[EA5A/W 2.5] Moje Hanki (się) puszczają gaz w nocy |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-03-2013, 09:50 [EA5A/W 2.5] Moje Hanki (się) puszczają gaz w nocy
Jak w temacie, po dłuższym postoju wtryskiwacze gazowe puszczają gaz. Dostęp do nich jest utrudniony, na dworze zimno, przewody twarde. W weekend chciałem zdemontować te na drugim banku od przodu. Z dwoma poszło bez problemu, a w trzecim urwał mi się króciec wkręcany w kolektor. Rzeźby miałem co nie miara. Ostatecznie udało się odkręcić bez zdejmowania kolektora. Króciec z mosiądzu polutowałem i wkręciłem. Póki co działa, do czasu aż kupie nowy.
Na forum LPG doczytałem, że można spróbować przepłukać denaturatem lub izopropylenem. Tylko teraz pytanie, bo ja chcę to zrobić bez demontażu i czy te dwa środki nie zaszkodzą silnikowi jak je przepuszczę przez cylindry?
Plan jest taki by nalać środek do węzy (po odpięciu map sensora i filtra FL), wsadzić z dwóch końców strzykawki. Odpalić i po kolei uruchamiać wtryskiwacze na odłączonych zaworach fazy ciekłej. Dodatkowo strzykawkami wytwarzać ciśnienie Wstępnie jeszcze bym zostawił tak na pół godziny co by trochę odmiękło zanim zacznę przepłukiwać. Hanki mają bardzo mały przebieg, ale trochę za późno przesiadłem się na FL02. FL01 to nie filtr, to złączka... Jeśli ktoś ma hany, to niech jak najszybciej zakłada FL02 odstojnikiem do dołu, bo zdarzają się montaże do góry |
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 294 Skąd: Zamość
Wysłany: 19-03-2013, 13:48
| nie raz pisalem,ze tymi hanami nie ma sie co podniecac.wtrysk nierozbieralny i dosc droi jak na jednorazowke.sa tansze na ktorych galanty swietnie beda jezdzic i nawet mozna je rozebrac.problemem nie sa tylko slabe filtry.hany padaja rowniez w uk,a gaz tu jest bardzo czysty.ja bym nic w nie nie lal.sa firmy ktore czyszcza wtryskiwacze nie rozbieralne,tylko czy to sie oplaci?niech to bedzie przestroga dla wszyskich ktorzy tak zachwalaja hany i ich montaz utrudniajacy pozniejsze naprawy,bo nie kazdy jest w stanie zrobic to samemu |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-03-2013, 14:06
Bury, trochę nie bardzo kumam o co Ci chodzi... To tak jakbyś kupił sobie jeansy mustanga, super gatunek, jakość itd i miał pretensje do producenta jak zaplamisz je winem. A na koniec byś mówił, że nie polecasz bo się brudzą.
| Bury napisał/a: | | padaja rowniez w uk,a gaz tu jest bardzo czysty |
Bardzo czysty? A co to znaczy? Nawet czysty gaz przy niskim przełączaniu na LPG ma bardzo dużo frakcji płynnych przez co jest szkodliwy dla wtryskiwaczy, dlatego wymagnay jest filtr z odstojnikiem. Dałem ciała, że od razu nie założyłem FL02 i teraz mam problem.
| Bury napisał/a: | | wtrysk nierozbieralny i dosc droi jak na jednorazowke.sa tansze na ktorych galanty swietnie beda jezdzic i nawet mozna je rozebrac. |
To nawet lepiej, że jest nierozbieralny bo potem każdy je rozbiera, czyści a w rezultacie każdy leje jak chce bez ładu i składu. Silnik się trzęsie na wszystkie strony, a ten kto czyścił i tak jest zadowolony, bo teraz działa, a wcześniej nie działało. To co dla Ciebie jest wadą, dla innych jest zaletą. Keihiny działają na tej samej zasadzie i też są nierozbieralne.
| Bury napisał/a: | | sa tansze na ktorych galanty swietnie beda jezdzic |
Jeździć, tak, ale gdzie kultura pracy? Pod tym względem hany spisują się rewelacyjnie bo jak na tę cenę są naprawdę dobre i ciche. Często te inne tanie klepią jak uszkodzone popychacze.
| Bury napisał/a: | | niech to bedzie przestroga dla wszyskich ktorzy tak zachwalaja hany i ich montaz utrudniajacy pozniejsze naprawy |
Idąc tym tokiem rozumowania najlepiej byłoby je montować na specjalnej platformie na szybkozłączki... Montując zakłada się bezawaryjną pracę, a nie ciągły serwis.
| Bury napisał/a: | | sa firmy ktore czyszcza wtryskiwacze nie rozbieralne,tylko czy to sie oplaci? |
Tylko do tego potrzebowałbym je zdemontować. Jak już bym je zdemontował to sam bym je wyczyścił
Przestrogą z tego tematu niech będzie to że wybór filtra fazy lotnej i jego montaż jest bardzo ważny. |
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 19-03-2013, 15:42
| co to czysty gaz pokaze ci na jak nastepmym razem bede cos grzebal.mam u siebie filtr fc od ok 50tys km ten sam.moze jakis parownik sie trafi do rozbiorki to tez cykne fote.ludzie zajmujacy sie gazem od ponad 20lat robili oczy jak 5zl jak zaczely zjezdzac na przeglady auta z uk. Co masz na mysli niskie przelaczanie?dla mnie to 35 stopni na parowniku to minimum do tego zeby instalacja dlugo i poprawnie pracowala,a na dodatek jazda na nieodparowanym gazie jest nieoplacalna |
pawik
Auto: Galant 2.5 LPG 99r
Wysłany: 19-03-2013, 15:47
| Owczar a ile mają przelatane te twoje hanki ,pewno ta niska temperatura przełączania teraz się zemściła |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-03-2013, 15:53
| Bury napisał/a: | | Co masz na mysli niskie przelaczanie?dla mnie to 35 stopni na parowniku to minimum do tego zeby instalacja dlugo i poprawnie pracowala,a na dodatek jazda na nieodparowanym gazie jest nieoplacalna |
Ja mam chyba 25 stopni. Dlaczego jest nieopłacalna? Masz na myśli negatywny wpływ na szybsze zużycie elementów?
| pawik napisał/a: | | Owczar a ile mają przelatane te twoje hanki |
Koło 20kkm. |
m6riano
Wysłany: 19-03-2013, 16:24
| Owczar napisał/a: | | Koło 20kkm. |
kurde to u mnie jakieś żółte badziewia od początku czyli prawie 5 lat,grubo ponad 200tkm i nic sie nie dzieje..;-) |
pawik
Wysłany: 19-03-2013, 16:54
u mnie hanki czarne padły po 35 tkm na szczęście na gwarancji ale i tak już mam do nich uraz zobaczymy ile wytrzyma nowy kąplecik czerwonych oby więcej |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-03-2013, 16:59
| Jaki masz filtr fazy lotnej? Nic nie dzieje się bez przyczyny. |
pawik
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-03-2013, 17:25
No to masz odpowiedź. Za następne 30k będziesz musiał wymieniać kolejne
To może służyć jako szybkozłączka z dławieniem |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
pawik
Wysłany: 19-03-2013, 17:32
wymieniam co 10tkm a ty Owczar jaki masz zamontowany albo jaki miałeś wcześniej że ci hanki padły po 20 tkm miałem też i taki to samo tylko innej firmy
http://allegro.pl/filtr-m...3047705725.html |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-03-2013, 19:10
| tomek84 napisał/a: | większość ludzi lata na takim filtrze i wtryski nie padają
coś słabe/wrażliwe te hanki |
Wtryskiwacze tłokowe dość precyzyjne, dlatego wrażliwe na zabrudzenia.
| pawik napisał/a: | | wymieniam co 10tkm a ty Owczar jaki masz zamontowany albo jaki miałeś wcześniej że ci hanki padły po 20 tkm miałem też i taki to samo tylko innej firmy |
Miałem właśnie FL01. A że robię krótkie odcinki, często na zimnym gazie to szybciej się zabrudziły. Póki co nie padły, tylko puszczają gaz na postoju. Z tego co się dowiedziałem to w wielu autach puszczają, ale nikt tego nawet nie zauważa. Nie mówię o hanach, ale ogólnie. |
pawik
Wysłany: 19-03-2013, 19:32
| to skąd wiesz że puszczają gaz masz jakieś nie po kojące objawy jeszcze , a inni forumowicze jakich filterków lotnej używają przy hankach i jakie macie przebiegi |
