CA0 Malibu 1.6 |
Wysłany: 02-03-2013, 22:45
Fajny nawet |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 03-03-2013, 00:32
super
naprawdę nieźle się prezentuje... o tym że o wiele lepiej niż poprzedni "gołębi" kolor to nawet nie trzeba chyba dodawać |
m6riano
Wysłany: 03-03-2013, 05:44
| bomba bomba bomba...;-) |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-03-2013, 08:30
karolgt, od gołębia to ty sie odwal Malowanie super! |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 03-03-2013, 15:53
| elegancko. super miałeś pomysł z tym plastikiem od licznika. reperaturki od czego wspawałeś? |
_________________ CA0
Galant II |
Aquarius
Auto: Mitsubishi Colt CA0
Wysłany: 03-03-2013, 17:47
Reperaturki wstawione od kuzynki Mitsubishi czyli od Hondy Civic z tych samych roczników. Generalnie kształt łuku jest niemal identyczny, ale tutaj błotniki były jeszcze poszerzone więc było więcej zabawy. Efekt końcowy zadowalający ale nie idealny.
Z początkiem wyższych temperatur zabiorę się za pomalowanie felg w kolor kremowy jak środek auta (tak to krem, nie biel) a przed końcem czerwca czeka mnie poprawka lakieru. Obym dał radę przed zlotem |
Aquarius
Wysłany: 02-07-2013, 00:06
Kolejny krok do spełnienia mojego spojrzenia na Colta:
Pierwszy etap renowacji, czyli pozbycie się starej powłoki lakierniczej. Nie była ona w dobrym stanie dlatego musiałem ją zupełnie usunąć.
Goły poler trzeba było dobrze zmatować... Szkoda efektu
Podkład
Kolor finalny
Przy pierwszej okazji wyjazdu na sesję zaprezentuję zmianę na aucie
Jako, że lakierowanie wychodzi mi tylko i wyłącznie w małych formatach, zająłem się "mieszkiem" i tak to o to to:
