Świece żarowe... |
Robert 'Kamyk'
Nowy Forumowicz Za późno...
Auto: Pajero 2.8TDI 96r BFG KM2 33'
Wysłany: 21-02-2013, 15:39 Świece żarowe...
Wymieniłem jak kupiłem miśka wszystkie... po trzech miesiącach,3 nie grzeją...
czytałem że spokój jest kiedy założy się NGK... potwierdźcie czy to prawda...
nadmienię że... nie były to tanie świeczki... 70zł sztuka... jakieś japoński... jak wymienię podam firmę... |
_________________ ...jest dopiero po śmierci... |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-02-2013, 16:14
| sprawdź czy dobranie po VINie. Bo czasem jest tak, ze ktoś namota, założy inny sterownik np przy przekładaniu silnika, i później po VINie nic nie daje. |
Robert 'Kamyk'
Wysłany: 21-02-2013, 16:23
kupowane do pajero 2.8... 96r... widziałem różnicę w mocowaniu listwy (wsuwane. nakrętka)...
są jeszcze jakieś różnice |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-02-2013, 17:03
| Robert 'Kamyk' napisał/a: | są jeszcze jakieś różnice | ->> np długość świecy |
Robert 'Kamyk'
Wysłany: 21-02-2013, 19:26
| jawaldek napisał/a: | | Robert 'Kamyk' napisał/a: | są jeszcze jakieś różnice | ->> np długość świecy |
do 2.8 są stosowane różne długości... ??? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-02-2013, 21:16
| Robert 'Kamyk' napisał/a: | | do 2.8 są stosowane różne długości... ??? | no niestety tak i są, chyba nawet 3 różne długości. Jakie to długości to sorki ale skleroza VIN powinien podpowiedzieć o ile jakiejś przechrzty w międzyczasie nie było
Zobacz dla porównania http://www.iparts.pl/auto...022-100152.html
i element grzewczy wyrywkowo w/w od 20 do 22 mm |
Robert 'Kamyk'
Wysłany: 22-02-2013, 01:36
| no nic zobaczymy... wkręciłem nowe lukasy... |
