[EAxx] Światła dzienne
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 20-03-2013, 13:06
sveno napisał/a:
Ja u siebie dołożyłem kolejne 2 postojówki i wszystko jest ok.
Możesz podac link gdzie zamawiałeś postojówki? szukam czegoś takiego :wink:
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 20-03-2013, 13:10
KamilR10 napisał/a:
ale o co chodzi? Żarówki? Te w przeciwmgielnych?
Gość --->"Rekińczyk"<---
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 20-03-2013, 13:14
żarówki w podświetleniu tablicy rejestracyjnej :wink:
sveno
Wysłany: 20-03-2013, 13:20
KamilR10, prosze:
http://led-labs.pl/?content=3&id=7#thumb
Taśma 300 LED 60 LED/m 5050 SMD,
Biały Zimny
SY-T300-5050-W
36.80 zł/m
w każdą lampkę włożyłem po 2 paski 5cm czyli 6 diód SMD 5050.
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 20-03-2013, 13:26
dzięki sveno :wink:
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 21-03-2013, 06:03
sveno, KamilR10, też robiłem na taśmach 5050 i zwykłych czyli 3528 ale 600 i powiem ci że lepiej i taniej wychodzi na 600 po za tym kolor zimny jest naprawde zimny....tu akurat róźnica między zwyklą żarówką a 600:
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
Jaco_
Auto: EA 2.5L V6
Wysłany: 11-04-2013, 18:41
Panowie problem jest :( wymienilem sobie postojowki bo wczesniej nie swiecily w ogole wsadzilem nowe diodowe i tez nie swieci żadna :( czy jest jakis osobny bezpiecznik od postojowek czy gdzie szukac problemu?
<-------------Moja miłość ;) ZAPRASZAM! ;)
Mieć Galanta, Kochać Galanta, Umrzeć w Galancie!
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 11-04-2013, 19:21
Jaco_, Od bezpieczników powinno się zacząć. Sprawdź czy masz napięcie multimetrem albo zwykłą żarówką. Jeśli jest, sprawdź też, czy bieguny nie są odwrócone. Większość żarówek LED świeci tylko w jednej polaryzacji.
126p>W124>EA5A>IS200
02872/KMM
Jaco_
Auto: EA 2.5L V6
Wysłany: 14-04-2013, 00:46
Nadal nie mam postojowych... ;/ sprawdzialem dzisij bezpieczniki i pod schowkiem i pod maska i zadnego przepalonego nie ma, zarowki obrucilem innymi biegunami i nic... dalej nic nie swieci.. :(
Ma ktos jakies pomysły? :-X
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-04-2013, 18:40
Jaco_ napisał/a:
Sprawdz czy jest na przewodzie do postojówek masa a na drugim czy jest napiecie bo może jednego czynnika brak jest :!:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
SlaveCity
Auto: Mitsubishi Galant EA 2,5 V6
Wysłany: 10-12-2015, 09:43
Cześć, właśnie przymierzam się do montażu DRL w miejsce moich halogenów, przewertowałem całe 16 stron i nie znalazłem informacji gdzie podłączyć + ze stacyjki pod maską. Nie bardzo widzę sensu przebijania się do kabiny, szczególnie, że wystarczy podłączyć w złym miejscu a będzie po wiązce.
Jeden z kolegów wspominał o jakiś niebiesko czarnym kabelku, ale jak go zlokalizować, albo ewentualnie jakieś inne pomysły na lakalizacje + pod maską? :twisted:
Galant EA5W 2,5 V6 A/T '97 - był
Galant EA5W Sport Edition 2,5 V6 Tiptronik '00 - jest
Wysłany: 10-12-2015, 11:51
Jeśli masz skrzynię manualną to możesz się podłączyć pod przewód zasilający włącznik świateł cofania który jest wkręcony w skrzynię biegów.
SlaveCity
Wysłany: 11-12-2015, 16:11
No właśnie posiadam tip-tronika, więc ta opcja z pewnością odpada.
Czy ktoś może doradzić gdzie po maską znajdę "+" ze stacyjki? Będę bardzo wdzięczny przed jutrzejszym montażem :)
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 26-01-2017, 22:20
Mógłby ktoś, kto montował światła do jazdy dziennej w miejsce świateł przeciwmgielnych, podzielić się doświadczeniami? Chodzi mi głównie jakie światła wybrał i jak je zamontował mechanicznie i elektrycznie.
pappagiorgio
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V24
Wysłany: 27-01-2017, 21:57
Sprawdź pierwej ile cm jest od podłoża do dolnej krawędzi świateł przeciwmgielnych. Według przepisów dolna krawędź świateł do jazdy dziennej musi być co najmniej 25cm ponad drogą. Ja pomyślałem ostatnio (cały czas się zastanawiam nad sensem świateł do jazdy dziennej) żeby "wsadzić" listwę led pod światła mijania. Tam jest wywinięty w pionie kawałek zderzaka. Jak by wyciąć na szerokość listwy led kawałek i wszystko ładnie zamontować?
