Przesunięty przez: roch_27 22-08-2007, 17:29 |
[EAxx] Oswietlenie przelacznikow |
remkowsky [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 00:47
widzisz tylko ze ja to robilem jakies poltora roku temu i z tego co pamietam to naczytalem sie o tym na MKP i mowa byla o diodach + rezystorek... no nie wiem, moge sie mylic... |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 00:54
| remkowsky napisał/a: | | no nie wiem, moge sie mylic... |
hmm no to chyba musisz, bo poltora roku temu to one juz swiecily w Probe (moim poprzednim bolidzie) |
Wysłany: 26-01-2007, 01:03
no nie przegadam cie.... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24706 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-01-2007, 10:42
| Simones napisał/a: | nic bardziej blednego, slyszales moze o diodach 12-to voltowych? zajrzyj na allegro, mialem takie w poprzednim aucie - miodzio i bez zadnych rezystorkow |
jest tylko taki maly problem, ze normalne napiecie moze (szczegolnie zima) przekraczas 14 V i wtedy zywotnosc takich diod spada drastycznie - mimo wszystko bym zastosowal diode 12V z rezystorem
nawet mimo tego, ze Mitsubishi ma bardzo stabilne alternatory i rzadko zdarzaja sie padaczki zarowek (przynajmniej w starszych modelach kontra np. nowe Toyoty czy francuzy) |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 12:32
Moze i tak, ale wydaje mi sie, ze te diody sa nieco zanizone czyli toleruja spokojnie 13-14V, z reszta przejechalem na nich jakies poltora roku i zadna nie padla, a w Probe mialem napiecie 14,6V (a jak padl regulator napiecia to przez chwile nawet prawie 16V i tez sie zdziwilem, ale nic sie nie popalilo) |
romekrtk [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2007, 16:14
| mam pytanie jakich zaroweczek uzywacie do podswietlania bo u mnie w kazdym pprzelaczniku sa inne zarowki zarnikowe ale rozne rozmaiary mam gal 91. nie wiem skad wziasc takie zarowki w sklepie kupilem 5mm chyba i pasowaly ylko do jednego przelacznika..:/ a wreszcie sa mniejsze.. |
piosa [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2007, 23:18
Zarowki kupilem w sklepie z czesciami elektronicznymi-sa stosowane do radioodbiornikow do podswietlania wyswietlaczy....w sklepach z czesciami samochodowymi nie bylo i dziwili sie mocno,ze takie chce.....
[ Dodano: 27-01-2007, 23:20 ]
Pytanie do uzytkownikow Galanta od 1998 ....pierscien wokol stacyjki swieci sie na niebiesko wraz z oswietlenie wewnetrznym czy z pozycyjnymi...czy tez caly czas.....
[ Dodano: 27-01-2007, 23:25 ]
Nie ma diod LED na 12V, wszystkie musza posiadac opornik redukujacy napiecie zeby podlaczyc je do instalacji samochodowej...w sklepach sa takie zamienniki za zarowki juz z opornikiem i dioda polaryzujaca w sprytnej obudowie...takowa zastosowalem do oswietlenia stacyjki.... |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2007, 23:37
| piosa napisał/a: | Pytanie do uzytkownikow Galanta od 1998 ....pierscien wokol stacyjki swieci sie na niebiesko wraz z oswietlenie wewnetrznym czy z pozycyjnymi...czy tez caly czas.....
edit: pomylka (pomylilem z pokretlem od klimatronika ) po otwarciu drzwi
| piosa napisał/a: | | Nie ma diod LED na 12V |
najpierw bys chociaz sprawdzil http://www.allegro.pl/sea...y=620&country=1 jaki chcesz kolor? Bialy, zielony, niebieski, czerwony, 3mm, 5mm, 10mm... |
piosa [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2007, 00:21
| O diodach mi powiedzieli w sklepie...a ze nigdy ich fachowosc nie budziła zastrzezen - to tak napisalem.. |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2007, 01:40
I zasada mlodego klienta - nigdy nie wierz sprzedawcy, bo i tak zawsze Ci powie to na czym moze zarobic, a nie stracic (w tym przypadku jak nie mial diod 12V, to powiedzial ze takie nie istnieja, bo po co mialbys kupic u tego co je ma i miec latwiej, jak on moze wlasnie sprzedac swoje z rezystorami ). |
piosa [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2007, 10:18
| A czy mozesz mi Simones udzielic odpowiedzi na oswietlenie stacyjki????Bo temat diod LED 12V juz chyba wyczerpalismy.Pozdrawiam |
xcracing
Mitsumaniak Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Pomógł: 16 razy Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 417 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-01-2007, 11:14
| Podświetlenie stacyjki zapala się razem z oświetleniem wewnętrznym po otwarciu drzwi. Z tym, że gdy zamykam drzwi to oświetlenie wewnątrz odrazu gaśnie, a podświetlenie stacyjki świeci się jeszcze przez kilka- kilkanaście sekund. A kolor jego podświetlenia, przynajmniej u mnie jest raczej biały. |
_________________ Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
piosa [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2007, 11:45
| Dziekuje...To oznacza, ze mam zepsuty modul sterowania oswietleniem stacyjki-bo nie zapala sie wogole-zarowka byla dobra....wstawilem diode LED z opornikiem - bo byla zamontowana na cokole zarowki , ktora oryginalnie tam byla i podlaczylem na stale do zasilania i stacyjka jest oswietlana non stop- pobor pradu to 0,012A .....czyli nie duzo a stacyjka jest oswietlona na niebiesko.... Pozdrawiam |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2007, 12:29
| piosa napisał/a: | | A czy mozesz mi Simones udzielic odpowiedzi na oswietlenie stacyjki???? |
nie rozumiem, przeciez napisalem, ze po otwarciu drzwi... |
piosa [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2007, 12:39
| tak, wszystko jest Ok.Po otwarciu drzwi zapala sie oswietlenie wewnetrzne i zaraz gasnie, a musi byc cos co opoznia wylaczenie oswietlenia stacyjki-modul czasowy, do ktorego otwarcie drzwi daj tylko impuls....U mnie nie bylo oswietlenia od poczatku jak kupilem Gala..., a zarowka byla dobra...Zapalalem pozycyjne , otwieralem drzwi i nic..biorac pod uwage duza klopotliwosc w jej wymianie zalozylem diode i podlaczylem na stale-wyciagnalem wniosek,ze swieci sie non stop...bedzie cieplej na dworze to moze to zmienie, a jak sie swieci caly czas to tez nic zlego sie nie dzieje.....Chyba,ze ktos POSIADA schemat elektryczny tego modulu?????Dziekuje jeszcze raz za konkretna odpowiedz. |
