kontrolka ręcznego
moj.skarb
Auto: pajero 3,5 V6 208km
Wysłany: 12-03-2013, 16:54   kontrolka ręcznego
czy kontrolka od hamulca ręcznego opowiada tylko za re]ęczny czy za coś jeszcze?
marzenia się spełniają
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Wysłany: 12-03-2013, 16:57
jeszcze za brak płynu hamulcowego
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-03-2013, 17:15
lesmen napisał/a:
a co z tego może jeszcze wynikać grubość klocków hamulcowych -->> mogą się kończyć albo już się skończyły.
Może prozaiczna sprawa kabelków wyłącznika ?? Lub zawieszonego pływaka/czujnika w zbiorniczku z płynem hamulcowym ??
http://mudmania4x4.com.pl/
moj.skarb
Wysłany: 12-03-2013, 19:34
dzięki
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-03-2013, 08:53   Re: kontrolka ręcznego
moj.skarb napisał/a:
Odpowiada za ręczny, za małą ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku. I Za brak pracy pompy ABS ale wtedy dodatkowo świeci się kontrolka ABS.
Geronimo
Auto: Pajero II
Wysłany: 18-03-2013, 08:06
Witajcie mam podobny problem klocki ok płyn jest a kontrolka cały czas świeci. Czy ktoś z was wie jak dostać się do czujnika od dźwigni hamulca ręcznego. i gdzie jest pływak od poziomu płynu ?
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 18-03-2013, 10:53
Pływak jest w zbiorniczku, pływa na wierzchu. Czasem trzeba go puknąć palcem to lampka zacznie się zachowywać poprawnie.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-03-2013, 11:19
Na korku jest taki mieszek gumowy. Po odkręceniu w celu np dolania płynu będzie całkowicie rozciągnięty. Przy zakręcaniu powinien być jak by wklęśnięty czyli przysunięty,wciskamy go delikatnie, do denka korka-->> w trakcie "pracy" hamulcy sam się ułoży. Zbiorniczek jest po prawej stronie,stojąc przodem do samochodu w okolicach filtra paliwowego. Istotny jest poziom płynu->> są dwie kreski mini i max. Tak na marginesie co ile powinno wymieniać się płyn hamulcowy ??
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 18-03-2013, 11:47
co 30000 lub 2 lata
sz4kal
Auto: Wkrótce PII
Wysłany: 18-03-2013, 12:29
podepnę się do tematu, mam gdzieś nieszczelność w układzie bo ubywa mi płynu hamulcowego. Będzie chwila czasu to się tym zajmę ale do rzeczy bo nie wiem czy dobrze kombinuje. Mogę wlać DOT 4 nie wiedząc jaki jest teraz przez poprzedniego właściciela wlany płyn ?. Bo wątpię, żeby w wiekowym aucie ktoś wlewał DOT 5 ... A z tego co pamiętam to DOT 4 można mieszać z DOT 3. Dobrze myślę ?
Marcus65
Auto: Pajero II, 3.5, long, '94
Wysłany: 18-03-2013, 13:39
No, ja na Twoim miejscu bym nie czekał aż "się znajdzie czas". Czekać to sobie można z awarią klimy albo podgrzewania foteli, a z hamulcami żartów nie ma. Tym bardziej jeśli nie wiesz, gdzie jest nieszczelność i czy nie ma niebezpieczeństwa, że za chwilę w ogóle stracisz zdolność hamowania. I obyś się o tym nie przekonał w czasie jazdy.
A rodzaj płynu opisany jest chyba na deklu od zbiorniczka.
Pozdro
Marcus
Pojara V6 3500 '94, długa i szybka
sz4kal
Auto: Wkrótce PII
Wysłany: 18-03-2013, 13:54
Marcus65 napisał/a:
Pozdro
Marcus
Spokojnie samochód na razie i tak nie jest używany bo nie ma takiej potrzeby ;) . Aktualnie dostałem służbowy samochód wiec Pajero sobie stoi i powoli coś tam w nim dłubię ;)
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-03-2013, 14:34
Zacznij od sprawdzenia reperaturek a i zakup zestawu naprawczego był by wskazany bo na nowych klockach hamulcowych nie będzie ciekło a jak ubędzie klocków tłoczek wysunie się dalej i zonk cieknie bo tłoczek nadżarty agresywnością płynu hamulcowego. Warto też skoro ruszysz hamulce zmienić na nowe przewody hamulcowe i nie koniecznie oryginalne a dorobić samemu-->> są na Allegro, za niewielką kasę, takie ustrojstwa do dorabiania przewodów hamulcowych. Warto też sprawdzić, kurcze jak się to zwie :oops: , takie długie śruby/prowadnice bo błotko + sól po zimie lubi robić spustoszenie a dokupić nowe to tak jak znaleźć igłę itd itd. Ogólnie nawet jak z hamulcami jest OK warto zrobić pozimowy przegląd.
Zobacz http://allegro.pl/sklep/2...y-motoryzacyjne
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 18-03-2013, 15:18
Te takie długie śruby co jak igła niby w sianie leżą u Zbycha i czekają na chętnego. :D
L200 HP '10
