Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:01 |
Zmiany po wymianie olejów w moim Outlanderze 2.0T |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 07-02-2013, 12:54 Zmiany po wymianie olejów w moim Outlanderze 2.0T
Temat opiszę tutaj, gdyż potrzebuję Waszej opinii. Wymieniłem rozrząd - paski mitsuboshi, rolki OEM... Przy okazji wymieniłem olej silnikowy - zalany był Castrol 10W60, ja wlałem Motula 10W40, podobnie wymieniłem oleje w napędzie - skrzynia Motul Gear 75W90, rozdzielacz i tylny most - Castrol Axle EPX 90... I wyglądałoby pięknie wszystko, ale... Po tych wymianach auto pracuje jakby inaczej, jakby nieco głośniej, szczególnie napęd jakby wyje przy wyższych obrotach, pojawiły się ledwoodczuwalne wibracje - słowo "jakby" jest tutaj , bo trudno opisać ten dźwięk i odczucia... I nie wiem gdzie szukać przyczyn tego zachowania |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-02-2013, 21:58
W@sio - dzwoń to się umówimy porównawczo na pół godziny. |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
tomekrvf
Wysłany: 08-02-2013, 00:07
W@sio, na 99% masz źle ustawione wałki balansowe. |
W@sio
Wysłany: 08-02-2013, 12:23
Znajomy na innym forum pisał mi, że miał podobny przypadek w swojej Hondzie po wymianie oleju z Castrola na Motula - "silnik pracował jak betoniarka na sucho" |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 08-02-2013, 19:51
przejechałem na Motulu 120kkm i pracował ciszej niż na ori oleju - nie wiem jakim. |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 08-02-2013, 21:20
W@sio napisał/a: | Przy okazji wymieniłem olej silnikowy - zalany był Castrol 10W60, ja wlałem Motula 10W40, podobnie wymieniłem oleje w napędzie - skrzynia Motul Gear 75W90, |
Gdzie kupowany , pewne żródło ?? Wpisz w Google "podróbki motul " i..... otwiera sie wiele informacji . |
W@sio
Wysłany: 09-02-2013, 00:22
Kupowany w największej sieci sklepów z częściami motoryzacyjnymi na lubelszczyźnie - R.K.Niedziałek |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 09-02-2013, 17:09
Sprawdź czy chodzi wyraźnie głośniej przy 3000 i 5000 obrotów. Jeśli tak to winne są wałki balansowe a silnik wchodzi w rezonans. |
W@sio
Wysłany: 09-02-2013, 19:04
Byłem dzisiaj u mechaniora, rozebrał rozrząd i wszystko jest jak instrukcja każe... sam już nie wiem gdzie szukać problemu, nie mniej jednak okazało się, że mam wypalony wewnątrz środkowy tłumik i to też jest źródłem brzęczenia... |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-02-2013, 20:54
w moim poprzednim aucie było podobnie, osłonka termiczna katalizatora nieźle brzęczała |
_________________ glonojad rulezz |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 09-02-2013, 23:34
W@sio napisał/a: | Byłem dzisiaj u mechaniora, rozebrał rozrząd i wszystko jest jak instrukcja każe | Podstawowe pytanie czy mechanior wykręcał śrubę spod katalizatora żeby sprawdzić położenie DRUGIEGO wałka balansowego? Tam jest jeden wałek którego nie widać i przekładnia pod pompą oleju która powoduje że mimo że są ustawione idealnie wszystkie znaki wałek balansowy (DRUGI!) jest źle ustawiony. Ta śruba jest tak wrednie umiejscowiona że jej odkręcenie ją pomylić z jakąkolwiek operacją przy wymianie rozrządu. |
krzychu
Wysłany: 10-02-2013, 14:33
W@sio - jeśli mechanik patrzy tylko na obrazki przy dokumentacji wymiany rozrządu (jeśli w ogóle taką posiada), a nie czyta (bo np. jest po angielsku) to nie ustawi drugiego wałka balansowego, a ma 66% szans ustawić go źle...
Co więcej. On zdejmie osłony, sprawdzi wszystkie znaki i jeśli nie odkręci tej śluby o której wspomina elektryk to złoży i z uporem maniaka będzie twierdził, że jest na znaki! Bo tego wałka (jeśli się o nie nie wie) nie widać i nie ma szans samemu do tego dojść. |
