Ogłoszenie |
Przesunięty przez: karolgt 18-10-2007, 00:17 |
Skrzynia biegów |
DAWID [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2007, 15:25 Skrzynia biegów
Witam wszystkich.
Mam problem z moim miśkiem,a mianowicie do wymiany jest
skrzynia biegów.Jest to colt 1.5 12v,z 90 roku.
Mam na oku drugą ale z 91r,8v.
Prrosze o pomoc,bo nie wiem czy bedzie pasowac.
Z góry dziekuje za odpowiedz. |
Pomógł: 646 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24370 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-01-2007, 18:24
Będzie - to są te same skrzynie.
Jak juz zdejmiesz starą skrzynkę, to mam ogromną prośbę - wyjmiesz łożyska i przyślesz do mnie? Chce wymienić u siebie łożyska i musze mieć na wzór - inaczej Colt będzie niejeżdżący przez czas poszukiwań. Ew. może być cała stara skrzynia - jeśli tak ma jechać na złom. |
bb [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2007, 18:27
Czy w skrzyniach wymienia sie synchronizatory (zgrzyta przy wkladaniu trojki) i ile to moze kosztowac czy szukac nowej skrzynki? |
Wysłany: 29-01-2007, 18:53
wymienia sie, ale synchro rzadko pada - predzej wlasnie cos z lozyskami lub nawet z zespolem sprzegla |
bb [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2007, 19:33
To takie zgrzytniecie typowe jak przy wkladaniu biegu niesynchronizowanego (jedynka, wsteczny), ze sprzeglem wydaje mi sie ze wszystko ok. Wiec szukac nowej skrzynki czy mozna taniej powalczyc z ta? |
Wysłany: 29-01-2007, 19:50
wsteczny nie jest synchronizowany (tzn. w nowych autach sie zdarza - np. nowe Mondeo)
z 1 - ka masz problem? wkladaj przez 2-ke, ale masz auto w ktorym padaja lozyska - glownie walka sprzeglowego - wiem, bo mam to samo |
bb [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2007, 19:55
Nie ma problemu z jedynka i wstecznym, tylko tlumacze ze trojka wchodzi jak biegi bez synchronizacji, dlatego pomyslalem ze to wina synchonizatorow. Myslisz ze to przez to lozysko walka sprz.? |
Wysłany: 29-01-2007, 20:09
bez rozebrania skrzyni nie dojdziesz - padaja rozne lozyska, synchro tez moze, ew. inne rzeczy, ktore trudno tu wymienic; sprzeglo tez sie zuzywa, jego hydraulika tez - pompka, wysprzeglik, plyn sie starzeje... |
bb [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2007, 20:13
Nie ma co wrozyc
Myslalem ze to jakies typowe, bo nie moge zostac bez samochodu, ale widocznie bede musial pare dni. |
DAWID [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2007, 11:03
Niestety skrzynia ,która kupilem jest w gorszym stanie
niz stara Okazalo sie ze łozysko na jednym z walkow ma luz
ok.4mm Kupilem nowe za 160zl.
Krzyzak musisz na 100% wymienic lozysko o nr
DG256318.Reszta powinna byc ok,ale zamieszcze
wkrótce pozostale nr łozysk.
Dam znac jak wszystko bedzie zlozone do" kupy" |
Wysłany: 30-01-2007, 13:08
DAWID - ja wiem, ktore lozysko mam spaprane, tylko problem w tym, ze takie lozyska kosztuja ok. 100-200 zl w ASO za sztuke, w wiem tez, ze wszystkie procz jednego mozna dostac jako zamienniki po 15 zl za sztuke i chce je miec dobrane zanim rozloze skrzynke - dlatego jesli mozesz, to wyslij mi cale zepsute lozyska na wzor - po numerze katalogowym ich nie znajde (taki numer w kazdej chwili moge miec)
A czy to jest wlasnie lozysko przednie (przy sprzegle) na walku sprzeglowym? Napisz od kogo kupowales skrzynke - bedzie wiadomo, gdzie nie kupowac czesci. |
