[Cari 1.6] Czujnik położenia wału korbowego |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2013, 17:10 [Cari 1.6] Czujnik położenia wału korbowego
Witam!
Jakie są objawy, jeśli uszkodzony jest czujnik położenia wału korbowego w Carismie 1.6 i. 90KM 1997 r. |
| Ostatnio zmieniony przez byczeks 06-02-2013, 19:17, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21245 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-02-2013, 17:54
Wywalony check:
Błąd 22 w starszych rocznikach lub P0335 w nowszych jak dobrze pamiętam .
Oczywiście mowa o wale korbowym a nie o wałku rozrządu . |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2013, 19:16
Wału korbowego.
U mnie nierówno pracował i wywalał błąd 11. Wymieniłem sondę i póki co błędu nie ma ale jak nierówno pracował, tak nierówno pracuje, czyli wymiana sondy lambda nic nie dała.
Mechanik się zastanawia nad czujnikiem wału korbowego. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 06-02-2013, 19:41
| uszkodzony czujnik na wale - auto nie odpala |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
PINO87
Auto: CARISMA1.6 100KM 2000R
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lip 2011 Posty: 84 Skąd: LUBELSKIE
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 06-02-2013, 22:50
| Cytat: | | tylko że w 90km wersji to wcale na wale nie ma czujnika bo ostatnio robilem rozrząd w takiej i czujnika tan nie bylo silnik jeszcze na aparacie |
cieszy mnie to bardzo, ale jak nie masz wiedzy to nie wprowadzaj w blad
w 96 byly 90 koni zarowno na aparacie jak i z cewkami i czujnikiem na wale, czyli 97r.= cewki + czujnik |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
PINO87
Bismarck
Auto: SdKfz 181
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Gru 2010 Posty: 193 Skąd: Vorpommern-Stettin-Löcknitz
Wysłany: 07-02-2013, 07:14
| byczeks napisał/a: | | Wymieniłem sondę i póki co błędu nie ma ale jak nierówno pracował, tak nierówno pracuje,Mechanik się zastanawia nad czujnikiem wału korbowego. |
może szuka tam gdzie nie trzeba ja mialem podobny problem z nierównymi obrotami (1,8 GDI) i wystarczyło ze wyczyscilem fajkocewki (sprezynki)z nalotu i rdzy i swiece i problem ustał oczywiscie na jakies 6 miesiecy i tak cykl czyszczenia co jakis czas powtarzałem,teraz czekam na nowe fajkocewki i bede wymieniał |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=xEGvaJMDia8 |
Wysłany: 07-02-2013, 08:18
| Ja proponuję ustawić zawory bo w tym aucie się je ręczne reguluje. |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2013, 14:49
plecho1 może to jest dobry trop.
W takim razie jeszcze jedno mam pytanie - jakie powinna mieć luzy zaworowe moja carisma? Model 1.6 i. 90KM 1997 r.
Już znalazłem w instrukcji: 0,20 i 0,30.
Jutro jestem umówiony na regulację - zobaczymy. |
Wysłany: 07-02-2013, 16:08
Serwis manual podaje:
zawór ssący 0,2mm
zawór wydechowy 0,3mm
oczywiście na ciepłym silniku . |
Wysłany: 07-02-2013, 16:20
| U brata były podobne problemy i ustąpiły właśnie po regulacji. |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2013, 17:03
plecho 1 - trafiłeś w 10-tkę. Po regulacji zaworów auto zaczęło pracować równo i problem zniknął jak ręką odjął.
Medal dla Ciebie i jeszcze raz dzięki za trafną wskazówkę.
Zastanawiam się jeszcze, czy po tej regulacji zaworów mogę od razu jeździć na LPG, czy muszę trochę pojeździć na benzynie? Dziś już zrobiłem 10 km na LPG. Jutro rano jadę do Kołobrzegu to będzie ok 450 km. Czy mogę spokojnie jechać na LPG? |
Wysłany: 10-02-2013, 12:31
| byczeks napisał/a: | | Czy mogę spokojnie jechać na LPG? | No oczywiście, że tak. |
Wysłany: 10-02-2013, 12:56
byczeks, jeśli można wiedzieć ile kosztowała regulacja zaworów . |
