[MSS 1.6] MSS Rozrząd. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 05-02-2013, 09:54
| MarPod napisał/a: | | Mój Micek ma przejechane 157 tysiaków, rocznik 2003 (grudzień) 1,6 benzyna chciałem zapytać co z tym rozrządem? | Pasowało by wymienić. Bo pierwsza wymiana powinna być przy 90 tys. km. Kolejna - po 60 tys. km. Lub interwał co ok. 5 lat. |
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 05-02-2013, 09:56
Dziękuję |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 05-02-2013, 20:31
| MarPod napisał/a: | | Mój Micek ma przejechane 157 tysiaków, rocznik 2003 (grudzień) 1,6 benzyna chciałem zapytać co z tym rozrządem? co ile należałoby go wymienić ? Ile taka przyjemność będzie kosztowała ? |
Na allegro kpl za 140zl. o ile to 98konny silnik.
Warsztaty w polsce na zamienne części, a wiec te co są sprzedawane na tle dziennym, dają gwarancję na 60tysięcy KM.
z salony jak wyjeżdzasz SS ma 120KM.
Warto wymienić wcześniej niż robić głowicę, tym bardziej, że to silniki kolizyjne i remont wynosi 1200zł. a rozrzad z wymianą 350zł |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21149 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-02-2013, 22:23
MarPod, rozrząd możesz kupić u forumowego dostawcy części:
Japaneze
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
GG: 1027199
Pabianice |
MarPod
Wysłany: 06-02-2013, 11:21
Dzięki, Micek już u mechanika stoi, dziś wymieniam rozrząd. Operacja z robocizną 500 zł a więc nie jest najgorzej |
Wysłany: 06-02-2013, 18:01
MarPod, tak spytam pompę wody wymieniasz i uszczelniacze czy tylko pasek i rolkę . |
gargi12
Auto: space star 1.6Family 98KM 2001
Wysłany: 18-06-2014, 19:57 Rozrząd
Witam przymierzam się do wymiany rozrządu i chciał bym zakupić coś dobrego i zastanawiam się jaki kupić i czy od razu uszczelniacze wymieniać jak nie ciekną czy nie .
Edit by MOD.
Proszę używać szukajki. |
_________________ kamil |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 18-06-2014, 20:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18-06-2014, 20:08
| Napisz chociaż przebieg i która wymiana rozrządu. |
gargi12
Wysłany: 18-06-2014, 20:25
| Bizi78 napisał/a: | | Napisz chociaż przebieg i która wymiana rozrządu. | przebieg to 211 z hakiem a która wymiana to niemam pojęcia w papierach nic niemam Słyszałem ze SKF jest ponoć dobry może ktoś wie coś więcej? |
Wysłany: 19-06-2014, 10:19
Widzę, że MSS świeżo kupiony, ja bym wymienił wszystko coby mieć spokój na parę lat .
Uszczelniacze (wałka i wału od strony rozrządu) w ASO to koszt 170zł , możesz poszukać po zamiennikach w ASO HYUNDAI koszt 50zł firmy POS .
Paski rozrządu polecane na forum to MITSUBOSHI, SUN... .
Paski osprzętu, np. DAYCO, byle nie conti (lubią popiskiwać).
Rolka i pompa wody, np. GMB JAPAN... .
Jeśli auto z polskiego salonu to zobacz pieczątki gdzie był serwisowany i popytaj.
Niestety często takich informacji nie chcą udzielać nowym właścicielom . |
gargi12
Wysłany: 19-06-2014, 10:23
| Bizi78 napisał/a: | Widzę, że MSS świeżo kupiony, ja bym wymienił wszystko coby mieć spokój na parę lat .
Niestety często takich informacji nie chcą udzielać nowym właścicielom . | Na fakurach niema żadnej wzmianki o rozrządzie a co do uszczelniaczy na wale to wyczytałem na forum ze jaj jest suchutko to lepiej nie ruszać. |
Wysłany: 19-06-2014, 10:52
A masz chociaż książkę serwisową .
Może być sucho ale jak zmienisz rozrząd i zacznie przepuszczać to druga robota i koszta.
Jak planujesz długo pojeździć to może lepiej zainwestować 170zł w ori uszczelniacze i tyle.
Tak samo jest z pompą, podobno należy tylko sprawdzić i w ostateczności wymienić ale zawsze jest to ale jw.
Ja ostatnio zmieniałem rozrząd przy 175kkm (przebieg pewny auto od rodziny) i wymieniłem wszystko: pasek, rolkę, uszczelniacze i pompę wody.
Na pasku (MITSUBOSHI 85kkm) nie było widać zużycia, pompa też w dobrym stanie.
Wymieniłem wszystko bo chciałem mieć spokój na 5lat . |
gargi12
Wysłany: 19-06-2014, 10:59
| Bizi78 napisał/a: | A masz chociaż książkę serwisową .
Wymieniłem wszystko bo chciałem mieć spokój na 5lat . | Ostatni wpis w książce serwisowej jest z 2006 roku przy przebiegu 130 tyś a teraz ma 211 i nie wiadomo czy nikt nie kręcił go |
Wysłany: 19-06-2014, 11:04
| gargi12 napisał/a: | | Ostatni wpis w książce serwisowej jest z 2006 roku przy przebiegu 130 tyś a teraz ma 211 i nie wiadomo czy nikt nie kręcił go |
Co dodatkowo przemawia aby wymienić komplet . |
gargi12
Wysłany: 19-06-2014, 11:19
| Bizi78 napisał/a: | | gargi12 napisał/a: | | Ostatni wpis w książce serwisowej jest z 2006 roku przy przebiegu 130 tyś a teraz ma 211 i nie wiadomo czy nikt nie kręcił go |
Co dodatkowo przemawia aby wymienić komplet . | Wiem że muszę wymienić wole być pewniejszy po tym jak dwa tygodnie temu w żony palio strzelił pasek i dostał po zaworach ale jeździ nim do dzisiaj tylko cyka delikatnie a co myślisz o Aisin pompie wody? |
