[MSS 1.3] Opony zimowe |
Mefka
Auto: MSS Family '01; 1.3 - 86km;
Wysłany: 13-02-2013, 19:30 [MSS 1.3] Opony zimowe
Ostatnio spotkała mnie niemiła niespodzianka w postaci "kapcia". Niestety stara opona nie nadaje się do regeneracji a przegląd niedługo, muszę dokupić nową.
Obecnie mam Savy kierunkowe.
A moje pytanie może warto skorzystać z okazji i wymienić już cały komplet? Jakie zimówki polecacie? |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 14-02-2013, 09:00
Ciężko podpowiedzieć, czy warto skorzystać z okazji, jak nie wiadomo, jaka ta okazja
Tak czy inaczej musisz kupić co najmniej 2 opony (na jedną oś) - jak wszystkie masz mocno zużyte to pewnie warto pomysleć o wymianie wszytskich, to się przekłada na bezpieczeństwo.
Ja obecnie ujeżdzam Goodyear Ultragrip 7, czy 7+ i uważam że to niezłe zimówki. Na pewno jest już nowszy model, pewnie nie jest gorszy. |
rudelek
Nowy Forumowicz Użytkownik zbanowany
Auto: Space Star 1.8 GDI 122KM '99
Wysłany: 14-02-2013, 18:00
| Ja po Carismie syna "odziedziczyłam" opony Bridgestone Blizzak LM30 185/65R14. Trzymają się drogi jak magnes na lodówce. Pamiętam, że były drogie, ale chyba są warte swojej ceny... |
RaVciO
Wysłany: 16-02-2013, 21:12
| Miałem 2 komplety Sava Eskimo S3 w Clio I i Clio II i byłem zadowolony. Jeśli na tych Savach które teraz masz wszystko jest OK, ja bym dokupił dwie Savy i po sprawie. Jeśli pozostałe dwie już są łyse to od razu komplet 4szt. |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 14-11-2013, 12:17
Chcę kupić komplet 4x zimówek. To moje pierwsze zimówki. Obecnie letnie mają 195/55R15.
1.Czy w 1.6 z 2004r standardem były felgi 15? Czy 14 ?
2.Lepiej kupić opony z felgami czy bez ( podobno opony po czestych przekładkach psują się)
3.Czy zimowe opony powinny być weższe szy szersze.
4. Czy mając felgi z letnimi 15 mogę kupić opony zimowe z felgami 14? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 14-11-2013, 12:25
ad1. nie wiem
ad2. Ja jestem zwolennikiem kompletu. Przed sezonem płacisz tylko za wyważenie i ewentualne przełożenie kół.
ad3. Obojętne. Jak są węższe to się łatwiej bryły śniegu wybija z nadkoli.
ad4. W DI-D można, więc u Ciebie pewnie też, ale upewnisz się jak ktoś odpowie na punkt 1.
Ja bym na Twoim miejscu kupił na zimę 14-tki. Argument "za" - cena opon. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-11-2013, 12:51
Ad.1. Dla wersji Comfort standardem były felgi 15". Być może dla Family były 14" - Ale w zasadzie to nie ma znaczenia - wcześniejsze Spejsy wszystkie wychodziły z fabryki na 14-tkach.
Ad.4. Możesz. Tylko dobierz dobry wymiar felgi 14" (szerokość, ET, otwór centrujący, rozstaw otworów). Możesz szukać nieco węższych opon - 185/65/R14 o ile dobrze pamiętam
Ja miałem 175 szerokość - trochę koślawo wyglądał ale jeździłem 5 lat |
cakp
Wysłany: 14-11-2013, 13:17
Ad.4 to juz kompletnie dla mnie ciemna magia ( szerokość, ET, otwór centrujący, rozstaw otworów) Jeżeli mam felgi 15 jak mogę to wszystko sprawdzić pod felgi 14, czy jest jakaś tabelka katalog czy najlepiej napisać do ASO.
Wydrukowałem sobie manual SS, w charakterystyce technicznej podają tylko wymiary opony bez rozstawu otworów ET itp :
175/65R14
185/65R14
195/55R15
więc chyba lepiej kupię same opony pod felgi 15 bo nie jestem w stanie rozgryżc pkt 4
Dziekuje za informację że jednak z praktyki węższe. Jakie szerokosci lącznie z wysokoscia opon zimowych moge stosowac pod felgi 15 |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-11-2013, 13:29
| cakp napisał/a: | | Ad.4 to juz kompletnie dla mnie ciemna magia..... nie jestem w stanie rozgryżc pkt 4 | Spokojnie
Wszystko jest do ogarnięcia I podejrzewam, że wszystkie te informacje są na Forum tylko trzeba poszukać.
Zaraz pewnie pojawi się Bizi78 albo ktoś inny i podlinkuje Ci odpowiedni temat A jak nie to ja wieczorem pogrzebię i poszukam w starych postach bo tak z pamięci to:
- rozstaw 4x114,3
- szer. felgi 6-6,5 cala
- ET 40-45 (?)
- otwór 67 mm (?) |
BENNY777
Auto: BENNY777
Wysłany: 14-11-2013, 13:49
| Co do zimówek to najważniejsza sprawa jakiej daty produkcji są opony a nie jaki bieżnik. Guma w zimówka zachowuje swoje właściwości około 5 lat potem zimowa to już tylko z nazwy zostaje. Kiedyś kupowałem używki ale z doświadczenia wiem, że o okazje bardzo trudno. Często opony są po ostrym hamowaniu obite oplot osłabiony i występują problemy z wyważeniem. Oczywiście cena jest kusząca około 60 zł za sztukę. Ale jeżeli ktoś sporo jeździ i ma zamiar trzymać auto to polecam nadlewki. Oczywiście mówię o dobrych nadlewkach a nie od Pana Czesia ze stodoły. Koszt oponki około 100-115 zł za R15. Obecne nadlewki to całkiem inny świat niż te z PRL. Jedyny minus jaki zauważyłem to delikatna głośność ale co chcemy jak taki gruby bieżnik. Ale za to na śniegu nie ma bata by nie wyjechać z zaspy. Zawsze dokupuje komplet felg stalowych i zmiana kół zajmuje max 1h czasu z umyciem. Nie ma problemu z kolejkami a koszt felg zwraca się po 1,5 sezonie a alusy nie dostają tak w d... od soli. |
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 14-11-2013, 15:48
| U mnie w instrukcji podali 185/65R14, felga 14x5,5J, ET 44. Takie też mam założone zimówki i nic nie obciera. Felgi jakie mam to nie wiem dokładnie. Letnie mam normalnie 195/55R15 na oryginalnych alusach mitsu. Do stalowych mam też inny komplet nakrętek. Wg. strony http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ jest to rozmiar idealnie dobrany. Otwór centrujący wg. mnie 67mm będzie. |
cakp
Wysłany: 14-11-2013, 16:04
Czyli podsumowując najlepiej gdy:
1 Opona jest nowa tegoroczna gdyż i tak trwałość jest 5lat
2. Najlepiej nowa gdyż im więcej bieżnika tym droga hamowania krótsza
7mm-50m
6mm-60m
3mm-70m
1mm-85m
3. W powyższym przypadku znowu wygrywa opona nowa, do tego używka nigdy nie jest wiadomego pochodzenia, moze byc np z rozbitego auta po dłuzszej drodze hamowania
4. Zauważyłem niewielkie róznice na alledrogo w porównaniu z oponami 14cali a 15cali przy tym samym rozmiarze przy komplecie 4szt ok 50zł. Ogólnie najtansze Barum Kormoran ok 800zł komplet z wysyłka.
5. W dłuższym okresie czasu taniej kupić z felgami ( o ile dobrze trafimy w uzywane które nie beda pogięte) i tu moje pytanie bo z praktyki i tak musimy wyważyc koło przed założeniem gdyż po zimie cięzarki mogą odpasć przesunąc się itp. to czy koszty nie będa takie same? przelozenie opony letniej na zimowa z wywazeniem a wywazenie naszego zapasu który juz posiada felgi? W warszawie za przełożenie 20zł
[ Dodano: 14-11-2013, 16:16 ]
| honor napisał/a: | | U mnie w instrukcji podali 185/65R14, felga 14x5,5J, ET 44. Takie też mam założone zimówki i nic nie obciera. Felgi jakie mam to nie wiem dokładnie. Letnie mam normalnie 195/55R15 na oryginalnych alusach mitsu. Do stalowych mam też inny komplet nakrętek. Wg. strony http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ jest to rozmiar idealnie dobrany. Otwór centrujący wg. mnie 67mm będzie. |
Widzę że masz ten sam model auta. Ja kupiłem auto na 15cali na stalowych ( pewnie w oryginale były alusy 15) Na której stronie w instrukcji? ja mam stronę 10-9 Opony i koła. Już chyba wiem o co chodzi tu w instrukcji jest napisane w pozycji
"rozmiar 14x5 1/2J, 14x5 1/2JJ, 15x6J lub 15x5 1/2J"
"Przesadzenie 44 lub 46"
Lecz musze doczytac jak odczytywac te oznaczenia i które dotyczą się tego co mam założone 195/55R15. Moze dlatego nie skojarzyłem i napisałem że nie ma, mój błąd. |
| Ostatnio zmieniony przez cakp 14-11-2013, 16:18, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21200 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-11-2013, 16:33
| Jeśli auto było na 15, to w ciemno bym nie ryzykował z 14. Lepiej najpierw spróbować 14 od jakiegoś innego miśka. Ja w Carismie GDI z 1999r. miałem oryginalnie 15 i 14 nie weszły bo zaciski były większe. |
BENNY777
Auto: BENNY777
Wysłany: 14-11-2013, 20:32
| cakp napisał/a: | | W dłuższym okresie czasu taniej kupić z felgami ( o ile dobrze trafimy w uzywane które nie beda pogięte) i tu moje pytanie bo z praktyki i tak musimy wyważyc koło przed założeniem gdyż po zimie cięzarki mogą odpasć przesunąc się itp. to czy koszty nie będa takie same? przelozenie opony letniej na zimowa z wywazeniem a wywazenie naszego zapasu który juz posiada felgi? W warszawie za przełożenie 20zł |
Ja wyważam jak czuje coś na kierownicy itp. czyli co jakieś 2 sezony. Co do ceny napewno będzie taniej gdyż zapłacisz za ciężarki i wyważanie a nie za odkręcenie koła i zmianę opony. (odkręcenie koło z zamiana opony na feldze koszt 22zł a samo wyważenie 8zł). Dodatkowo zaletą jak dla mnie jest brak czekania w kolejce i nie trzeba zapisy w kolejkę robić. Spada śnieg i w ciągu 1 godziny masz zimówki na aucie. |
