeba sprawdzić więc ....... w czym problem ?? |
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 25-03-2013, 18:12
A ja mam takie pytanie. Pewnego mroznego dnia odpalilem gala i pojechałem na skrzyżowaniu spadly obroty po przejechaniu 100 metrow gaz w podłogę ale żadnej reakcji i zgasl po chwili kręcenia ciezko odpalil i dojechalem do celu następnego dnia to samo tylko ze co skrzyżowanie to gasl a jak jadę równomiernie naprzyklad 60 caly czas bez ingerowania na gaz to zaczyna szarpać tak jakby paliwo nie dochodziło po nacisniecu gazu przechodzi czy moze to byc spowodowane czujnikiem polozenia wału?
[ Dodano: 25-03-2013, 18:14 ]
Dodam ze po tym jak zgaśnie to ciezko go odpalic dopiero po jakims czasie łapie |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 25-03-2013, 18:36
Gdyby to był uszkodzony czujnik,to zapewne by nie zapalił
Szybkie pytanie: masz instalacje gazową? |
