[3.5 V6] Problem z zawieszeniem Ratujcie bo juz nie wiem co |
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 07-02-2013, 22:06 [3.5 V6] Problem z zawieszeniem Ratujcie bo juz nie wiem co
Witam jestem w trakcie wymiany tulej i sworzni wahacza w swoim pajero i mam Mega problem a dokładnie nie moge wyjąć tylnej śruby mocującej dolny wahacz na której jest przymocowany drążek skretny, próbowałem na wiele sposobów i nie idzie jej wybic bym ja uciał ale raczej nie dopasuje innej bo ma nietypową główke moze ktos ma jakis dobry sposób ??? POMOCY!! |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-02-2013, 22:22
| Trzeba obciąć i wyprasować stara tuleje i zamontować nową śrubę i tuleję. |
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
zbyszekm2
Wysłany: 08-02-2013, 11:52
śruby i tuleje od ręki mamy takie. Jest nie typowa bo na tych ząbkach wkłada się drążek skrętny. |
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 08-02-2013, 16:23
| dzieki za pomoc ale znalazłem używane na all. nie wiesz moze jak długi jest przewód hamulcowy od lewego przedniego koła?? bo siedział jeszcze orginalny i sie ukrecił... a nie mam jak teraz go zmierzyć bo samochód stoi u kumpla w garazu. |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 379 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 08-02-2013, 22:49
| skrobik napisał/a: | | dzieki za pomoc ale znalazłem używane na all. nie wiesz moze jak długi jest przewód hamulcowy od lewego przedniego koła?? bo siedział jeszcze orginalny i sie ukrecił... a nie mam jak teraz go zmierzyć bo samochód stoi u kumpla w garazu. |
Zamiast się pytać, to zamów u Zbyszka i na drugi dzień będziesz miał u siebie - dobry i nowy. Jaki jest sens kupować używkę i się martwić, czy przy najbliższym hamowaniu nie puści |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 09-02-2013, 01:14
| elastyczne kupisz w Intercarsie a metalowe dorób jak radzi kolega wyżej |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 09-02-2013, 10:50
elastyczny przewód mam akurat w dobrym stanie , musze dorobic tylko metalowy i zastanawiem sie czy nie zmienic z obu stron na miedziane bo siedza orginalne stalowe i sa juz zerdzewiałe |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-02-2013, 11:32
| skrobik napisał/a: | | zastanawiem sie czy nie zmienic z obu stron na miedziane bo siedza orginalne stalowe i sa juz zerdzewiałe | droga na skróty może być kosztowna-->> zmieniaj wszystkie i tak mi się wydaje że na taki sam materiał gdyż być może zachodzić jakaś reakcja chemiczna po przez dość agresywny płyn hamulcowy między stalowymi i miedzianymi->> ale jest to moje gdybanie na przykładzie łączenia miedzi z aluminium->> reakcja elektronów. Na tej samej stronie co podałem masz też długości innych przewodów. |
