Jak przenieść przycisk DISP z radia na centralny wyświetlacz
Wysłany: 12-12-2011, 11:01   Jak przenieść przycisk DISP z radia na centralny wyświetlacz
Na początku dodam, że modyfikacja została przeprowadzona na wyświetlaczu o numerze MR381289 niestety w cari stosowane są również wyświetlacze o innym wyglądzie w środku i innym numerze. Jeżeli to pomoże to ja podpiąłem się pod taśmę do styku oznaczonego symbolem A-D.
Do wykonania wyżej wymienionej operacji w MSS potrzebujemy:
-rezystor 6.1k
-mikroprzełącznik
-kawałek przewodu
-lutownicę
-śrubokręty
-wkrętarka lub wiertarka
Na forum był poruszany temat rezystora 8k, niestety u mnie to nie zadziałało. Najlepiej sobie przygotować kilka rezystorów o różnej rezystancji, ja sprawdzałem rezystory 5.5k, 6.1k, 6.6k, 7.4k i 8k a zadziałał tylko 6.1k.
Tylko od razu dodam, że wykonanym przyciskiem nie mogę kasować danych: średniego spalania i średniej prędkości, przełączanie działa normalnie.
Ale można to zrobić oryginalnym nieopisanym przyciskiem właśnie to sprawdziłem :mrgreen: .
Na poniższym zdjęciu (zaczerpnięte z forum rosyjskiego lub ukraińskiego) pokazałem schemat jak wszystko podłączyć. Mam nadzieję, że czytelnie. Dodam, że masę należy podłączyć do masy na płytce. Czerwony przewód na zdjęciu jest już podłączony do rezystora i mikroprzełącznika.
Napotkane problemy:
-z powodu niskich temperatur uszkodziłem jeden zaczep tylnej klapki zasłaniającej wyświetlacz :evil:
-wartość rezystora należy dobrać osobiście bo mogą być jakieś różnice
-uszkodzony mikroprzełącznik, robił cały czas zwarcie i nie przełączał wartości
-po podłączeniu nowego radia nagle zniknęły wskazania oprócz temperatury i zegara po odpięciu wyświetlacza i ponownym podłączeniu zadziałało magia :shock:
Oczywiście mikroprzełącznik wyprowadziłem na przód centralnego wyświetlacza.
Wielkie dzięki:
-PUSHIK z Mitsubishi Ukrainian Club za wszelkie informacje.
-Tomek za cierpliwość i wytrwałość.
Pozdrawiam i życzę miłego dłubania :D .
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 16-05-2023, 09:14, w całości zmieniany 5 razy
WhiteCraft
WhiteCraft
Auto: Mitsu Carisma 1,9 DI-D 2000r
Wysłany: 12-12-2011, 12:46
dzieki za opis bardzo mi sie przydał
Mitsubishi Carisma 1,9 DI-D 2000r
Radio PH-1000W jak ktoś ma jego schemat budowy to ja cały czas szukam chcę wyprowadzic obcje z radia Disp na zewnątrz albo podłączyc pod nowe radio aby sterować wyświetlaczem normalnie
GG 1703918
Wysłany: 12-12-2011, 22:15
Chyba też coś takiego u siebie zmajstruję :)
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 12-12-2011, 23:04
Zaraz bo ja czegos tu nie rozumiem. Ty Ten kabelek z rezystorem i mikrowlącznikiem wlutowałeś na płytkę tego wyświetlacza centralnego czy też na płytkę oryginalnego radia ? :roll: Bo mam akurat rozebrany środkowy wyświetlacz(co prawda od Cari ale to raczej to samo) i to trochę inaczej wygląda...
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
Wysłany: 13-12-2011, 07:04
Volve oczywiście do płytki wyświetlacza centralnego, bo o to wszystko chodziło aby się pozbyć ori kaseciaka. Tutaj masz fotkę mojego centralnego wyświetlacza, jakość kiepska bo zdjęcie robione telefonem dlatego do schematu w pierwszym poście użyłem zdjęcia z forum.
Uploaded with ImageShack.us
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 13-12-2011, 08:59
Tak sądziłem...kurcze sprawdzę dzisiaj jak wrócę do domu, bo mam jeden akurat rozebrany...ale według mnie to inaczej te płytki wyglądają...
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 19-05-2012, 23:20
Witam, mój pierwszy post na forum i mam nadzieję, że nie ostatni ;)
Potwierdzam, modyfikacja działa. Jeśli mnie pamięć nie myli, to mam wyświetlacz o innych literach, ale 381289 ten sam.
U mnie rezystor 6,9kOhm działa ok. Sprawdzałem lutując najpierw pr-kę i badałem próg zadziałania. Przy 6,8k (faktycznie po zmierzeniu 6,66k) nie za każdym razem załapuje. Jak znajdę chwile to pyknę fotkę.
EL-Kris
Auto: Mitsubushi Carisma 1.8gdi 2000
Wysłany: 14-07-2012, 12:35
Witam mam prośbę jak by ktoś powiedział mi pod co podłączyć przycisk w wyświetlaczu MR512889 będę bardzo wdzięczny :) gdyż tam inaczej płytka wygląda...
pozdrawiam EL-Kris
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 17-07-2012, 23:38
No to fajnie że jest opcja zastępcza mam jednak dwa pytanka:
1. cena takowej przeróbki ???
2. Czy jest patent na wyświetlacz kolorowy z nawigacji fabrycznej. Z tego co mi wiadomo nie działa on po odłączeniu nawigacji która jak wiadomo jest bezużyteczna w Polsce. Za to wyświetla ciekawe infomacje propo klimy oraz właśnie spalania i innych parametrów.
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
Wysłany: 21-07-2012, 19:34
mouseman, co do
1. materiał ok 5zł + robocizna :D .
2. niestety jest sporo wersji wyświetlaczy i niestety różnią się one znacznie w środku więc trzeba pogrzebać :? .
Niestety wyświetlacza z navi przerobionego nigdzie nie widziałem :( .
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 03-03-2013, 21:31
no a ja dziś rozebrałem wyświetlacz i się zdziwiłem, bo był inny niż twój. [b]Bizi78[b] a możesz dać namiar na ten wątek na ukraińskim forum
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Ostatnio zmieniony przez cwaniak 03-03-2013, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 03-03-2013, 21:41
Niestety są różne wyświetlacze (różnią się numerami MR) i niestety różnią się bebechami :? .
Volve w swojej cari Gdi chciał przerobić ale chyba się poddał :| .
cwaniak
Wysłany: 03-03-2013, 21:50
Bizi78, a możesz dać namiar na ten watek na ukraińskiej stronie
Wysłany: 03-03-2013, 22:02
http://www.lancer.com.ua/...c5282b6c#359782
ravusek
Auto: Colt cz3
Wysłany: 24-12-2013, 21:21
Witam. Czy ten patent zadziała w Colcie VI? Wyświetlacz wygląda bardzo podobnie :D . Nie mam ori radia a chciałbym przeskakiwać między średnim a chwilowym. Kupiłem nawet okazyjnie ori radio i kombinowałem żeby podpiąć oba jednocześnie i jakoś wyciągnąć przycisk. Taki ze mnie elektronik że przykopciłem końcówkę mocy na płytce radia 8) i chyba cały ten układ scalony radia do kosza się nadaje... :( . Już się trochę zasmuciłem a tu proszę od drugiej strony można się do tego dobrać :mrgreen: . Wesołych Świąt :wink:
You take care of the car, the car will take care of you.
