[MSS] Misiek tnie opony
steff3
Auto: MSS 1,9 DID F9Q1
Wysłany: 23-02-2013, 14:44   [MSS] Misiek tnie opony
Dzisiaj zauważyłem, że prawa przednia opona jest nieźle przycięta od wewnątrz. Lewa bardzo, ale to bardzo delikatnie też od wewnątrz. Przeczuwam, że to ma jakiś związek z bujaniem kierownicą - czy przyczyny mogę szukać w wyrobionym sworzniu?
Przypomnę - kierownicą delikatnie buja podczas jazdy do 20km/h, powyżej tej prędkości na równym odczuwalny jest na kierownicy delikatny opór, a w koleinach auto pływa.
Zawieszenie na dziurach cichutkie, żadnych stuków.
Gdzie szukać przyczyny?
[ Dodano: 23-02-2013, 15:14 ]
tak to wygląda
http://naforum.zapodaj.net/d6936837e023.jpg.html
steff
Wysłany: 23-02-2013, 16:03
steff3, może warto sprawdzić zbieżność :wink: .
Skoro nic w zawieszeniu nie stuka to sworzeń powinien być dobry.
Czasem ostatnio czegoś nie wymieniałeś typu: wahacz, końcówka drążka :?: .
Może jeszcze sprawdź czy koła masz dobrze wyważone.
Wysłany: 23-02-2013, 23:58
Czasem wyrobione sworznie w ogóle nie hałasują więc najpierw bym je sprawdził.
steff3
Wysłany: 24-02-2013, 22:07
Bizi78 napisał/a:
mimo wszystko od tego chyba zacznę, chociaż zdaje się wyrobiony sworzeń nie powinien spowodować cięcia opony...
Bizi78 napisał/a:
nie, nic nie zmieniałem
[ Dodano: 24-02-2013, 22:09 ]
plecho1 napisał/a:
właśnie tak było u Ojca w Mercedesie. Nic nie pukało, a lekko bujało kierownicą i auto pływało - po wymianie sworznia jak ręką odjął. Tyle, że tam nie cięło opony :-k
steff
Wysłany: 24-02-2013, 22:13
Kiedyś w starej Astrze miałem taki problem, też nic nie pukało i dodatkowo na przeglądzie na ścieżce diagnostycznej gość nic nie znalazł a opony cięło. Dopiero jeden kumaty mechanik na kanale i podniesionym aucie poruszał sworznie łapką do opon i wyszło, że to one. Dopiero po wyjęciu można było zobaczyć, jak bardzo są wybite. Po wymianie opon już nie cięło.
Wioslo
Auto: Space Star 2004
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-03-2013, 00:27
Witam ja właśnie po wymianie wahacza opona również ścięta od wewnątrz, żadnych stuków kompletnie nic kapnąłem się że coś jest nie tak po tym jak przy otwartym oknie manewrowałem na parkingu i w maksymalnym skręcie w końcowym zakresie usłyszałem zgrzytanie coś w stylu metal o metal zbadałem co i okazało się że to sworzeń wahacza niestety wspawany trzeb było wymienić cały wahacz, po wymianie warto ustawić zbieżność!
