pompa wspomagania
tomcio0200
Auto: carisma 19td 1997
Wysłany: 21-02-2013, 19:53   pompa wspomagania
witam mam "mały" problem a mianowicie zerwał mi się częściowo pasek klinowy i ta część która się oberwała wkręciła się w pompę wspomagania oczywiście usunąłem wkręcony pasek zobaczyłem to następnego bo po odpaleniu auta zaczęło chlapać czymś z paska klinowego tzn. gdzieś się na niego dostaje płyn od wspomagania i teraz pytanie co ten pasek mógł uszkodzić? są tam jakeś simeringi , uszczelniacze itp. co mogło by ulec uszkodzeniu??
Wysłany: 21-02-2013, 21:35
Pewnie się uszkodził uszczelniacz
tomcio0200
Wysłany: 21-02-2013, 21:39
tak też właśnie myślę że to uszczelniacz zna ktoś może wymiary ??
[ Dodano: 24-02-2013, 20:38 ]
zamówiłem właśnie pompę od meganki1 dti wizualnie identyczna(z tego co widzę na zdjęciu) ciekawe czy będzie pasować. Pompa używana tańsza niż uszczelniacz co ciekawe :P
daron64
Auto: S40 2.0 bez T
Wysłany: 26-02-2013, 18:30
2 tematy ze wspomaganiem na 1wszej stronie, to nie bede zaczynal nowego watku. Mam nadzieje, ze sie autor nie obrazi, ze sie podpialem. Mam taki problem, ze plyn od wspomagania wywala mi gora przez korek. Na odpalonym silniku jak odkrecilem korek to cisza spokoj, plun w zbiorniczku nawet nie zafaluje, a po jezdzie cala gora zbiorniczak zapierniczona olejem. Dzis bylem u mechanika w innej sprawie, to bez patrzenia powiedzial, ze pompa kleka(tyle to sam sie domyslilem, ze to moze byc pompa). Mozliwa jakas inna opcja?
tomcio0200
Wysłany: 01-03-2013, 18:38
tak jak pisałem pasek mi wyrwał uszczelniacz i szukałem używanej pompy. Co ciekawe do carismy najtaniej znalazłem taką jak ja miałem za 140zł więc szukałem dalej i znalazłem identyczną od meganki 1.9 dti za 39zł żeby było śmieszniej sprzedawał je ten sam koleś wizualnie identyczne tylko wymontowane z innych aut :P
