turbina/przegub/klocki - mss 1,9 did |
werrek
Auto: ss
Wysłany: 22-02-2013, 09:08 turbina/przegub/klocki - mss 1,9 did
witam,
mam kilka pytań odnośnie turbiny przegubu i klocków hamulcowych.
Turbina
pobiera olej, znajomy mechanik zalecił regenerację. Drugi mechanik zalecił tylko wymianę oleju z syntetyka na półsyntetyk. Nie chce nie potrzebnie wydać 800 zł na regenerację.
Jakie są objawy niesprawnej turbiny?
przegub
Wymieniałem z pół roku temu przegub prawy, teraz musze wymienić lewy... ale ...
miałem problem z przegubem prawym bo nie pasował zamiennik i musiałem zakupić orginalny za prawie 500 zł bo różniło sie podobno jakimiś frezami. Gdzie można ilość frezów?
mss 1,9 did 2001 r. 75kw
klocki hamulcowe
jakie polecacie klocki hamulcowe do tego autka? I czy jest problem z samodzielną wymianą? podobno prosta sprawa, au mechanika 60 zł należy zapłacić za oś.
z góry dzięki!
pozdrawiam! |
steff3
Auto: MSS 1,9 DID F9Q1
Wysłany: 22-02-2013, 11:53 Re: turbina/przegub/klocki - mss 1,9 did
| werrek napisał/a: |
klocki hamulcowe
jakie polecacie klocki hamulcowe do tego autka? I czy jest problem z samodzielną wymianą? podobno prosta sprawa, au mechanika 60 zł należy zapłacić za oś. |
Jak chcesz założyć dobre to polecam ATE lub FERODO.
Nie zmieniałem jeszcze klocków w moim Marianie, ale na podstawie doświadczenia z innych aut, to wymiana jest banalna. Odkręcasz zacisk, wyjmujesz klocki, zakładasz nowe, zakręcasz z powrotem i gotowe. |
_________________ Pozdrawiam
steff |
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 22-02-2013, 12:03
| werrek napisał/a: | Turbina
Jakie są objawy niesprawnej turbiny? |
Skąd wiesz, że pobiera olej?
Nie lubię ludzi, którzy opierają się na stereotypach. Wymiana oleju syntetycznego na mineralny moim zdaniem nic nie da.
O objawach nic nie powiem, bo nigdy się z tym nie spotkałem.
Ciekawi mnie, jak doszedł do tego, że turbina jest zużyta...
| werrek napisał/a: | | Wymieniałem z pół roku temu przegub prawy, teraz musze wymienić lewy... ale ... |
Ja wymieniłem przegub na taki za 450zł jak dobrze pamiętam. Jeśli auto naprawiasz dla siebie po to, aby zrobić to dobrze, to nie oszczędzaj - tutaj się nie da. Za mniejsze pieniądze masz dużo gorsze jakości towar.
| werrek napisał/a: | | jakie polecacie klocki hamulcowe do tego autka? I czy jest problem z samodzielną wymianą? podobno prosta sprawa, au mechanika 60 zł należy zapłacić za oś. |
Sporo osób poleca ATE lub inną markę. Ja takie zamontowałem i cóż - hamują. Trudno ocenić czy lepiej czy gorzej od poprzednich. Wydaje się, że nie pylą zbyt mocno i nie brudzą tak bardzo felg, jak poprzednie.
O wymianie pisano już dużo. Nie jest to trudne i nawet na parkingu pod blokiem można to zrobić.
- Trzeba odkręcić zacisk - jedna śruba wystarczy, drugą można poluzować;
- Zacisk należy unieść do góry i w tym momencie ukazują się klocki;
- Wyjąć, wyczyścić, przesmarować smarem do zacisków, wcisnąć tłoczek, zmontować w odwrotnej kolejności i gotowe.
Przygotuj sobie coś, czym będziesz mógł wcisnąć tłoczek. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 22-02-2013, 13:00
Tak co do turbiny to pytanie jak to ocenił natomiast wymiana oleju to półśrodek i dodatkowo nie musi zadziałać - dalej może brać olej.
Objawy to dużo oleju w intercoolerze( w naszych silnikach trochę oleju tam prawie zawsze jest), dziwne dźwięki, brak mocy.
Jeśli faktycznie bierze przez turbo to tylko regeneracja - pamiętaj, że w skrajnym przypadku może wyssać Ci cały olej z silnika i do tego dojść do rozbiegania silnika więc albo zatrzesz albo zniszczysz przez nadmierne obroty których nie zdławisz nawet wyłączając zapłon - podobni jedyna metoda to oprzeć przód o mur i jedynka w każdym razie ew. koszty są duużo większe niż te 8 stówek.
Szczerze to chyba jedyną metodą ocenienia stanu turbiny jest wymontowanie i danie do dobrego zakładu który to może ocenić.
Poza tym po regeneracji wózek powinien nabrać mocy i elastyczności. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
werrek
Auto: ss
Wysłany: 22-02-2013, 14:15
| Cytat: | Skąd wiesz, że pobiera olej?
Ciekawi mnie, jak doszedł do tego, że turbina jest zużyta... |
bo "zlewałem" olej z intercoolera. Ale nie była to nie wiadomo jaka ilość. Mechanik stwierdził, że syntetyczny olej jest za rzadki :/ dziwiło mnie trochę bo turbiny są na syntetyk. Wymiana oleju ma na celu sprawdzenia czy gęstszy olej też będzie pobierało.
Silnik pracuje b.dobrze. autko pracuje normalnie.
| Cytat: | | Ja wymieniłem przegub na taki za 450zł jak dobrze pamiętam. Jeśli auto naprawiasz dla siebie po to, aby zrobić to dobrze, to nie oszczędzaj - tutaj się nie da. Za mniejsze pieniądze masz dużo gorsze jakości towar. |
takmówisz? a dzisiaj zobaczyłem, że guma już jest przetarta na tym wymienionym przegubie i wyłazi smar. o takiej jakości towaru mówisz? za 500 zł? głupia guma nie wytrzymała nawet pół roku?
dzięki za pomoc! |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 22-02-2013, 20:55
ile pobiera tego oleju? jeśli mało i efektem jest tylko pobieranie oleju, to policz sobie czy bardziej opłaca Ci się wydać 1000 zł na regenerację czy dolewać do pare tys km trochę oleju.
Objawy niesprawnej turbiny:
- przede wszystkim: spadek mocy
- może być słychać różne pssssst szczególnie podczas upuszczania gazu (coś jak w autobusie na przystankach )
spadek mocy spowodowany jest tym że turbina nie trzyma ciśnienia które powinna doładowywać, czyli np na 1 sekund doładuje tyle co trzeba a potem to doładowanie bardzo szybko spadnie.
Najlepiej u jakiegoś mechanika podpiąć manometr/zegar doładowania i sprawdzić ile ładuje a ile powinna (wg. katalogu). Jeśli będzie to zdecydowanie za mało - trzeba regenerować, chyba że spadek mocy i pobieranie oleju Ci nie przeszkadza.
i raczej nie ma takiej opcji że turbina wyssie cały olej z silnika...no chyba że już jest nie wiem jak bardzo popękana, ale wtedy uwaga - takiej też nie zregenerujesz, bo regeneracja polega na wymianie wirników, zaworów i wyważeniu a nie spawaniu |
drtymf
Wysłany: 23-02-2013, 07:20
| karolgt napisał/a: | i raczej nie ma takiej opcji że turbina wyssie cały olej z silnika...no chyba że już jest nie wiem jak bardzo popękana, ale wtedy uwaga - takiej też nie zregenerujesz, bo regeneracja polega na wymianie wirników, zaworów i wyważeniu a nie spawaniu | - dlatego napisałem " w skrajnym przypadku" , co prawda sam nie widziałem ale "kolega kolegi" - nawet na forum pisali o tym gdzieś.
Z tego co ja wiem to wysysa olej przez wyrobione łożyska ceramiczne które normalnie smarowane są olejem silnikowym ( i dlatego zawsze niewielką ilość oleju turbo bierze i wrzuca w intercooler, jak są już zbyt wyrobione to zasysa więcej i tyle.
A regeneracji/wymianie nie podlegają też łożyska ? Pytam bo szczerze się na tym nie znam
werrek, a ile dokładnie zlałeś? |
werrek
Auto: ss
Wysłany: 24-02-2013, 08:28
zlałem naprawdę niewielką ilość może 50-100ml. Sprawdzę jak to będzie na półsyntetyku.
mojemu koledze turbina zabrała cały olej, zapłacił 750 zł za regenerację a na końcu się okazało, że silnik do wymiany bo tłoki popalone już były 4,5 tys poszło
powiedzcie mi czy do mss 2001 r 1,9 did przegub można kupić nie pasujący? według katalogu jest tylko jeden model. ;/
spadku mocy nie ma, nic niepokojącego nie słychać.
[ Dodano: 28-02-2013, 10:59 ]
podpowiedzcie mi czy aby oryginalny przegub ma śrubę 36 i średnicę #2 osłony przegubu 90mm?
stary przegub który będę wymieniał ma śrubę 32 i średnicę #2 85 mm.
jak już w/w wymieniałem pół roku temu jeden przegub i w nim pękła osłona, wczoraj przymierzyłem się do wymiany tej osłony i oczywiście zakupiłem osłonę pod moje autko a tu zonk :/ średnica starej osłony 90 mm :/ nie mówiąc już o tym, że specjalnie zakupiłem nasadę 36 (do śruby) bo takowej nie miałem. |
