[MSS DID] Naprawa pstryczka do otwierania szyby |
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 11-03-2013, 11:46 [MSS DID] Naprawa pstryczka do otwierania szyby
Urwał mi się kawałek plastiku w pstryczku do szyby pasażera. Sam 'pstryczek' jest ok ale ułamał się jeden zaczep. Nie będzie to ciężko naprawić przy użyciu kleju, jednak najpierw chciałbym ściągnąć kawałek plastiku, który to otacza. Poniżej jest zdjęcie:
https://docs.google.com/file/d/0B0DsjFZWr3A6TzhhZlhXcm5fY28/edit?usp=sharing
Czy mogę to zdjąć metodą siłową czy jest gdzieś jakaś śrubka od tego ? |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-03-2013, 20:31
| spacestarman napisał/a: | | Nie będzie to ciężko naprawić przy użyciu kleju, jednak najpierw chciałbym ściągnąć kawałek plastiku, który to otacza | Wątpię czy na kleju to długo pociągnie
Tutaj masz opisane jak to jest w Carismie pssstryk a to prawie to samo |
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 12-03-2013, 14:08
| Ok, dzięki - a sam ten panel ściąga się tak po prostu ? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21176 Skąd: Częstochowa
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 13-03-2013, 11:33
Genialne |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-03-2013, 19:44
| spacestarman napisał/a: | Genialne | Pamiętam, że gdzieś oglądałem zdjęcia Rafała.... Szukam w MSS - nie ma, szukam w temacie o jego miśku (Zielona Żaba) - nie ma, szukam w Carismie - było tylko to co zapodałem. No a Bizi to do FAQ-a wsadził
Jak Bizi odpisze to nie ma bata |
